Vremenska regulacija za centralno kurjavo.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 1:20 pm    Naslov sporočila:  Vremenska regulacija za centralno kurjavo. Odgovori s citatom
Zanima me, če je kdo že naredil svojo vremensko regulacijo za krmiljenje mešalnega ventila in črpalke. Se splača igrat, ali je bolje kupiti namensko od seltrona (Promatic D20).
Če je kdo zasledil kak projekt, naj pripne link
LP Mare
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš kar lepo opisano. Sicer pa je magična besedna zveza za Google "krivulja ogrevanja".
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tak, od daleč, ko stvar opazuješ se ti zdi zelo drago od seltrona ali pa firšta. Ko pa začneš sam delati pa vidiš, da je precej dela, potem to vse spraviti v neka lepa ohišja, itd.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sina sem naredil tako regulacijo, vhodni parametri so zunanja temperatura, notranja temperatura, zahtevana notranja temperatura (ki se spreminja po urniku) in še povezavo z GSM telefonom, tako da lahko opazuje in upravlja napravo po gsm-u.
(Naprava nima tipk, haha.)
Cel projekt je kar precej zahteven, in zanj sem zapravil več denarja, kot bi ga bil pri Seltronu, a imam več upravljanja (dva sistema, dve stanovanji, dva upravitelja urnikov zahtevanih temperatur, dva mešalna ventila, dve obrotočni črpalki za radiatorje, nadzor nad nivojem olja v cisterni, ...)
(Ravno te dni sem doživel reklamacijo, a sem takoj našel črva: Senzor temperature kotlovske vode je bil za manj kot milimeter oddaljen od cevi, po kateri teče voda in je zato obupno zaostajal z meritvami temperature.)
Princip ogrevanja na osnovi zunanje temperature je preprost: bolj ko je zunaj mraz in bolj ko želiš znotraj toplo, bolj vroča voda mora biti v radiatorjih.
Drugače povedatno: Razliko med zahtevano temperaturo in zunanjo temperaturo pomnožiš z eksperimentalno določenim faktorjem in ta zmnožek prišteješ zahtevani temperaturi in dobiš potrebno temperaturo radiatorske vode.
Kolikšen je faktor zavisi od toplotne izolacije hiše, in sevalne sposobnosti radiatorjev. Pri dobro izoliranih hišah je faktor morda 0.8 ali manj, pri slabo pa 1.4 ali več.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalko flikneš na timer (da ti ne ropota ponoči, če te moti) ali pa jo pustiš stalno vklopljeno.
Mešalni ventil pa lahko tudi fiksno nastaviš.
Na radiatorje flikneš gor termostatske ventile in to je vse kar rabiš.
Vse ostalo je samo kompliciranje. Avtomatika od seltrona je glupa ko noč.
Tiste krivulje ogrevanja in šparanje na račun prilagajanje je lari-fari.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste krivulje so larifari kvečjemu za kakšno talno gretje.
Za radiatorsko pa so čisto fajn. Prišparajo res ne nekega bogastva (čeprav nekaj pa vseeno), a bistveno povečajo ugodje.
Kaj konkretno je narobe s Seltronom?
Razen preveč nastavitev, do katerih se na sobno enoto brez navodil ne moreš prikopat?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj Seltrona ali ni druge variante?
Jaz ga imam, toda takrat, ko sem regulacijo kupoval sem bil odsoten iz SLO in mi je bila to najbolj enostavna rešitev.
Danes, ker imam čas, bi se vsedel za računalnik in malo po Netu pobrskal in izbral regulacijo, ki je odprta, o kateri se ve kako komunicira s periferijo....., kajti taki krmilniki ti omogočajo še kaj drugega, ne samo krmiljenje.
Pri Seltronu pa nisem dobil osnovnih podatkov, kaj se nahaja v posameznih registrih, kljub obljubi g.Hertiša, da to sploh ni problem...
V glavnem support je poden. Pojdi na njihov forum(če še obstaja) in ga malo poglej, predvsem bodi pozoren na datume zastavljenih vprašanj in odgovorov!
Mogoče z regulatorjem nič, s podporo pa vse!
Imam vodilni regulator Teramatik D2 in sobno enoto DD2. Regulatorja si pošiljata informacije o temperaturah, vklopih črpalk in gorilnika in zakaj ne bi uporabil tega za analizo delovanja sistema. Odlično, toda ko sem kontaktiral g.Hertiša na njihovem forumu in mu tudi razložil, zakaj bi to potreboval, mi je obljubil, da bom podatke dobil. Še danes ne! Če njihov forum še obstaja, lahko vidiš moj post izpred par let. Dobil sem .|. , česa se bojijo ne vem, toda njihovo obnašanje je skrajno nenavadno. Kot sem ugotovil uporabljajo serijski MBus protokol in mene je samo zanimalo, kaj je v katerih registrih in popolnoma nič drugega!
Nadgradnja Firmwarea je v garancijski dobi nič, kako je pa potem? S tem, da ostaneš brez regulatorja najmanj tri dni, kajti nadgradnja ne gre tako(vsaj šla ni) kot pri vseh ostalih normalnih proizvajalcih, kjer nadgradnjo potegneš iz interneta, priključiš čarunalnik in nadgradiš.
V glavnem obnašajo se kot bi bili edini in bog ne daj, da bi jim kdo kaj ukradel!?
