dgregor Član
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 8:45 am Naslov sporočila: Vezje za digitalne vhode krmilnika! |
V izdelavi imam vezje z mikrokrmilnikom in digitalnimi vhodi, ki dobivajo signale iz zunanjega sveta (tipke inštalirane v prostorih). Opcija napajanja za tipke je tako 24V kot 12V DC.
V mislih imam izdelati delilnik 1,5k in 1k ter vzporedno uporu 1k Zener diodo 4,7V. Vzporedna vezava upora 1k in Z diode bi bila točka na katero bi vezal vhod mikrokrilnika!
Ker sem bolj nov pri gradnji vezja prosim za komentarje (ali sem kaj spregledal pri načrtovanju oziroma bo krmilnik na tak način spoznal logično 1).
LP! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 9:11 am Naslov sporočila: |
Priporočam ti vse zunanje vhode ločiti z optokoplerji. Takole ima izvedene vhode tovarniško izdelana karica na enem stroju. Vhodi so od sond do klasičnih stikal, enkoderjev ... Sam sem izdelal par krmilikov z mikrokontrolejri. Povezavo z zunanjim svetom sem izvedel na tak način.
 _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 9:13 am Naslov sporočila: |
Ne rabis delilnika - dovolj bo upor (proti vhodu) in zener dioda (proti masi). Lahko uporabis 5.1V diodo, ce MCU deluje pri 5V. Ce signali niso cisti (ce npr. ne gre za izhode bliznjega vezja, ki so pac na nekoliko visji napetosti), potem upostevaj Silvotov predlog. |
jur Član
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 12:18 pm Naslov sporočila: Re: Vezje za digitalne vhode krmilnika! |
dgregor je napisal/a: |
...in digitalnimi vhodi, ki dobivajo signale iz zunanjega sveta (tipke inštalirane v prostorih).... |
Tipke, ki pridejo iz drugih prostorov imajo dolgo žico, praviloma so žice potegnjene v (ali blizu) energetske napeljave. Na takih žiceh se zaradi kapacitivnosti nabere veliko presluha (motenj) in niso primerne za priklop neposredno na digitalni pin mokrokontrolerja. Če bi bil kabel oklopljen, bi nekako še šlo, sicer je nujen optocoupler, kot je omenjeno v prejšnjih odgovorih.
Precej žic, ki so napeljane, pa niso nikamor priključene ima dovolj visoko napetost (kapacitivni presluh), da zasveti fazni preizkuševalec. Če preizkuševalec ne sveti, pa osciloskop vseeno zabije do vrha. Tokovi, ki jih dajejo so nizki, vendar preveč za chipe.
Jur |
reber Član
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 1:39 pm Naslov sporočila: |
Čisto navadni RC člen daje zelo dobre rezultate, v kombinaciji signal skozi dušilko, pa so špice še bolj izničene. |
dgregor Član
Objavljeno: Tor Mar 21, 2006 10:35 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore! Glede na to da inštalacije potekajo tudi po industrijskem okolju in glede na izkušnje od Draga se bom odločil za optokoplerje!
Če pravilno razumem delovanje vezja vhoda z optokoplerjem potem napetostni nivo vhoda optokoplerja določen z napetostjo Z-diode??
Iz tega vidika bi morali ti vhodi z enakimi elementi delovati tudi pri napajalni napetosti 12V???
LP! |
dgregor Član
Objavljeno: Tor Mar 21, 2006 12:07 pm Naslov sporočila: |
Opravičujem se za nerodnost! Seveda sem imel v mislih izkušnje od Silva, ki je
priložil tudi shemo vezja!
Lp! |
Objavljeno: Tor Mar 21, 2006 12:20 pm Naslov sporočila: |
Če pravilno razumem delovanje vezja vhoda z optokoplerjem potem napetostni nivo vhoda optokoplerja določen z napetostjo Z-diode?? |
Točno, gre za tisto spodnjo mejo vklopa. Kot sem omenil tisto so vhodi na eni idustrijski kartici, na katero so priključeni različni stikalni elementi. Recimo brezkontaktna sikala (induktivna, kapacitivna) imajo neko vklopno/izklopno histerezo. _________________ lp
