juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 5:55 pm Naslov sporočila: AVR Multimeter pomoč |
Izdelujem si digitalni multimeter z ATMega8. Za merjenje napetosti sem že izpisal program, vendar se je stavilo pri meritvi toka. Zanima me kako naj tok zajemam oz. merim. Program ni problem ampak "hardver"
Najlepša hvala in lep dan!
pikoli Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2011 20:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
Meriš lahko padec napetosti na shunt uporu.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 6:16 pm Naslov sporočila: |
1) Shunt upor + operacijski ojačevalnik - primerno predvsem za nižje tokove
2) Hall sonda (npr. allegro acs serija) - primerno predvsem za višje tokove
Lp, g
juref Član
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
Meril bi do 5 A. Kako se pa priključi šunt upor. (Se oparvičujem zaradi nevednosti)
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 7:54 pm Naslov sporočila: |
Shunt upor vežeš zaporedno z porabnikom. Ko teče tok čez upor se pojavi padec napetosti. Z voltmetrom meriš napetost na uporu. Večja kot je, večji je tok. Tok pa potem računaš po ohmovem zakonu.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:03 am Naslov sporočila: |
Katero referenčno napetost boš pa uporabil? 5V? V tem primeru se bo na shuntu ob toku 5A kurilo 25W! Lahko si ogledaš AD8210 ali 8211 current monitor. Ob padcu na shuntu 250 mV da ven 5V, ai pa INA139/169, čeprav slednji po mojih meritvah ni prav linearen, AD se pa prav lepo obnese.
Sicer bi jaz za multimeter itak dal zunanjo referenco. Interna je vprašljive točnosti.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:19 am Naslov sporočila: Re: AVR Multimeter pomoč |
juref je napisal/a: |
Izdelujem si digitalni multimeter z ATMega8. Zanima me kako naj tok zajemam oz. merim. |
Najboljša rešitev je to, kar ti je predlagal "piroman" Allegro, (dobiš tudi sample). Na izhodu imaš linearno napetost v odvisnosti od velikosti toka, torej uporabiš enega od AD-jev od AtMega8 ostalo so pa številke in programska koda.
Dobra lastnost je, da na izhodu ni padca napetosti (skoraj ni, oziroma zanemarljivo malo) in ni segrevanja.
Pri zaporednem uporu (shunt) je slabost, velik padec napetosti na izhodu in močno segrevanje upora.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
juref Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:26 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Sicer bi jaz za multimeter itak dal zunanjo referenco. Interna je vprašljive točnosti. |
sem mislil uporabiti 0,1 ohm pa bi bilo 2,5 W
juref Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:30 am Naslov sporočila: |
Kot sem gledal nekatere vezave v različnih načrtih uporabijo 0,1 shunt upor ter operaacijski ojačevalec ter me malo bega in mi ne gre v glavo... :S, Ne rabim neke natančnosti ampak da je vsaj približno . in če bi uporabil 0.1R bi se na njem kurlo 2.5W moči ter se nebi nekaj preveč segreval če bi dal 5W ?
Hvala za odgovore!
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
"...se ne bi nekaj preveč segreval..."
Prosim za definicijo, kaj je "preveč" . Če: upor dovolj odmakneš od TIV; bodo spajkalni otočki dovolj veliki; in trajni tok ne bo 5A, bo verjetno zadostovalo 5W. Boljši bi bil 7W (večja površina za hlajenje), ali pa upor montiraš na hladilno rebro...
Highlag Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: |
2,5W je vedno 2,5W. Upori v večjem ohišju bolje odvajajo toploto, zato zna biti temperatura upora rahlo nižja, če je ta močnejši.
Če je to preveč lahko poizkusiš uporabiti manjši upor. (z nižjo R)
Običajno so vrednosti padcev na takšnih uporih premajhne za direktno merjenje z procesorjem. Iz tega sledi da je vmes še kakšen OPO s primernim ojačanjem, da dobiš na procesorju v želenem območju meritve čim večji razpon vrednosti, ker s tem pridobiš na točnosti.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 2:31 pm Naslov sporočila: |
Pri 0.1 ohm bo padec napetosti pri 5 A 0.5 V. Torej, če boš kot referenco vzel notranjo napetost 1 V ( tam nekje, odvisno od tipa kontrolerja), potem bo ločljivost adc pretvornika cca 500 bitov, kar pri 5 A daje 10 mA, s tem da je zadnji bit itak tako-tako uporaben, ker gotovo niha. Če uporabiš enega izmed omenjenih tokovnih senzorjev, bo ločljivost dosti večja.
juref Član
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 8:13 pm Naslov sporočila: |
Za ampermeter rabiš ojačevalec
Poglej si podoben primer od Silvota na tem forumu z attiny26 VA meter
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
