duco555 Član
Pridružen-a: Sre 29 Sep 2010 20:50 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 1:59 am Naslov sporočila: Izbira Multimetra |
Lep pozdrav
Odločil sem se, da bom nabavil nov multimeter Pa da se nebom spustil v nakup, za katerega mi bo kasneje žal, me zanimajo vaša priporočila in mnenja Iščem nekaj, kar ima poleg vseh osnov ( U, A, Upor) še kapaciteto, frekvenco in pa super bi bilo če bi lahko meril induktivnost skratka, največ kar lahko dobim. Cena pa največ nekje okoli 150 eur.
_________________ Če rad dobil bi liziko,vrži nekaj vnetljivega na fakulteto za fiziko |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 9:17 am Naslov sporočila: |
Svoje izkušnje okrog nakupa multimetra sem opisal tukaj
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
mucek Član
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
kako pa delata tale dva na sliki, še posebej v več forumih omenjeni VA18B ? Ali lahko meriš neko napetost npr. 24 ur in sproti ali pa po končani meritvi dobiš podatke v Excelu npr. enkrat na minuto ?
27.6 KB |
85 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 1:07 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo ne bom hvalil "svoje konje" Imam ene deset multimetrov v ceni od nekaj deset pa tam do 400€.
Najprej je treba vedeti zakaj in kje se bo multimeter uporabljal. Kot namizni multimeter za domačo delavnico za na mizo je čisto zadovoljiv kaj iz serije VA Tam za 140€ dobiš zelo dober multimeter.
V industrijskem okolju oz. delo na terenu so razmere precej drugačne kot na domači mizi zato je potrebno upoštevati več faktorjev. Dostikrat je vidljivost slaba, zato je pomembno, da je prikazovalnik velik ter po možnosti osvetljen. Akustični signali morajo biti glasni. Ohišje robusno ter po možnosti z gumijasto zaščito. Vezi dolge. Videl sem multimetre, ki imajo na hrbtni strani magnete, da ga lahko "prilepiš" na vrata omare. Sam sem si to sam naredil na mutimetru, ki ga uporabljam na terenu. Solidni multimeter za delo v industriji je po mojih izkušnjah VOLTCRAFT MT-52. Cena v Conradu slabih 70€. Tam za 150€ dobiš VOLTCRAFT VC870.
Omenjeni Fluke so seveda dobri multimetri, a žal tam plačaš firmo. Za enak denar dobiš bisteno bolši multimeter drugega proizvajalca.
_________________ lp
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 2:04 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Tudi sam se odločam za nakup Multimetra za nekje do 150€. Zanima se za nakup TENMA - 72-7730, katero je predstavil Umnik, v zgoraj omenjeni temi o multimetrih. Našel sem identičen model proizvajalca Voltcraft: Voltcraft Digitalni multimeterVC-920. Mogoče kaj pomaga
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 2:35 pm Naslov sporočila: |
Razni multimetri, ki "slišijo" na ime VC, katere kupiš v raznih bau bau ipd. trgovinah so samo namesto "fazenbriferja". Saj ne rečem. Ko je nov je točnost 10€ vrednega multimeterčka osupljiva! Tam nekje +- 2 digit. Toda z leti ta lastnost drastično pade in kaj kmalu so tolerance izmerjenih rezultatov blizu ali čez dovoljeno toleranco. Radi tudi prebijejo pri malo višjih napetostih (doseg 650 Vac, je prebil pri merjenju omrežne napetosti . Če hočeš soliden DMM se ozri za kakšnim Metex, Chauvinu Arnoux. Čez Fluke ga pa ni. Ni samo ime. Je tudi kvaliteta. Imam Ivasim DMM, (če kdo to ne ve. To je Fluke made in YU. Fluke nalepka dol, pa Ivasim gor ), ki je dal mnogo skozi (25 let + je bil v profesionalni uporabi, potem sem ga jaz dobil. Še danes je za 50% bolj točen kot so specifikacije. Včasih za imenom stoji tudi kvaliteta .
Seveda pa je odvisno od namena uporabe. Če me zanima kaj okrog elektrike na kempiranju ali na čolnu menda ne bom jemal instrumenta za nekaj 100 €, če mi pa nekaj vrednosti 10€ "dobi" noge ali ga probam učit plavat. Se pa ne bi preveč sekiral.
Težko svetovat na daljavo. Odvisno od namena uporabe.
Kot merilniki kapacitivnosti so pa več ali manj vsi DMM indikatorji. Recimo "dober" DMM ima merilni pogrešek na C področju 2 - 3 % + 5 - 10 digit.
Da pa bi imel kakšen DMM funkcijo merjenja induktivnosti pa ne bi vedel, pa jih je šlo skozi moje roke več 100 tipov različnih dmm.
Preden se odločiš dobro preštudiraj navodila tam, kjer piše Specifications, da ne boš kdaj kasneje razočaran.
Želim ti da kupiš zanesljiv DMM, ki bo ustrezal tvojim zahtevam.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 3:03 pm Naslov sporočila: |
Poglej na "EEV Blog" - tip je stestiral in uničil par deset multimetrov.
Se splača najti in pogledati tistih par posnetkov.
Pa še dobri komentarji o uporabnosti in dizajnu so zraven.
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 3:06 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kaj od Batronixa ima zanimive cene.
Jaz osebno uporabljam UNI-T UT71C in sem zelo zadovoljen z njim in tudi cena ni bila pretirana za svojo zmogljivost.
KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 12:57 am Naslov sporočila: |
No, najprej hvala za tako množičen odziv si bom pogledal vse ponudbe, pa vam sporočim
GregaG Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:44 am Naslov sporočila: |
Jaz sem namesto VA18B kupil UNI-T UT61B. Komunikacija s računalnikom deluje zelo lepo, razen kadar bi meril frekvenco bi bil kakšen drug program bolj primeren. Od privzerega programa mi je všeč, ker lahko izvajaš data login in to potem tudi izvoziš. Ima vse, kar rabim razen merjenja slabih kondenzatorjev in tranzistorjev, kar pa me ne moti in si to lahko naknadno izdelam kot male projekte.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Dec 05, 2011 8:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:55 am Naslov sporočila: |
Jaz sem za teren kupil Kitajčka in moram povedat da sem presenečen nad delovanjem. Pol leta dnevno v uporabi.
Cena je bila dobrih 27€.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
jajo Član
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 11:27 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Tistega, ki ga imaš tam na sliki za 43€ ( VA18B ) uporabljam vsaki dan v službi. Uporabljam ga že približno 5 let pa morem povedati, da sem kr zadovoljen. Gre za merilnik, ki je že kalibriran in se kalibracija merilnika v petih letih ni spremenila (odstopanje približno 0,5% pri 40V). Edini težavi kaj jih imam sta ta, da merilnik nikoli nisem uspel povezati na računalnik klub večkratnim poskusom. Druga napaka pa je ta da se ščasoma ( po 4-5 letih ) pod kolescem za nastavljanje merilnih količin nabere umazanija in včasih ne preklopi ko zavrtiš kolesce. Vse to bi se dalo pomojem rešiti z odprtjem in pa malo alkohola. Drugače pa nikakršnih drugih težav.
Lp, Iztok
Uptime: 7 dni
