Transformator ali inverter?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 2:19 pm    Naslov sporočila:  Transformator ali inverter? Odgovori s citatom
Hi!Zanima me kaj bolj uporabljate pri poljnjenju avtomobilskih akumulatorjev oz.kaj se vam zdi boljše?
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
transformator je element ki ti zniža izmenično napetost
inverter je pa električni "IZDELEK" če se smem tako izraziti, ki ti z enosmerne pretvori v izmenično napetost ter jo sproti še zviša z npr. 12 ali 24 na 220, 230 voltov.
jaz torej za polnenje akkuja avtomobila ne uporabljam ničesar od tega dvojega.
d'oh! d'oh!
Brick wall Brick wall
a si že kdaj slišal za polnilec?
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts je napisal/a:
d'oh! d'oh!
Kaj pa je ponavadi sestavni del polnilca ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se enostavnosti in zanesljivosti tiče, zmaga trafo + selenski usmernik (ta namreč nudi tudi tokovno omejitev, ki je pri polprevodniških diodah ni).
Polprevodniki (lahko napajani preko klasičnega transformatorja ali switcher pretvornika) pa omogočajo tisoč in eno možnost, samo kaj ko jih je večina takih, da jo uporabiš 1x za firbec in nikoli več. Če govorimo o polnilcu za klasičen avtomobilski Pb akumulator.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam 12V 100W switcher. V serijo s + linijo upor nekaj ohmov da omeji tok.
Switcher ima trimmer za nastavitev napetosti.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!No,vprašal sem iz čisto praktičnih razlogov:kolega je kupil(pa naj bo slovensko če že tako piše v pravilih foruma)elektronski napajalnik avt.akumulatorjev-12V.Potem pa je imel problem,ker mu ni hotel polniti.V trgovini dela,pri njem ne.Prinese k meni,dela,pri njem ne(ni iz naše branže).Seveda je bila napaka v akumulatorju(pol leta stara Varta(kje je že Vesna,Munja),kot mi je na KONCU zaupal(garancija) Twisted Evil.Akumulator je imel samo 6V,zato se napajalnik ni vklopil.Vzbudil sem ga s transformatorskim polnilcem domače izdelave in zdaj je dečko srečen da mu stvar dela.To je bil zadnji primer,prej jih je bilo še nekaj podobnih.Torej,malce sem razočaran nad temi polnilci ker so očitno preveč "pametni".Se popolnoma strinjam z Azraelom.
Pa da malo dopolnim watts-a:lahko tudi zviša napetost Idea(da ne omenjam ločilnih,merilnih...).Pa še:A ti inverterski varilni aparat dvigne napetost na 220V Shocked
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varilna napetost je ranga 20-30V, nič več. Inverterski varilni aparat ti ZNIŽA mrežno (230) napetost na omenjeno, s tem da zmore tokove preko 100A. Prednost: veliiiiko lažji, lepše se vari (enosmerna napetost), dražji modeli imajo zagonsko vezje ki omogoča začetek varjenja s hladno elektrodo, zvezno nastavljanje toka...
Je pa watts narobe mislil --on govori o step-up konverterjih, polnilci so pa step-down.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri polnilci majo bypas tipko, zato problema s polnjenjem ni.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Komaj zdaj sem videl watts-ov drobni tisk:a si že kdaj slišal za polnilec?
No,če si pa že tako aroganten:dam roko v ogenj da sem jih več popravil kakor ti Twisted Evil.In to vse vrste:s transformatorjem s selenskim,diodnim,tiristorskim usmerjanjem,switcherje.Pa inverterske varilne aparate,razsmernike,frekvenčne regulatorje.Zadovoljen Question
Uptime: 493 dni
