prof. Einstein Član
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:21 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.22 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 11:44 am Naslov sporočila: Namenski instrument za merjenje kapacitivnosti |
Kje bi bilo možno kupiti namenski instrument za merjenje kapacitivnosti kondenzatorjev do 2000 uF? Sem videl na Youtubu da taki merilniki (podobni navadnemu multimetru) obstajajo.
Enako vprašanje velja za kakšen tester tranzistorjev
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: |
Kondenzatorji
Tranzistorji
Albert Einstein |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
Sicer je do 6 mF (3x več), ampak mogoče bo primeren, Klik!
prof. Einstein Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, s kolegom na šihtu sem se dogovoril, da mi bo enega nabavil preko e-baya.
Bi pa še to vprašal: ali lahko s takim instrumentom za merjenje kapacitivnosti (kot je na sliki) ugotovim, ali gre za zanič ali dober kondenzator? Če recimo kondenzator ni dobesedno počil, ampak recimo, da je na vrhu nabrekel ali spodaj, da je malo steklo ven, ali bo pokazal isto vrednost (kapacitivnost) kot pri enakem nepoškodovanem kondenzatorju? Če pokaže isto, potem nima smisla takega instrumenta imet.
28.31 KB |
10 krat |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:56 pm Naslov sporočila: |
prof. Einstein je napisal/a: |
ali lahko s takim instrumentom za merjenje kapacitivnosti (kot je na sliki) ugotovim, ali gre za zanič ali dober kondenzator? |
Potem išči ESR meter...
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:11 pm Naslov sporočila: |
jaz sem izolacijo elektrolitskih včasih meril glede na puščanje toka. Če je npr. bil 4700uF/25V, sem ga preko ampermetra priklopil na 25V in primerjal z novim.
Kapacitivnost pa sem "meril" z analognim ohmmetrom - priklopiš na merilne žice, obrneš okoli in si zapomniš do kam se je odklonil kazalec, in to ponoviš 2-3-krat. Spet v primerjavi z novim, seveda.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 11:13 am Naslov sporočila: |
Uporabna zadeva, ko se ti ne da odčitavati s kondenzatorja ali pa oznak sploh ni oziroma so izbrisane. To na inštrumentu pa je uporabno za kondenzatorje majhnih kapacitivnosti, torej elektroliti odpadejo. Sploh ne vem kaj se trudiš z merjenjem ESR, zamenjaj z drugim pa je, boš saj vedel, da je sigurno zanesljivo.
Lp Primož |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.97 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 2:03 pm Naslov sporočila: |
Sploh ne vem kaj se trudiš z merjenjem ESR, zamenjaj z drugim pa je, boš saj vedel, da je sigurno zanesljivo. |
S tem se pa ne strinjam. V priponki dve sliki, na eni kondenzator star sigurno VEČ kot 25 let (1000uF, 16V), kater je v "precej" boljši kondiciji kot popolnoma nov 1000uF/25V 105 stopinj celzija. Toliko o tem - starega zamenjaj z novim!
155.37 KB |
4 krat |
276.81 KB |
3 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 3:39 pm Naslov sporočila: |
@jani, kje si dobil tak „fajn” kombo tester, esr in kapacitivnost v enem?
Jani Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 3:45 pm Naslov sporočila: |
Tega imam na sposojo. Sicer ga imajo tudi v farnelu, pa tudi na googlu, ebay, se ga najde. Cena? Zdi se mi da okrog 100€.
prof. Einstein Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 5:39 pm Naslov sporočila: |
@jani, ko testiraš kakšen večji elektrolit na to fino zadevco, ali mora biti le-ta prazen ali ima lahko kaj "soka" v sebi? Sprašujem zaradi tega, ker če se odločim za nakup, da ga ne bom takoj skuril
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 5:41 pm Naslov sporočila: |
Prazen
Jani Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
Na sliki lahko vidite, da na instrumentu piše: With automatic discharge function. Res pa je, da gor še nisem priključil nabitega 400V kondenzatorja. To bi instrumentu sigurno škodilo. Zdi se mi, da nekaj 10V brez problema "prebavi". Žal navodil nimam, da bi točno pogledal.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 6:56 pm Naslov sporočila: |
Do 50V gre brez težav, do 275V pa samo pri majhnih kondenzatorjih.
Datasheet
LP, Igor |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 10:06 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da se potem že v trgovino vzame ESR meter in pomeri vsak kondenzator od naprimer tridesetih.
Lp Primož |
