Serijska žarnica in ločilni transformator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govoriš o čisto drugi stvari.
Jasno, da te v delavnici ni treslo, če si prijel eno samo fazo. Da tok steče, mora biti tokokrog sklenjen. In kako naj bo sklenjen, če stojiš na izoliranih tleh, po možnosti še v obutvi, ki ne prevaja el. toka?
Čiste osnove elektrotehnike.
Morebiten en ozemljen pol sekundarja ločilnega transformatorja pa izniči vse njegove prednosti in je praktično enako, če ločilnega transformatorja ni.
Spet imaš ozemljitev, ki zna biti zelo nevarna, tako za serviserja, kot merilno opremo in napravo, ki se popravlja.
Kaj misliš se bo zgodilo, če bi priklopil osciloskop nekam na primar SMPS in bi bilo oboje priklopljeno na šuko vtičnico, ki je izvedena po vseh predpisih?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smisel ločilnega transformatorja vidim takole. Hkrati se moraš dotakniti obeh vodnikov, da je efekt "elektrika se ne pusti šlatat". V navadnem omrežju pa imamo fazo in ničlo. Ničla je ozemljena. Nekako smo ozemljeni tudi uporabniki. Dotik faznega vodnika je pa stik preko upornosti telesa in upornosti ozemljitve. Torej z ločilnim transformatorjem zvišamo varnost za nekaj razredov. Zakaj pa mora biti 0 ozemljena bo pa kdo od energetikov pojasnil.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tole ste pa zaštrikal, da človek ne more verjeti, seveda po principu zakaj bi enostavno, če lahko komplicirano Exclamation Question
Ali ni bilo vprašanje kam naj priključi žarnico, ki jo uporablja pri testiranju SMPSjev, ali v primar ali sekundar ločilnega transformatorja?
Priključi jo tako kot si jo do sedaj, pred SMPS.
Ločilni transformator pa daj v ohišje, na katerem boš imel vtičnico in stikalo za vklop in ga boš lahko uporabljal kadarkoli se igraš z živimi 220V.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Mladost je norost, človek ni nikoli dovolj previden, da ne bi imel prste vmes Murphy, previdnost je mati modrosti-čeprav jaz smatram ,da ni bila dovolj previdna.
Glede ozemljitve je mišljeno jedro trafa!
LP Nace
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Če primeš za fazo iz vtičnice in nisi 100% izoliran proti zemlji, te bo treslo.
Če boš imel srečo in boš prijel za nulo, se ne bo zgodilo nič hudega. Smile
Situacija je čisto drugačna ko dodaš še usmerniški mostiček, kot je to primer pri "off-line SMPS" o katerih tukaj razpravljamo. V tem primeru si v resni navarnosti, kamorkoli se dotakneš primarne strani vezja! burned Tukaj ni nobene nevtralne točke več! Problem se vsaj delno reši z uporabo ločilnega trafota.
gumby je napisal/a:
Ampermeter veži na sekundar in boš takoj vedel, koliko ima "kratkostičnega" toka Wink
Rečeno - storjeno!
1) Najprej enostaven primer brez trafota; žarnica od 60W je povezana neposredno na omrežno napetost 230V.
I=P/U=60/230=260mA
2) Ko dodam moj novi ločilni trafo in priklopim ampermeter na sekundar, izmerim približno 250mA. Padec napetosti na primarju je skoraj 3V~. Žarnica sveti s polno močjo.
3) Ko prevežem žarnico na primarno navitje za 380V in priklopim ampermeter na sekundar (še vedno za 220V), izmerim približno 430mA. Padec napetosti na primarju je sedaj 7V~. Žarnica še vedno sveti s polno močjo.
4) Na koncu zamenjam med sabo primar in sekundar, oba deklarirana za 220V. Tok je 280mA in padec napetosti je še vedno 3V~.
Tukaj smo očitno še zelo daleč od impedančne prilagoditve bremena na vir napetosti (na serijsko žarnico), ki sem jo prej omenjal, zlasti pri tako velikem ločilnem trafotu. Čeprav se le-ta niti ne približa idealnemu, nas to nič ne moti, saj v kratkem stiku večino bremena prevzame serijska žarnica.
Jaka57 je napisal/a:
Prednost take vezave je v tem da lahko uporabiš ločilni trafo tudi za druge namene, brez serijske žarnice. V primeru kratkega stika z uporabo serijske žarnice pa trafo prenaša celotno moč uporabljene žarnice, v tem primeru 60W oz. 60VA.
Ko bom našel 2-3 ure prostega časa, se bom lotil tega problema na bolj "znanstveni" način. Poskusil bom točneje določiti bremensko upornost pri kateri bi dosegel impedančno prilagoditev. Obenem bom dokazal da je nujno potrebna moč ločilnega trafota manjša od moči serijske žarnice če je le-ta serijsko vezana primarju in ne sekundarju. Kratkostični tok sekundarja je v vsakem primeru približno enak!
