Gorenje Apollo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko a bo ta prava 150V linija,ki je z rdečo obkrožena na načrtu?
Sprašujem zato,ker na sami tiskanini ni nikjer napisana ne zgoraj in ne spodaj na vezju.
Je lahko BU vseeno notri in vse ostalo razen VN-ja?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gledaš s strani tiskanine in imaš spodaj primar, potem je 150V z desne strani trafota. (dioda - elko 47u/160V-špulca-še en elko reda 160V-zašč. upor-trafo-kolektor BU-ja. Za preizkus lahko izlotaš tisti upor med elkotom in trafotom. Na elko potem obesi žarnico.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ti opravičujem Satelitko za prejšni post. Čisto sem pozabil pripeti sliko,ki je obkrožena 150V linija Rolling Eyes
Šele sedaj sem videl...
 Velikost datoteke:  124.3 KB
 Pogledana:  77 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ja, saj ti piše zraven, a ne?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komaj danes sem dobil vse potrebne kondenzatorje.
In me zanima glede tega največjega 220uF/400V, če mora biti 105 stopinski ali je lahko kar 85??
Namreč dobil sem samo 85.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma, ta ni kritičen spljoh...
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2006 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko napisal si da za preizkus naj dam ven upor med elkotom in trafotom in na elko (47u/160V - C653) potem obesim žarnico.
Predno priklopim in stestiram me zanima ker je ta upor? Sem ga iskal na vezju kot si rekel, samo nevem točno ker je pravi Confused .
Mi lahko prosim poveš oznako s sheme ,R6xx ?!
Prej si ne upam priklopit,da nebi kaj še uničil...
Hvala
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2006 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo enostavneje izlotaj Du652, žarnico obesi na C652.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko hvala ti za vso pomoč. S tvojo pomočjo mi je uspelo ponovno oživeti TV Cool
Sedaj spet deluj brez težav.
Zamenjal sem PTC upor, 220uF/400 kondi, 220uf/50V (je bil napihnjen), 33nf/1000V, 11n/1700V in upor 220k.
To je to in tv spet dela.
Še enkrat hvala
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam starejši Gorenjev TV s šasijo E6/c. Po menjavi PTC sem ugotovil, da VN transformator prebija med priključkom VN kabla za zaslon in ohišjem transformatorja. Našel sem drug VN trafo na drugi šasiji E5, ki ima enak razpored priključkov, je pa fizično manjši od originala. Šasija E5 je iz televizorja z diagonalo 51cm, moj televizor jo ima 63cm. Zanima me, če lahko naredim direktno menjavo transformatorja?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ferdo je napisal/a:
Ne. Oznaka VN trafota se mora ujemati.
Mogoče se da stari trafo za nekaj časa popraviti. Na mestu kjer prebija ga je potrebno očistiti naprimer z izopropanolom, in na debelo zakitati s silikonom. Če pa prebija znotraj trafota pa ni pomoči, edino nov trafo.
Če ti starega ne uspe popraviti me kontaktiraj na ZS. Mislim, da imam nekje še enega rabljenega od šasije E6, vendar bi rabil točno oznako, da preverim.
Lp, Matic
ferdo
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka originalnega VN transformatorja je 1192.0807 420388 1 29 97 3382 L1 . Oznaka VN trafota iz šasije E5 je: 1142.0545 GN413799 A 4698 3303 L1 .
Napisal sem komplet vse, kar je na nalepki transformatorja.
Drugi, iz šasije E5 je za 1 cm nižji od originala iz šasije E6, razpored priključkov in položaj potenciometrov je na obeh enak.
ferdo
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sem vseeno s transformatorjem s šasije E5. TV se je vklopil, vidi se preklop kanalov (lučka utripa), indikacija napajanja je zelena, zaslon pa črn (ni slike). Na originalnem transformatorju sem zalil razpoko, vendar je oćitno tudi znotraj prebit, saj se mi pol minute po vklopu TV sam izklopi (tako, kot prej). Ostali elementi so po preverjanju v redu. Se priporočam za kakšen VN trafo. TV ni veliko vreden, je pa v uporabi na vikendu, zato bi ga rad popravil. Razen te napake je do sedaj deloval brezhibno. Ima še vse kondenzatorje Iskrine, ki so ob meritvah bili vsi v mejah navedenih toleranc in z dobrim ESR.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
