Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
Bilo kateri. Jaz sem uporabil 75 Ohmski, tudi za MiniWhip za dovod do sprejemnika (cca 25 m).
Radio Murska Sobota (oddakljenost cca80 km) na frekvenci 648 kHz, poslušano z MiniWhip anteno ob 15:36 |
 Download |
Ime datoteke: |
MS_15_36_minut.zip |
224.22 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Albert Einstein |
nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:20 pm Naslov sporočila: |
Potem bom uporabil RG 59 (75 ) video kabel ker ga imam ravno doma še par metrov. Napajanje bom naredil z zunanjim adapterjem 5V. Kaj si pa uporabil za ohišje?
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Dobro poglej!
504.62 KB |
6 krat |
Albert Einstein |
nikoba Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko zamenjam fet in tranzistor z kakšnim drugim ker teh ne dobim niti v HTE niti v IC. Ima mogoče kdo doma fet J310 in tranzistor 2N5109? V nasprotnem primeru bom naročil iz farnell-a.
Branez Moderator
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: |
nikoba je napisal/a: |
Napajanje bom naredil z zunanjim adapterjem 5V. Kaj si pa uporabil za ohišje? |
Za katero anteno ti zbiraš material?
Tale rabi malo višjo napetost!
Za ohišje sem uporabil polipropilen drsno spojko 50
Albert Einstein |
nikoba Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: |
Prej sem se zmotil in gledal tisto anteno pa sem videl da ni prava. Tiskanino za anteno sem že naredil in mi je odlično uspela. Če prav vidim so uporabljeni navadni keramični kondenzatorji. Izgleda, da nisem prav napisal v HTE iskalnik pa mi ni ničesar našlo.
Branez Moderator
nikoba Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2011 3:40 pm Naslov sporočila: |
Anteno sem naredil in skoraj priklopil. Vendar pa sem pred priklopom za firbec izmeril napetost na antenskem vhodu in sem nameril 7V izmenične proti masi. Ali lahko priklopim anteno brez posledic ali bo kaj narobe?
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 16, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
..... na antenskem vhodu in sem nameril 7V izmenične proti masi. ..... |
Česa, radija?
Na izhodu antene naj nebi bilo nikakšne napetosti, razen signala. Zato je tam C5 (100 nF). Če je tako, ti antena oscilira.
Tudi na radiu naj bi bilo brez napetosti, če je vse v redu.
12.35 KB |
13 krat |
14.23 KB |
2 krat |
Albert Einstein |
nikoba Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
Napetost sem meril na antenskem vhodu radija. Bom preveril kondenzatorje okoli vhoda.
nikoba Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 4:08 pm Naslov sporočila: |
Preveril sem antenski vhod na radiju in tam je samo en kondenzator 1000pF, ta pa je ok. Drugi element poleg tuljave je pa še najbolj podobno uporu (votla palčka z žičkama navitima na vsakem koncu okoli cevke). Na tem elementu je oznaka 33/5 in je rumene barve nekaj malega se vidi na prvi sliki na prvi strani te teme. Pomeril sem tudi upornost vendar pokaže neskončno.
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 4:26 pm Naslov sporočila: |
.... Pomeril sem tudi upornost vendar pokaže neskončno.... |
To je kondenzator.
_________________ LP Sebastian |
nikoba Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 4:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa potem pomeni oznaka (33p 5% ali 5V ). Meni bolj izgleda kot upor saj je enak kot nekateri upori pod šasijo.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
33piko faradov.
33*10^-12 faradov
