spektralni analizator s tv tunerjem
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 8:46 pm    Naslov sporočila:  spektralni analizator s tv tunerjem Odgovori s citatom
Rad bi si izdelal spektralni analizator pa sem naletel na zanimiv link.
A mislite da bi tole delovalo?
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/spec-pics.html
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/spec_hookup.png
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/spec.png
V načrtu ni posebej označen tip tunerja,katerega mislite da bi bilo najboje uporabit?
LP cero
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2006 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
glede tunerja je sicer vseeno katerega uporabiš, le ugotoviti boš moral, kaj se priklopi na katero nogico. Jaz bi uporabil kakega Elradovega, iz TV Orbiter, TU916, krmiljen je še namreč analogno in ne preko I2C vodila, kot je to pri novejših tipih. Pokrival bi ti frekvenčno področje nekje med 40 in 900MHz. Sklopi okrog generatorja žage in nastavitve frekvence bi bili uporabni iz sheme, vhod signala ima samo preko enega konektorja, tudi izhod oscilatorja bi se dal uporabiti za merjenje frekvence.
Kaj bi pa uporabil na koncu kot sprejemnik. To se mi na shemi ne dopade, da ni razdelano. Izhodna filtra je že vredu, da sta vsaj dva, en bolj širok in en ožji. Verjetno bi za širokega lahko uporabil kar SFE keramični filter, ki bi ga tudi vzel iz TVja, iz medfrekvence, da ni potrebno navijanje tuljav, namesto sprejemnika pa bi jaz uporabil kar AD8307, v osnovni vezavi.
LP, Janko
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ta tuner, ki ga navajaš, ne pokriva hyperbanda (kanali S21-S41). Ampak seveda obstajajo novejši napetostno sintetizirani tunerji, ki znajo tudi to. Poceni. Imam na zalogi. Cool
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha za sprejemnik bi imel kar osciloskop saj je tako mišljeno ne?
satelitko
kako pa je s temi novejšimi tunerji,morajo biti analogni ne,a so potem kompatibilni s tem vezjem
in koliko pa so približne cene?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko, glede hyperbanda bi moral praktično izmeriti na vzorcu, koliko bi ga dejansko manjkalo. Pri tej analogni tehniki je šlo vedno par MHz v + oziroma -. Seveda se pa da uporabiti tudi novejše in kvalitetnejše kanalnike. Tudi če ima v sebi krmilni čip za I2C komunikacijo se da pomagati. Vsaj jaz sem imel iz nekega TVja, ne vem točno katerega proizvajalca, kanalnik, iz katerega sem komunikacijski čip odlotal ven in si žičke potegnil skozi ohišje. Tisti čip je dajal elektroniki v bistvu enake komande, kot jih potrebuje TU916. Je pa to bolj delikatno delo in malo že moraš vedeti kaj počneš.
Cero, osciloskop ti služi za to, da sliko dejansko vidiš, oziroma spekter, ni pa to sprejemnik. Za kanalnikom in za filtri mora biti še neko vezje oziroma sprejemnik, ki ti iz VFa napravi NF in izhod iz tega se potem priklopi na vhod osciloskopa. V osnovi bi lahko uporabil samo diodni detektor, kot je AM demodulator, močnejši signali bi se verjetno dali videti, bi pa imel potem taki spektralni analizator zelo slabo dinamično področje. V spektralnih analizatorjih se kot sprejemnik uporablja vezje z logaritemsko karakteristiko, to pa dioda vsekakor ni. Videl sem sheme, tudi na internetu, da uporabijo kot sprejemnik kak čip, ki je normalno v radijskih sprejemnikih kot MF ojačevalnik in demodulator. Tu v bistvu napravi dvoje. Izhod za S-meter uporabi za povezavo na osciloskop, ker ima ta logaritemsko karakteristiko, izhod iz demodulatorja pa lahko poveže na ojačevalnik in zvočnik. Tako zadeva služi tudi kot širokopasovni radijski sprejemnik.
