Kje dobiti Li-ion celice?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2006 11:50 pm    Naslov sporočila:  Kje dobiti Li-ion celice? Odgovori s citatom
Kolega me je vprašal, kje bi lahko kupil LI-ion celice, saj jih namerava zamenjati v bateriji svojega prenosnega računalnika. Sem iskal po slovenskih spletnih trgovinah (IC, HTE, Delko, Conrad), pa nič ne najdem. Mogoče kdo ve, kje bi se jih dalo dobiti?
Že vnaprej hvala za odgovor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2006 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modelarske trgovine ? Najbrz sicer ne gre za iste dimenzije; pricakovati, da bo dobil nadomestno baterijo za svoj prenosnik v bliznjem Mercatorju je (milo receno) iluziorno. Mu je pretezko kupiti primerno nekje na Internetu ? Trgovin, ki jih prodajajo, je mali milijon, cene pa sploh niso visoke za del, ki na servisu stane dobrsen del cene novega prenosnika ... No, ce je tak junak, da jih bo zamenjal, bodo nedvomno tiste iz omenjenih trgovin dovolj dobre zanj Wink
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem sam poskušal priti do njih, vendar je to kolikor je meni znano praktično nemogoče Confused . Dobiš lahko pack-e z zaščitnimi vezji, kar je v tvojem primeru neuporabno (za samo menjavo), samih celic pa ne. Drug problem pri menjavi pa bo verjetno samo vezje baterijskega pack-a, ki menjave ne bo kar tako mirno prežvečilo.
Lp, Frenki
Aktiv.: 70745.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobis jih lahko samo v zda.... sem jih ze nekaj narocil...
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kak računalnik papotrebuješ, mogoče se da kaj urediti po znižani ceni?
Boco
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V naših trgovinah sem neuspešno iskal ustrezne LiIon baterije. Razlaga prodajalcev je v glavnem bila, da jih zaradi nevarnosti pri polnjenju posameznih celic ne prodajajo. Slike na internetu pa kažejo, da so celice lahko precej nevarne.
Aging of lithium-ion is an issue that is often ignored and a lithium battery has a lifetime of 2-3 years. The clock starts ticking as soon as the battery comes off the manufacturing line and the capacity loss is the result of increased internal resistance caused by oxidation. Eventually, the cell resistance will reach a point where the pack can no longer deliver the stored energy, although the battery may still contain ample charge.
With lithium cells, there is always the risk of fire which can result from shorting, improper charging or crash damage to the batteries. And because a lithium battery fire is very hot (several thousand degrees) it often starts other fires which can result in burning down the house!
Now the reason fire occurs is due to contact between the lithium and oxygen in the air. It doesn’t need any other source of ignition or fuel to start, and burns almost explosively.
Aktiv.: 70745.32
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabi za starejsi prenosnik celeron 1200mhz.
Hvala za odgovore, ga bom usmeril na forum, naj si jih prebere
Iztok S.
Pridružen-a: Sre 10 Jan 2007 23:03
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Lj.- Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:  LiPo Odgovori s citatom
Pozdrav
LiPo je možno dobiti v vseh modelarskih trgovinah.
1. Naročanje po Emailu, tel, fax: http://www.primusr.com/ katalog: http://www.lindinger.at/
2. trgovina: http://www.mantua-model.si/
3. trgovina: http://trgovina.mibomodeli.si/ zastopstvo: http://www.graupner.de/156.0.html?L=1
4. trgovina: http://www.trgovinamodelar.com/
5. trgovina: http://www.top-modeltehnik.si/
Bistvo pri uporabi LiPo celic je uporaba balancerja in izklop pred popolno izpraznitvijo. V praksi sem ugotovil, da je to edini vzrok z katerim sem uspel uničiti celico. Enkrat SAMKRAT preveč izpraznjena je za odpis.
Uporabljam jih v elektro modelu Lupo izdelanem po načrtu (1Cool iz revije Tim.
Moj Lupo: http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?p=127159&highlight=lupo#127159
Lep pozdrav
Iztok
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pa kar celo baterijo naročil iz nemčije prek e-baya za vsega 46€ + 10ptt kar se mi pa ras ne zdi ne vem kako velika cena.
Po moje se ne splača čarati za tako ceno, je pa res da ponavadi odpove le ena celica in bi bilo lepo zamenjati samo tisto pa bi baterija spet delala.
Uptime: 500 dni
