Namenski instrument za merjenje kapacitivnosti
prof. Einstein
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:21
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.22
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:  Namenski instrument za merjenje kapacitivnosti Odgovori s citatom
Kje bi bilo možno kupiti namenski instrument za merjenje kapacitivnosti kondenzatorjev do 2000 uF? Sem videl na Youtubu da taki merilniki (podobni navadnemu multimetru) obstajajo.
Enako vprašanje velja za kakšen tester tranzistorjev
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Kondenzatorji
Tranzistorji
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je do 6 mF (3x več), ampak mogoče bo primeren, Klik!
prof. Einstein
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.22
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, s kolegom na šihtu sem se dogovoril, da mi bo enega nabavil preko e-baya.
Bi pa še to vprašal: ali lahko s takim instrumentom za merjenje kapacitivnosti (kot je na sliki) ugotovim, ali gre za zanič ali dober kondenzator? Če recimo kondenzator ni dobesedno počil, ampak recimo, da je na vrhu nabrekel ali spodaj, da je malo steklo ven, ali bo pokazal isto vrednost (kapacitivnost) kot pri enakem nepoškodovanem kondenzatorju? Če pokaže isto, potem nima smisla takega instrumenta imet.
 Velikost datoteke:  28.31 KB
 Pogledana:  10 krat
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prof. Einstein je napisal/a:
Potem išči ESR meter...
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem izolacijo elektrolitskih včasih meril glede na puščanje toka. Če je npr. bil 4700uF/25V, sem ga preko ampermetra priklopil na 25V in primerjal z novim.
Kapacitivnost pa sem "meril" z analognim ohmmetrom - priklopiš na merilne žice, obrneš okoli in si zapomniš do kam se je odklonil kazalec, in to ponoviš 2-3-krat. Spet v primerjavi z novim, seveda.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabna zadeva, ko se ti ne da odčitavati s kondenzatorja ali pa oznak sploh ni oziroma so izbrisane. To na inštrumentu pa je uporabno za kondenzatorje majhnih kapacitivnosti, torej elektroliti odpadejo. Sploh ne vem kaj se trudiš z merjenjem ESR, zamenjaj z drugim pa je, boš saj vedel, da je sigurno zanesljivo.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem se pa ne strinjam. V priponki dve sliki, na eni kondenzator star sigurno VEČ kot 25 let (1000uF, 16V), kater je v "precej" boljši kondiciji kot popolnoma nov 1000uF/25V 105 stopinj celzija. Toliko o tem - starega zamenjaj z novim!
 Velikost datoteke:  155.37 KB
 Velikost datoteke:  276.81 KB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jani, kje si dobil tak „fajn” kombo tester, esr in kapacitivnost v enem?
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega imam na sposojo. Sicer ga imajo tudi v farnelu, pa tudi na googlu, ebay, se ga najde. Cena? Zdi se mi da okrog 100€.
prof. Einstein
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.22
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jani, ko testiraš kakšen večji elektrolit na to fino zadevco, ali mora biti le-ta prazen ali ima lahko kaj "soka" v sebi? Sprašujem zaradi tega, ker če se odločim za nakup, da ga ne bom takoj skuril d'oh!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prazen
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki lahko vidite, da na instrumentu piše: With automatic discharge function. Res pa je, da gor še nisem priključil nabitega 400V kondenzatorja. To bi instrumentu sigurno škodilo. Zdi se mi, da nekaj 10V brez problema "prebavi". Žal navodil nimam, da bi točno pogledal.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 50V gre brez težav, do 275V pa samo pri majhnih kondenzatorjih.
Datasheet
LP, Igor
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje, da se potem že v trgovino vzame ESR meter in pomeri vsak kondenzator od naprimer tridesetih. d'oh!
Uptime: 7 dni
