king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 9:04 pm Naslov sporočila: |
Satelitko a bo ta prava 150V linija,ki je z rdečo obkrožena na načrtu?
Sprašujem zato,ker na sami tiskanini ni nikjer napisana ne zgoraj in ne spodaj na vezju.
Je lahko BU vseeno notri in vse ostalo razen VN-ja?
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 10:17 pm Naslov sporočila: |
Če gledaš s strani tiskanine in imaš spodaj primar, potem je 150V z desne strani trafota. (dioda - elko 47u/160V-špulca-še en elko reda 160V-zašč. upor-trafo-kolektor BU-ja. Za preizkus lahko izlotaš tisti upor med elkotom in trafotom. Na elko potem obesi žarnico.
king25 Član
satelitko Član
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 10:46 am Naslov sporočila: |
Ja ja, saj ti piše zraven, a ne?
king25 Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 3:23 pm Naslov sporočila: |
Komaj danes sem dobil vse potrebne kondenzatorje.
In me zanima glede tega največjega 220uF/400V, če mora biti 105 stopinski ali je lahko kar 85??
Namreč dobil sem samo 85.
satelitko Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 8:29 pm Naslov sporočila: |
Ma, ta ni kritičen spljoh...
king25 Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 11:29 am Naslov sporočila: |
Satelitko napisal si da za preizkus naj dam ven upor med elkotom in trafotom in na elko (47u/160V - C653) potem obesim žarnico.
Predno priklopim in stestiram me zanima ker je ta upor? Sem ga iskal na vezju kot si rekel, samo nevem točno ker je pravi .
Mi lahko prosim poveš oznako s sheme ,R6xx ?!
Prej si ne upam priklopit,da nebi kaj še uničil...
Hvala
satelitko Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 3:45 pm Naslov sporočila: |
Da bo enostavneje izlotaj Du652, žarnico obesi na C652.
king25 Član
Objavljeno: Ned Mar 26, 2006 12:23 pm Naslov sporočila: |
Satelitko hvala ti za vso pomoč. S tvojo pomočjo mi je uspelo ponovno oživeti TV
Sedaj spet deluj brez težav.
Zamenjal sem PTC upor, 220uF/400 kondi, 220uf/50V (je bil napihnjen), 33nf/1000V, 11n/1700V in upor 220k.
To je to in tv spet dela.
Še enkrat hvala
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 11:24 am Naslov sporočila: |
Imam starejši Gorenjev TV s šasijo E6/c. Po menjavi PTC sem ugotovil, da VN transformator prebija med priključkom VN kabla za zaslon in ohišjem transformatorja. Našel sem drug VN trafo na drugi šasiji E5, ki ima enak razpored priključkov, je pa fizično manjši od originala. Šasija E5 je iz televizorja z diagonalo 51cm, moj televizor jo ima 63cm. Zanima me, če lahko naredim direktno menjavo transformatorja?
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 1:41 pm Naslov sporočila: |
ferdo je napisal/a: |
Imam starejši Gorenjev TV s šasijo E6/c. Po menjavi PTC sem ugotovil, da VN transformator prebija med priključkom VN kabla za zaslon in ohišjem transformatorja. Našel sem drug VN trafo na drugi šasiji E5, ki ima enak razpored priključkov, je pa fizično manjši od originala. Šasija E5 je iz televizorja z diagonalo 51cm, moj televizor jo ima 63cm. Zanima me, če lahko naredim direktno menjavo transformatorja? |
Ne. Oznaka VN trafota se mora ujemati.
Mogoče se da stari trafo za nekaj časa popraviti. Na mestu kjer prebija ga je potrebno očistiti naprimer z izopropanolom, in na debelo zakitati s silikonom. Če pa prebija znotraj trafota pa ni pomoči, edino nov trafo.
Če ti starega ne uspe popraviti me kontaktiraj na ZS. Mislim, da imam nekje še enega rabljenega od šasije E6, vendar bi rabil točno oznako, da preverim.
Lp, Matic
ferdo Član
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
Oznaka originalnega VN transformatorja je 1192.0807 420388 1 29 97 3382 L1 . Oznaka VN trafota iz šasije E5 je: 1142.0545 GN413799 A 4698 3303 L1 .
Napisal sem komplet vse, kar je na nalepki transformatorja.
Drugi, iz šasije E5 je za 1 cm nižji od originala iz šasije E6, razpored priključkov in položaj potenciometrov je na obeh enak.
ferdo Član
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 5:33 pm Naslov sporočila: |
Poskusil sem vseeno s transformatorjem s šasije E5. TV se je vklopil, vidi se preklop kanalov (lučka utripa), indikacija napajanja je zelena, zaslon pa črn (ni slike). Na originalnem transformatorju sem zalil razpoko, vendar je oćitno tudi znotraj prebit, saj se mi pol minute po vklopu TV sam izklopi (tako, kot prej). Ostali elementi so po preverjanju v redu. Se priporočam za kakšen VN trafo. TV ni veliko vreden, je pa v uporabi na vikendu, zato bi ga rad popravil. Razen te napake je do sedaj deloval brezhibno. Ima še vse kondenzatorje Iskrine, ki so ob meritvah bili vsi v mejah navedenih toleranc in z dobrim ESR.
Uptime: 8 dni