Iščem zadovoljne avdiofile.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@cerovac_i: nujno potrebna moč ločilnega transformatorja???? Moj ločilni transformator, na katerega so priključene vse vtičnice nad delovnim pultom (cca.10), ima moč 2500VA, v rezervi pa imam še 1000VA če bi slučajno potreboval dodatno "nujno potrebno moč" Twisted Evil .
Kot sem že napisal, enostavno vprašanje uporabnika ste zaštrikali do skrajnosti.
Odpri novo debato na temo ločilnih transformatorjev.
Nočem biti nesramen, toda tema postane popolnoma nepregledna.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z izoliranimi tlemi in gumijastimi podplati čevljev, je glede na moje izkušnje pravljica. Glede na moje "izkušnje" trese in to hudo ne glede nato, če si obut ali pa ne.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ščitenje močnostnega tranzistorja moramo onemogočiti prenos energije med izvorom enosmerne napetosti in močnostnim preklopnim delom napajalnika.
Ker je visokonapetostni elektrolitski kondenzator rezervoar energije, moramo prekiniti povezavo med njim in ostalim vezjem. Se pravi feritnim transformatorjem oz. močnostnim preklopnim tranzistorjem.
Prerežemo to povezavo in jo nadomestimo z žarnico na žarilno nitko ( moči cca. 60W).
Samo v tem primeru ne pride do uničenja tranzistorja v primeru, da le ta ne neha prevajat pravi čas.
Na koncu popravila, ko napajalnik dela z žarnico le to odstranimo in zalotamo prerezano povezavo.
Lp, Jože.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC
Če trese, v tem primeru, ne tla, ne obutev, ne nudi zadostne izolacije -> teče prevelik tok.
Če je izolacija zadostna, ne čutiš nič in še fazni preizkuševalec sveti, če z njim takrat preverjaš kje je nula (koliko je tako početje pametno, je druga zgodba). Samo takrat nikar prijeti še nule ali nekaj ozemljenega ali druge faze saj bo burned
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega o ozemljitvah, sem že sam spraševal tukaj .
Lep pozdrav, Primož
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i,
Pojem impedančna prilagoditev je pri jakem toku prepovedan. Tam "želijo" impedančno neprilagoditev.
Še najbližje impedančni prilagoditvi pri jakem toku je kratek stik!
Žarnico veži v sekundar in ga ne ozemljuj. Ozemljiš lahko minus na grecu SMPS, da boš lahko uporabljal osciloskop ipd. In ne kompliciraj brez potrebe.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
cerovac_i,
Izgleda da sem nerodno postavil vprašanje. Seveda nisem hotel doseči impedančne prilagoditve. Ravno obratno, izrazil sem bojazen da bo prišlo do prevelikega padca napetosti na serijski žarnici in na transformatorju že v praznem teku ali v kratkem stiku. Kasneje sem malo bolj podrobno premeril in analiziral celotno vezje. Prišel sem do zaključka da dejansko nikoli ne more priti do take situacije, tudi če je trafo še tako slabe kvalitete kot je moj. Neželjeni padci napetosti so vedno praktično zanemarljivi.
Posnel sem tudi U/I karakteristiki 60W in 75W žarnic, izrisal diagrama in grafično določil največjo moč ki jo lahko povlečem iz serijske žarnice pri napetosti 230V (z uporabo ločilnega trafota ali brez njega). Postopek je podoben projektiranju posamezne stopnje avdio ojačevalnika z nelinearnim elementom. Grafa ne izgledata ravno enostavno, zato ju tukaj ne bom pripenjal, da spet ne izpade da po nepotrebnem kompliciram. Laughing
Še enkrat hvala vsem ki so mi svetovali. Vse koristne nasvete bom seveda s pridom uporabil.
Kar zadeva samostojno uporabo ločilnega transformatorja (brez serijske žarnice), mi je to popolnoma jasno in ne potrebujem dodatnih razlag. Če kdo namerava nadaljevati razpravo o tem, naj potem sam odpre novo temo ali nadaljuje kako drugo ustrezno staro.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je že debata o ločilnih transformatorjih bom še tule napisal, kar je nekoč napisal aly in je zelo uporabno.
Ni potrebno kupovati namenskega ločilnega transformatorja, ampak vzamemo dva enaka transformatorja in ju vežemo s sekundarjema skupaj.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je bolje kupit dva transformatorja? Think
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Odvisno, če se nam ravno doma valjata dva enaka, kar se je meni že zgodilo je potem ta rešitev cenejša. Mr. Green
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
