Izbira Multimetra
duco555
Pridružen-a: Sre 29 Sep 2010 20:50
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 1:59 am    Naslov sporočila:  Izbira Multimetra Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Odločil sem se, da bom nabavil nov multimeter Very Happy Pa da se nebom spustil v nakup, za katerega mi bo kasneje žal, me zanimajo vaša priporočila in mnenja Smile Iščem nekaj, kar ima poleg vseh osnov ( U, A, Upor) še kapaciteto, frekvenco in pa super bi bilo če bi lahko meril induktivnost Smile skratka, največ kar lahko dobim. Cena pa največ nekje okoli 150 eur. Razz
Če rad dobil bi liziko,vrži nekaj vnetljivega na fakulteto za fiziko
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svoje izkušnje okrog nakupa multimetra sem opisal tukaj
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči po ebayu nekaj od tega:
- Fluke 179
- Fluke 177
- Fluke 175
- Fluke 287 (če slučajno dobiš za tak denar - moraš imeti srečo. Je pa zadeva fenomenalna, ker ima ekstremno hiter grafičen display in omogoča tudi plotanje meritev))
http://www.fluke.com/fluke/usen/digital-multimeters/fluke-170.htm?PID=56027
http://www.fluke.com/fluke/usen/digital-multimeters/fluke-287.htm?PID=56058
Vsi zgoraj omenjeni multimetri so čista raketa - ko imaš enkrat to v roki, potem veš, kaj si plačal ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh ja - točno tega se da včasih tudi dobiti na (predvsem nemškem) ebayu za dobro ceno (250-300 EUR). Zadeva je res super; spodoben multimeter in povsem zadovoljiv osciloskop za delo na terenu.
Mogoče - če ti finance dopuščajo in občasno rabiš tudi osciloskop poglej še v to smer. Gre vsekakor za resno zadevo, daleč od kitajskih igračk, ki se jo da včasih dobiti dokaj ugodno.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?rt=nc&LH_Auction=1&_nkw=fluke+123&_trksid=p3286.c0.m301
http://www.ebay.de/sch/i.html?rt=nc&LH_Auction=1&_nkw=fluke+123&_trksid=p3286.c0.m301
Lp, g
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa delata tale dva na sliki, še posebej v več forumih omenjeni VA18B ? Ali lahko meriš neko napetost npr. 24 ur in sproti ali pa po končani meritvi dobiš podatke v Excelu npr. enkrat na minuto ?
 Velikost datoteke:  27.6 KB
 Pogledana:  85 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo ne bom hvalil "svoje konje" Imam ene deset multimetrov v ceni od nekaj deset pa tam do 400€.
Najprej je treba vedeti zakaj in kje se bo multimeter uporabljal. Kot namizni multimeter za domačo delavnico za na mizo je čisto zadovoljiv kaj iz serije VA Tam za 140€ dobiš zelo dober multimeter.
V industrijskem okolju oz. delo na terenu so razmere precej drugačne kot na domači mizi zato je potrebno upoštevati več faktorjev. Dostikrat je vidljivost slaba, zato je pomembno, da je prikazovalnik velik ter po možnosti osvetljen. Akustični signali morajo biti glasni. Ohišje robusno ter po možnosti z gumijasto zaščito. Vezi dolge. Videl sem multimetre, ki imajo na hrbtni strani magnete, da ga lahko "prilepiš" na vrata omare. Sam sem si to sam naredil na mutimetru, ki ga uporabljam na terenu. Solidni multimeter za delo v industriji je po mojih izkušnjah VOLTCRAFT MT-52. Cena v Conradu slabih 70€. Tam za 150€ dobiš VOLTCRAFT VC870.
Omenjeni Fluke so seveda dobri multimetri, a žal tam plačaš firmo. Za enak denar dobiš bisteno bolši multimeter drugega proizvajalca.
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Tudi sam se odločam za nakup Multimetra za nekje do 150€. Zanima se za nakup TENMA - 72-7730, katero je predstavil Umnik, v zgoraj omenjeni temi o multimetrih. Našel sem identičen model proizvajalca Voltcraft: Voltcraft Digitalni multimeterVC-920. Mogoče kaj pomaga Very Happy
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razni multimetri, ki "slišijo" na ime VC, katere kupiš v raznih bau bau ipd. trgovinah so samo namesto "fazenbriferja". Saj ne rečem. Ko je nov je točnost 10€ vrednega multimeterčka osupljiva! Tam nekje +- 2 digit. Toda z leti ta lastnost drastično pade in kaj kmalu so tolerance izmerjenih rezultatov blizu ali čez dovoljeno toleranco. Radi tudi prebijejo pri malo višjih napetostih (doseg 650 Vac, je prebil pri merjenju omrežne napetosti Think. Če hočeš soliden DMM se ozri za kakšnim Metex, Chauvinu Arnoux. Čez Fluke ga pa ni. Ni samo ime. Je tudi kvaliteta. Imam Ivasim DMM, (če kdo to ne ve. To je Fluke made in YU. Fluke nalepka dol, pa Ivasim gor Applause), ki je dal mnogo skozi (25 let + je bil v profesionalni uporabi, potem sem ga jaz dobil. Še danes je za 50% bolj točen kot so specifikacije. Včasih za imenom stoji tudi kvaliteta Shhh .
