Vezje za digitalne vhode krmilnika!
dgregor
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 8:45 am    Naslov sporočila:  Vezje za digitalne vhode krmilnika! Odgovori s citatom
V izdelavi imam vezje z mikrokrmilnikom in digitalnimi vhodi, ki dobivajo signale iz zunanjega sveta (tipke inštalirane v prostorih). Opcija napajanja za tipke je tako 24V kot 12V DC.
V mislih imam izdelati delilnik 1,5k in 1k ter vzporedno uporu 1k Zener diodo 4,7V. Vzporedna vezava upora 1k in Z diode bi bila točka na katero bi vezal vhod mikrokrilnika!
Ker sem bolj nov pri gradnji vezja prosim za komentarje (ali sem kaj spregledal pri načrtovanju oziroma bo krmilnik na tak način spoznal logično 1).
LP!
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti vse zunanje vhode ločiti z optokoplerji. Takole ima izvedene vhode tovarniško izdelana karica na enem stroju. Vhodi so od sond do klasičnih stikal, enkoderjev ... Sam sem izdelal par krmilikov z mikrokontrolejri. Povezavo z zunanjim svetom sem izvedel na tak način.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabis delilnika - dovolj bo upor (proti vhodu) in zener dioda (proti masi). Lahko uporabis 5.1V diodo, ce MCU deluje pri 5V. Ce signali niso cisti (ce npr. ne gre za izhode bliznjega vezja, ki so pac na nekoliko visji napetosti), potem upostevaj Silvotov predlog.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 12:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezje za digitalne vhode krmilnika! Odgovori s citatom
dgregor je napisal/a:
...in digitalnimi vhodi, ki dobivajo signale iz zunanjega sveta (tipke inštalirane v prostorih)....
Tipke, ki pridejo iz drugih prostorov imajo dolgo žico, praviloma so žice potegnjene v (ali blizu) energetske napeljave. Na takih žiceh se zaradi kapacitivnosti nabere veliko presluha (motenj) in niso primerne za priklop neposredno na digitalni pin mokrokontrolerja. Če bi bil kabel oklopljen, bi nekako še šlo, sicer je nujen optocoupler, kot je omenjeno v prejšnjih odgovorih.
Precej žic, ki so napeljane, pa niso nikamor priključene ima dovolj visoko napetost (kapacitivni presluh), da zasveti fazni preizkuševalec. Če preizkuševalec ne sveti, pa osciloskop vseeno zabije do vrha. Tokovi, ki jih dajejo so nizki, vendar preveč za chipe.
Jur
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto navadni RC člen daje zelo dobre rezultate, v kombinaciji signal skozi dušilko, pa so špice še bolj izničene.
dgregor
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore! Glede na to da inštalacije potekajo tudi po industrijskem okolju in glede na izkušnje od Draga se bom odločil za optokoplerje!
Če pravilno razumem delovanje vezja vhoda z optokoplerjem potem napetostni nivo vhoda optokoplerja določen z napetostjo Z-diode??
Iz tega vidika bi morali ti vhodi z enakimi elementi delovati tudi pri napajalni napetosti 12V???
LP!
dgregor
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opravičujem se za nerodnost! Seveda sem imel v mislih izkušnje od Silva, ki je
priložil tudi shemo vezja!
Lp!
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno, gre za tisto spodnjo mejo vklopa. Kot sem omenil tisto so vhodi na eni idustrijski kartici, na katero so priključeni različni stikalni elementi. Recimo brezkontaktna sikala (induktivna, kapacitivna) imajo neko vklopno/izklopno histerezo.