Vezje, ki sem ti ga jaz napisal AD8307 je v osnovi tudi VF logaritemski detektor ki je sposoben meriti napetosti v nivoju od nekaj mikro voltov (uV) pa do skoraj enega volta. Dinamično področje okrog 80dB. To je pa zadovoljiva številka za spektralni analizator, potrebuje pa zelo malo komponent v periferiji.
LP, Janko
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No se še ne spoznam tako dobro na te stvari,tako da včasih tudi kako neumno izstrelim
Glede detektorja je predviden tale načrt:
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/spec-detector.png
Sicer ni logaritemski ampak je pa enostaven,drugače pa imam tudi neke načrte od matjaža vidmarja morem jih pa še pregledat.
Kako pa je drugače s temi detektorji,kakšno morajo imet pasovno širino in zakaj so sploh tam?Mislil sem da je to že v tunerju noter integrirano.
aja tuner pa naj bi bil tale:
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/vcr_tuner.jpg
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero, matjažev spektralec je proti temu profesionalen.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No no saj vem,ravno zato pa bi rad naredil tega,ker je bolj enostaven za izgradnjo in komponente je lažje dobit.Ne rabim pa kakšne visoko zmogljive zadeve.
Pravijo da se mora začetnik učiti na enostavnih projektih in pri teh frekvencah sem jaz bolj začetnik.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaz rad pomaga, pri njemu bos dobil TIV pa tudi [slovenščina je zame španska vas] vse kriticne elemente. Pa se nedalec stran od tebe je doma (Nova Gorica) je pa tudi pilot in je dosti v tvojih koncih. Tako da ce ga ne poznas sta se pa skoraj zagotovo ze srecala Laughing
Lep dan
Simon
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero, Matjažev članek najdeš tudi tu: http://www.s53m.com/sa.php . Takoj prvi link na PDF je delovanje, uporaba in izbira spektralnega analizatorja. Prvo si tega pazljivo preberi. Mislim, da se Matjaž spustil na dovolj nizek nivo, da je razumljivo čim širšemu krogu ljudi. Jaz sem ga izdelal, z vsemi dodatki in mi zelo lepo služi. (Slika mojega je tu: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Slike/SWR%20mosticek/Spektralni%20moduli.JPG . Lahko malo prebrskaš po moji strani, mogoče najdeš kaj zanimivega). Je pa problem z dobavljivostjo nekaterih elementov, potrebno bi bilo najti zamenjave za nekatere VF komponente, ki so težko dobavljive. Je pa ta spektralni analizator napravljen po ločenih sklopih, ki bi jih z malo znanja lahko brez problema uporabil tudi v verziji z kanalnikom. Lahko bi uporabil del z kanalnikom, kot si ga napisal, iz kanalnika dobiš pas okrog 38MHz, tega z rahlo predelanim Matjaževim tretjim mešalnikom spraviš na 10,7MHz in vse nadaljne sklope po Matjaževem načrtu.
Če sem prav videl, demodulator ki ga omenjaš v prejšnjem postu, pride montiran že za nekim sprejemnikom. Tu uporablja avtor del nekega Scanerja in potem demodulator.
Detektor deluje na eni frekvenci, pasovno širino imajo in določajo uporabljeni filtri, pri Matjaževem je ta frekvenca, od tretjega mešalnika dalje 10,7MHz.
Tuner vsebuje le vhodni ojačevalnik z nastavljivim ojačanjem ARO, VCO oscilator in mešalnik. Tu se konča. Medfrekvenčno sito in ostalo silno tehniko moraš dodati zunaj.
Preglej malo to stran, pa vzami si čas, boš našel marsikaj zanimivega http://www.nitehawk.com/rasmit/sa50.html
Evil or Very Mad Dosti linkov na žalost ne deluje več.
LP, Janko
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf zelo lepo narejeno bi rekel profesionalno.
Sam pa ne vem za začetek bom probal kaj ustvarit s tem tunerjem potem pa bomo videli kako in kaj.
Kot sem že napisal sem začetnik pri teh stvareh in ta zadeva od matjaža je kar komplicirana že za materjal dobit.