Seveda pa je odvisno od namena uporabe. Če me zanima kaj okrog elektrike na kempiranju ali na čolnu menda ne bom jemal instrumenta za nekaj 100 €, če mi pa nekaj vrednosti 10€ "dobi" noge ali ga probam učit plavat. Se pa ne bi preveč sekiral.
Težko svetovat na daljavo. Odvisno od namena uporabe.
Kot merilniki kapacitivnosti so pa več ali manj vsi DMM indikatorji. Recimo "dober" DMM ima merilni pogrešek na C področju 2 - 3 % + 5 - 10 digit.
Da pa bi imel kakšen DMM funkcijo merjenja induktivnosti pa ne bi vedel, pa jih je šlo skozi moje roke več 100 tipov različnih dmm.
Preden se odločiš dobro preštudiraj navodila tam, kjer piše Specifications, da ne boš kdaj kasneje razočaran.
Želim ti da kupiš zanesljiv DMM, ki bo ustrezal tvojim zahtevam.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na "EEV Blog" - tip je stestiral in uničil par deset multimetrov.
Se splača najti in pogledati tistih par posnetkov.
Pa še dobri komentarji o uporabnosti in dizajnu so zraven.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj od Batronixa ima zanimive cene.
Jaz osebno uporabljam UNI-T UT71C in sem zelo zadovoljen z njim in tudi cena ni bila pretirana za svojo zmogljivost.
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, najprej hvala za tako množičen odziv Very Happy si bom pogledal vse ponudbe, pa vam sporočim Smile
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je kaj z kitajskimi Fluki?
Fluke 17B
http://www.dealextreme.com/p/fluke-17b-2-6-lcd-digital-multimeter-meter-2-aa-included-28659
Fluke 15B
http://www.dealextreme.com/p/fluke-15b-2-6-lcd-digital-multimeter-meter-2-aa-included-28658
Je pa še Fluke 18B.
Razlika med 15 in 17 je v duty cycle in frekvenci, medtem ko v 18 vidim da ima samo LED test napram 15 in ne vidim kako bi opravičil razliko 40$.
Sicer na voljo samo kitajcem, oziroma jih kitajske trgovine preprodajajo tujcem. Se pa je treba zavedat, da potem nimajo garancije.
EEV blog
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=896.0
Nasplošno pa so uporabniki z njimi dokaj zadovoljni, vsaj takšen vtis sem dobil z googlanjem.
Fluke_15B_17B_Manual.pdf
 Ime datoteke:  Fluke_15B_17B_Manual.pdf
 Velikost datoteke:  1.66 MB
 Downloadano:  6 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem namesto VA18B kupil UNI-T UT61B. Komunikacija s računalnikom deluje zelo lepo, razen kadar bi meril frekvenco bi bil kakšen drug program bolj primeren. Od privzerega programa mi je všeč, ker lahko izvajaš data login in to potem tudi izvoziš. Ima vse, kar rabim razen merjenja slabih kondenzatorjev in tranzistorjev, kar pa me ne moti in si to lahko naknadno izdelam kot male projekte.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Dec 05, 2011 8:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za teren kupil Kitajčka in moram povedat da sem presenečen nad delovanjem. Pol leta dnevno v uporabi.
Cena je bila dobrih 27€.
Če ne gre - ne obstaja!
jajo
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tistega, ki ga imaš tam na sliki za 43€ ( VA18B ) uporabljam vsaki dan v službi. Uporabljam ga že približno 5 let pa morem povedati, da sem kr zadovoljen. Gre za merilnik, ki je že kalibriran in se kalibracija merilnika v petih letih ni spremenila (odstopanje približno 0,5% pri 40V). Edini težavi kaj jih imam sta ta, da merilnik nikoli nisem uspel povezati na računalnik klub večkratnim poskusom. Druga napaka pa je ta da se ščasoma ( po 4-5 letih ) pod kolescem za nastavljanje merilnih količin nabere umazanija in včasih ne preklopi ko zavrtiš kolesce. Vse to bi se dalo pomojem rešiti z odprtjem in pa malo alkohola. Drugače pa nikakršnih drugih težav.
Lp, Iztok
Stran 1 od 3
