Misek Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:26 am Naslov sporočila: ATX napajlnik |
Zdravo
Zanima me kako zagnati ATX napajalnik od računalnika.
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Na zgornji povezavi sem nekako razbral da je dovolj /PS_ON kratko sklenit na GND. Je to res dovolj ali je potrebno se kaj?
Imam nek star napajalnik za katerega nisem ali deluje ali ne, zato možnost da je v okvari ni izključena.
Hvala za odgovore
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:35 am Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav a vendar ga boš moral še obrementi npr. na 5V liniji z uporom če hočeš kaj dobti z njega...
Misek Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo da mora biti se kaka fora. Je kaj važno na keteri 5V liniji ga obremenim ali ne?
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 9:00 am Naslov sporočila: |
@aljoš
Koliko ga je treba obremenit da se aktivira?
Je potrebno tudi na 12V obremenit?
Hvala in LP
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
Današnje ATX napajalnike načeloma ni treba več obremenjevati, ker delujejo lepo tudi brez bremena.
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 11:28 am Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Današnje ATX napajalnike načeloma ni treba več obremenjevati, ker delujejo lepo tudi brez bremena. |
Vsi switcherji načeloma delujejo brez bremena.
Mora biti le toliko obremenjen, da se prazni kondenzator na veji s katere je potegnjena feedback regulacja. Ko je napetost dosežena - presežena pač switcher "ugasne". Takole po spominu - pri atx napajalnikih se mi zdi, da je feedback potegnjen s 5V.
_________________ lp
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 11:42 am Naslov sporočila: |
"Koliko ga je treba obremenit da se aktivira? "
@matejcek81: si videl tukaj , kako je razloženo obremenjevanje?
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi tukaj smo že debatirali na to temo.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Misek Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:43 pm Naslov sporočila: |
Napajlanik je starejši, tako da bo potrebno res naredit obremenitev na 5V.
Na napajlniku piše da ima na izhodu 12V in 8A, jaz bom rabil skoraj vseh teh 8A se pravi da moram 5V izhod obremenit z cca. 4A
Torej rabim upor cca 1-1,2Ohm in moči 20W Predvideam da 20W uporov "ni"
Moje poznavanje ohmovega zakona in vzporedne vezave malce šepa zato me popravte če se motim.
zato rabim 4 vzporedno vezne upore od 4-5 ohm moči 5W
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj nisem še nikoli imel v rokah PC napajalca ki bi ga moral obremeniti, da bi se zagnal: Tudi AT ne.
Vsi ki so kaj takega počeli so rabili menjavo kondijev.
Misek Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:52 pm Naslov sporočila: |
Pri meni se zgodi da ko /PS_ON povežem na GND za kratek čas pride napetost takoj za tem pa se izklopi.
Digitalec pokaže max 4V na 12V izhodu in takoj zatem spet 0V
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Vse lepo in prav a vendar ga boš moral še obrementi npr. na 5V liniji z uporom če hočeš kaj dobti z njega... |
100% ne drži za vse ATX napajalnike. Pred mnogimi leti (še 286 osnovna plošča) sem naletel na takega in ta je bil tudi edini.
Sicer pa ali nimajo vsi na 5V izhodu upor cca.100E ali celo manjši?
_________________ Lp, Jaka |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
Misek, si poskusil 12V izhod vsaj minimalno obremeniti in meriti napetost?
Obelix Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 4:47 pm Naslov sporočila: |
Misek je napisal/a: |
Torej rabim upor cca 1-1,2Ohm in moči 20W Predvideam da 20W uporov "ni" |
20 W upori so "mala malca". Obstajajo tudi malce močnejši. Recimo 350.000 W.
101.13 KB |
14 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 6:49 pm Naslov sporočila: |
Glede na moje izkušnje tudi napajalnika iz dobe pentium 4 ni bilo potrebno obremenjevati. Je pa eno pomembno dejstvo in to je, da se najprej priklopi breme in nato vklopi napajalnik.
Lp Primož |