Sicer pa nisem edini, ki se je pritoževal čez njih na tem fotumu. Uporabi iskalnik.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sre Okt 19, 2011 3:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Pri več radiatorjih cena termostatskih ventilov tudi lepo naraste...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Regulaciji po posameznih radiatorjih se težko izogneš. Npr: v kuhinji se med kuhanjem in pečenjem dvigne temperatura v prostoru in se morajo radiatorji zapreti ali pa npr. soba v katero sije sonce rabi manj energije za ogrevanje od tiste na senčni strani hiše ipd.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz izkušenj priporočam tako zunanje tipalo temperature, kot tudi termostatske ventile.
Na začetkun je bilo samo peč - črpalka - radiatorji. V pritičju 19 ° v nadstropju 25° na podstrehi pa 18°.
Povsod sem montiral termostatske ventile. Zdaj si vsak sam lahko izbere željeno temperaturo. Seveda do neke max.
Pred nekaj leti pa smo "dobili" daljinsko ogrevanje. Regulacija deluje tudi glede na zunanjo temperaturo. Če je več kot 15° ustavi gretje, kar je v prehodnih obdobjih večkrat. Zdaj ko je 10° sistem vzdržuje grelno vodo na cca 35° ko pa bo -20 bo šlo proti 70°.
Skratka sem zadovoljen.
Še dve opažanji.
Lani je bilo ~ -10°C zunaj pa lepo sončno vreme. V dnevni sobi sem imel 24° (je obrnjena na jug). Ker mi je bilo malo preveč toplo sem potipal radiator. Mrzel! Samo sonček je segreval.
Znanec pa pravi, da so termostatski ventili larifari. Jih je montiral in nastavil na max. pa radiatorji nič bolj ne grejejo. Brick wall
Za konec pa tole. Termostatski ventili so zato, da zmanjšujejo ogrevanje takrat ko je potrebno.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za radiatorsko ogrevanje potem, je vsekakor najboljša najenostavnejša najsigrunejša varianta avtomatski termostatski ventili. Lahko ga časovno programiraš za vsak prostor posebej. Zaznajo celo zračenje prostora... Skratka enostavna ter zanesljiva rešitev. Kotel pa upravljaš s standardno kotlovsko regulacijo.
Primer take regulacijske glave je pod kataloško 616100 v Conradu. Lansko leto je podobne honivelove po zelo smešni ceni prodajal Lidl. Po moje jih lahko pričakujemo spet letos.
 Velikost datoteke:  12.15 KB
 Pogledana:  11672 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.Črpalko flikneš na timer (da ti ne ropota ponoči, če te moti) ali pa jo pustiš stalno vklopljeno.
2.Mešalni ventil pa lahko tudi fiksno nastaviš.
3.Na radiatorje flikneš gor termostatske ventile in to je vse kar rabiš.
4.Vse ostalo je samo kompliciranje. Avtomatika od seltrona je glupa ko noč.
5.Tiste krivulje ogrevanja in šparanje na račun prilagajanje je lari-fari.
Če bi te trditve malo podkrepil bi bilo krasno!
1. In ti goni vodo z isto temperaturo noč in dan pa če je to potrebno ali ne,
2. seveda ga lahko, toda, ko se prostori segrejejo, ne potrebuješ več tako visoke temperature vode v radiatorjih in hajd v kurilnico in malo zapret, aha čez eno uro, ko se zunaj malo ohladi pa zopet v kurilnico in malo odpret, pa ko gremo spat..., pa ko se zbudimo.....
3. konkretno bi potreboval 20 termostatskih ventilov (cena enega?), ki bi jih ročno zapiral pred spanjem, pred vstajanjem... glej zgoraj,
4. Kompliciranje? Tudi slučajno ne, avtomatiko uporabljam že kar nekaj časa in ni videti, da bi bila ravno neumna, čeprav pa, roko na srce, mislim, da je niso sami razvili,
5. v tvojem razmišljanju, ko fiksno nastaviš mešalni ventil, ko ti timer vklaplja obtočne črpalke, seveda strmina ogrevalne krivulje res nima smisla, toda, ko zunanja temperatura pade recimo iz +2 na -15 aha potem pa v kurilnico in malo odpret mešalni ventil, kajti klub popolnoma odprtim termostatskim ventilom, je še vedno hladno.......
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem menja, da je komplicirati z nekakšnimi pretiranimi regulacijami brez veze.
Se strinjam z Silvom. Črpalko naj krmili peč glede na temperaturo vode v kotlu in pa sobni termostat. Na vse radiatorje pa se namesti termostatske ventile. Ostalo je za moje pojme pretiravanje. Če govorimo o talnem gretju, pa je potem mešalni ventil nuja.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo: če govoriš o stanovanju, ki ima par sob, ja, toda, pri individualni hiši pa tole nikakor ne znese!
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Zakaj ne znese? Misliš strošek glave? Vzdževanje - baterije? Baterije naj bi držale do 5let. Honivelovi ventili so bili lansko leto mislim da po ceni manj kot 10€. To pri nekje povprečni hiši z 20-25 radiatorji znese ca 250€. Kot enkratni strošek se mi ne zdi dosti. Lastni izkušen z temi ventili sicer nimam. (moral bi zamenjati radiatorske ventile, da bi jih lahko montiral) Glede na to, da kurim na trdo gorivo v tem primeru verjetno ne bi dosti privarčeval. Kolega jih je kupil par, pa je z njimi zadovoljen. Prav tako jih je kupil brat za celo stanovanjsko hišo. Sistem še ni v pogonu - ko bo poročam.
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Okt 19, 2011 4:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 3
