Star radio PUPIN B7
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo kateri. Jaz sem uporabil 75 Ohmski, tudi za MiniWhip za dovod do sprejemnika (cca 25 m).
MS_15_36_minut.zip
Radio Murska Sobota (oddakljenost cca80 km) na frekvenci 648 kHz, poslušano z MiniWhip anteno ob 15:36
 Ime datoteke:  MS_15_36_minut.zip
 Velikost datoteke:  224.22 KB
 Downloadano:  9 krat
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bom uporabil RG 59 (75 Omega ) video kabel ker ga imam ravno doma še par metrov. Napajanje bom naredil z zunanjim adapterjem 5V. Kaj si pa uporabil za ohišje?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro poglej!
 Velikost datoteke:  504.62 KB
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko zamenjam fet in tranzistor z kakšnim drugim ker teh ne dobim niti v HTE niti v IC. Ima mogoče kdo doma fet J310 in tranzistor 2N5109? V nasprotnem primeru bom naročil iz farnell-a.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri HTE je na zalogi J310!
Namesto drugega vzemi 2N3866 ali kaj podobnega.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikoba je napisal/a:
Shocked
Za katero anteno ti zbiraš material?
Tale rabi malo višjo napetost!
Za ohišje sem uporabil polipropilen drsno spojko Fi 50
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem se zmotil in gledal tisto anteno pa sem videl da ni prava. Tiskanino za anteno sem že naredil in mi je odlično uspela. Če prav vidim so uporabljeni navadni keramični kondenzatorji. Izgleda, da nisem prav napisal v HTE iskalnik pa mi ni ničesar našlo.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri HTE-jevem iskalniku moraš vpisati točno tako kot so oni napisali. Moraš vedeti kaj imajo na zalogi. Wink
Lahko uporabiš tudi SMD material. Pašejo velikosti 1206 in 0805.
PFW F.pdf
SMD verzija
 Ime datoteke:  PFW F.pdf
 Velikost datoteke:  6.36 KB
 Downloadano:  10 krat
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anteno sem naredil in skoraj priklopil. Vendar pa sem pred priklopom za firbec izmeril napetost na antenskem vhodu in sem nameril 7V izmenične proti masi. Ali lahko priklopim anteno brez posledic ali bo kaj narobe?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..... na antenskem vhodu in sem nameril 7V izmenične proti masi. .....
Česa, radija?
Na izhodu antene naj nebi bilo nikakšne napetosti, razen signala. Zato je tam C5 (100 nF). Če je tako, ti antena oscilira.
Tudi na radiu naj bi bilo brez napetosti, če je vse v redu.
 Velikost datoteke:  12.35 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  14.23 KB
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost sem meril na antenskem vhodu radija. Bom preveril kondenzatorje okoli vhoda.
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril sem antenski vhod na radiju in tam je samo en kondenzator 1000pF, ta pa je ok. Drugi element poleg tuljave je pa še najbolj podobno uporu (votla palčka z žičkama navitima na vsakem koncu okoli cevke). Na tem elementu je oznaka 33/5 in je rumene barve nekaj malega se vidi na prvi sliki na prvi strani te teme. Pomeril sem tudi upornost vendar pokaže neskončno.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.... Pomeril sem tudi upornost vendar pokaže neskončno....
To je kondenzator.
LP Sebastian
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa potem pomeni oznaka (33p 5% ali 5V Question ). Meni bolj izgleda kot upor saj je enak kot nekateri upori pod šasijo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
33piko faradov.
33*10^-12 faradov
Stran 4 od 5
