medias Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Sep 2011 16:34 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 5:04 pm Naslov sporočila: ARM modul |
Naloga je izdelati krmilnik za obdelovalni stroj.
Programiranje mikrokrmilnikov mi ne dela težav.
Standardni PLC ne pride v poštev, predvsem zaradi cene.
Iščem torej gotov krmilni modul z mikrokrmilnikom (ARM), in nekaj periferije.
Obvezen je ethernet priključek in mogoče kak RS-485 (lahko tudi I2C, CAN, 1-wire...).
Samogradnja mi sicer ne bi delala večjih težav, vendar tukaj naletim na oviro CE izjave o skladnosti. Dragega EMC testa vsekakor nisem zmožen plačat.
Mislim da bi se dalo kje nabavit že gotove module z izjavo o sladnosti.
Programiral bom s Keilovim C prevajalnikom.
Naslednja faza so tudi vhodne/izhodne enote in mogoče kak LCD Touch panelček. Lahko bi bil tudi modul z mikrokrmilnikom in LCD panelčkom skupaj.
Vsak nasvet bo dobrodošel.
Hvala in l.p.
Zdenko. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
Hm, če se ne motim, samo modul z CE certifikatom ne bo dovolj. Kar se skladnosti tiče se testira kompletna naprava. Poleg ploščice je to sigurno še napajalnik, ter vse kar boš na vezje priklopil torej bremena. Tako, da se ne omejuj preveč na neko ploščico. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:34 pm Naslov sporočila: |
Bi se kar strinjal z Highlag-om. Moduli so ponavadi brez CE izjave, saj so namenjeni za razvoj/učenje in so brez napajalnika. Pozabi da boš za nekaj 10€ dobil "krmilnik" z CE znakom.
Cenovno "ugodni" so recimo krmilniki Unitronics prednost pa je predvsem v tem da imajo zastonjski software. Poleg tega imaš rešeno z CE-jem, ohišjem, ... Pri nas jih zastopa Tipteh.
LP, Peter |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 7:26 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če malo pošnofaš po Ebayu? Se da najti kaj za dobro ceno. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
medias Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Ja, razvojnih plošč je veliko, vem pa tudi da za njih ni CE izjave o skladnosti.
Ravno zaradi tega iščem modul kot celota, z CE izjavo.
Nisem ravno prepričan da je potrebno na testiranje dati kompletni stroj. Kolikor mi je znano, strojniki naredijo mašino, vanjo vgradijo PLC krmilnike in IO enote, ki jih kupijo in imajo izjave o skladnosti. Te izjave priložijo v tehnično mapo, ki jo proizvajalec mora narediti, in na podlagi te izda CE izjavo za celoten stroj.
Če ima kdo izkušnje okoli tega, prosim če lahko poda mnenje.
Namesto kupljenega PLCja bi vgradil pač nek tak modul z mikrokrmilnikom.
Saj napajalnik bi kupil. Zanj pa tako dobiš CE izjavo (EMC in LVD direktiva).
Tako da še vedno mislim da obstaja taka možnost.
No, mogoče pa recimo za Keil razvojne plošče dobiš izjavo - nisem še preverjal. Saj mislim da je zakonsko na EU območju proizvajalec dolžen dati izjavo. Ne vem zakaj bi lahko veljal za razvojne plošče drug zakon?
l.p.
Zdenko. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za eno od nalog uporabil kar ceneno Olimex razvojno ploščo z LPC2148. Glede CE ne vem. Firma je bila v lastništvu Angleža in je v Bolgariji. Imajo tudi SW. Za izdelek sem uporabil njihovo minimalno ploščo z J-tag in ETH priključkom. Zaenkrat dela brez težav. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
KAr se izjave tiče:
Če imajo vsi vgrajeni deli CE oznako, še ne pomeni, da je tudi stroj skladen s predpisi. Glede na vrsto stroja, obstajajo predpisi, kaj vse moraš izponjevati...
Izjavo in znak CE lahko brez problema napišeš sam, je pa en hakeljc, da prav tako sam odgovarjaš, če pride do kakšne sitnosti in se ugotovi, da stroj ne izponjuje zahtev.
Če daš stroj na preverjanje nekemu organu, ta samo preveri skladnost z predpisi, in lahko "brez" skrbi označiš stroj z CE. Seveda odgovarjaš še vedno sam, oz odgovorna oseba v podjetju.
Določene izdelke je prepovedano označevati z CE, poleg izdelka pa je pomemben tudi sam proces izdelave, sledljivost itd.
tukajle je malce več napisanega:
http://wwwarhiv.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=1494&ID=4356 |
Uptime: 6 dni
