ARM modul
medias
Pridružen-a: Sre 14 Sep 2011 16:34
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila:  ARM modul Odgovori s citatom
Naloga je izdelati krmilnik za obdelovalni stroj.
Programiranje mikrokrmilnikov mi ne dela težav.
Standardni PLC ne pride v poštev, predvsem zaradi cene.
Iščem torej gotov krmilni modul z mikrokrmilnikom (ARM), in nekaj periferije.
Obvezen je ethernet priključek in mogoče kak RS-485 (lahko tudi I2C, CAN, 1-wire...).
Samogradnja mi sicer ne bi delala večjih težav, vendar tukaj naletim na oviro CE izjave o skladnosti. Dragega EMC testa vsekakor nisem zmožen plačat.
Mislim da bi se dalo kje nabavit že gotove module z izjavo o sladnosti.
Programiral bom s Keilovim C prevajalnikom.
Naslednja faza so tudi vhodne/izhodne enote in mogoče kak LCD Touch panelček. Lahko bi bil tudi modul z mikrokrmilnikom in LCD panelčkom skupaj.
Vsak nasvet bo dobrodošel.
Hvala in l.p.
Zdenko.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, če se ne motim, samo modul z CE certifikatom ne bo dovolj. Kar se skladnosti tiče se testira kompletna naprava. Poleg ploščice je to sigurno še napajalnik, ter vse kar boš na vezje priklopil torej bremena. Tako, da se ne omejuj preveč na neko ploščico.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se kar strinjal z Highlag-om. Moduli so ponavadi brez CE izjave, saj so namenjeni za razvoj/učenje in so brez napajalnika. Pozabi da boš za nekaj 10€ dobil "krmilnik" z CE znakom.
Cenovno "ugodni" so recimo krmilniki Unitronics prednost pa je predvsem v tem da imajo zastonjski software. Poleg tega imaš rešeno z CE-jem, ohišjem, ... Pri nas jih zastopa Tipteh.
LP, Peter
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če malo pošnofaš po Ebayu? Se da najti kaj za dobro ceno.
medias
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Ja, razvojnih plošč je veliko, vem pa tudi da za njih ni CE izjave o skladnosti.
Ravno zaradi tega iščem modul kot celota, z CE izjavo.
Nisem ravno prepričan da je potrebno na testiranje dati kompletni stroj. Kolikor mi je znano, strojniki naredijo mašino, vanjo vgradijo PLC krmilnike in IO enote, ki jih kupijo in imajo izjave o skladnosti. Te izjave priložijo v tehnično mapo, ki jo proizvajalec mora narediti, in na podlagi te izda CE izjavo za celoten stroj.
Če ima kdo izkušnje okoli tega, prosim če lahko poda mnenje.
Namesto kupljenega PLCja bi vgradil pač nek tak modul z mikrokrmilnikom.
Saj napajalnik bi kupil. Zanj pa tako dobiš CE izjavo (EMC in LVD direktiva).
Tako da še vedno mislim da obstaja taka možnost.
No, mogoče pa recimo za Keil razvojne plošče dobiš izjavo - nisem še preverjal. Saj mislim da je zakonsko na EU območju proizvajalec dolžen dati izjavo. Ne vem zakaj bi lahko veljal za razvojne plošče drug zakon?
l.p.
Zdenko.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za eno od nalog uporabil kar ceneno Olimex razvojno ploščo z LPC2148. Glede CE ne vem. Firma je bila v lastništvu Angleža in je v Bolgariji. Imajo tudi SW. Za izdelek sem uporabil njihovo minimalno ploščo z J-tag in ETH priključkom. Zaenkrat dela brez težav.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KAr se izjave tiče:
Če imajo vsi vgrajeni deli CE oznako, še ne pomeni, da je tudi stroj skladen s predpisi. Glede na vrsto stroja, obstajajo predpisi, kaj vse moraš izponjevati...
Izjavo in znak CE lahko brez problema napišeš sam, je pa en hakeljc, da prav tako sam odgovarjaš, če pride do kakšne sitnosti in se ugotovi, da stroj ne izponjuje zahtev.
Če daš stroj na preverjanje nekemu organu, ta samo preveri skladnost z predpisi, in lahko "brez" skrbi označiš stroj z CE. Seveda odgovarjaš še vedno sam, oz odgovorna oseba v podjetju.
Določene izdelke je prepovedano označevati z CE, poleg izdelka pa je pomemben tudi sam proces izdelave, sledljivost itd.
tukajle je malce več napisanega:
http://wwwarhiv.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=1494&ID=4356
Uptime: 6 dni
