cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Feb 10, 2004 11:45 pm Naslov sporočila: pretvornik 12v=>5v |
rabil bi shemo za pretvornik iz 12v (akumulator od avta) na 5v 2Amax
naj bo čimbolj enostavna
nekje sem zasledil da se to da narediti kar z 7805 in tranzistorjem 3055 ali podobnim
zaodgovore se že vnaprej zahvaljujem
LP cero
Objavljeno: Sre Feb 11, 2004 9:58 am Naslov sporočila: |
Cero,
Priporočam ti izdelavo "step down" konvertorja z MC34063 PDF je mislim, da na Filemanager Če ga ni, ga kasneje pripnem - sedaj hodim na net namreč preko analogne linije. Izvedba z 7805 ter 3055 je seveda možna a se bo vse skupaj precej grelo.
Zato ti raje priporočam zgornjo varianto.
_________________ lp
cero Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2004 6:14 pm Naslov sporočila: |
Sivo hvala za daasheet sem gadobil na filemanagerju vendar ne razumem dobro izračunov če imaš mogoče ti kaj več izkušenj z omenjenim čipom bi prosil da mi pomagaš izračunat vrednosti elementov
rabil pa bi za vhodno napetost cca 12v-14v izhodna napetost 5v in izhodni tok 1A frekvanca je lahko 33kHz
cero Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2004 11:03 pm Naslov sporočila: |
kaj pa potem tiste Vsat in Vf in Vripple kako jih nastavim te so namreč ptrebne za izračun elementov
jez sem recimo mislu da bi vzel kar shemo od step down converterja
le da je tam vhodna napetost 25v.torej kaj bi moral tam spremeniti da bi bil ta converter za vhodno napetost 12v
Objavljeno: Čet Feb 12, 2004 10:43 am Naslov sporočila: |
Cero,
Sam se nisem ubadal z ostalimi izračuni. Vzel sem tipično aplikacijo od step up ali step down conwertorja. Izhodno napetost sem izračunal po dani formuli (torej na tipični aplikaciji sem spremenil le upora) Naredil sem par takih pretvornikov, ki so v funkciji (sicer za manjše tokove kot ga potrebuješ ti) Vsi delajo dobro.
WacKy Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 14:48 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Jun 10, 2005 12:33 pm Naslov sporočila: |
Koliko je pa potrebno biti natančen pri izbiri elementov? Ali je izhodno napetost potrebno še kaj zgladiti/regulirati npr. z 78xx al je izhod že dovolj dober za uporabo? In pa ali se za induktivnost lahko uporabi kar dušilko izbrane vrednosti?
