krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: FM oddajnik |
Zdravo!
Zanima me ,če je na tej shemi antena povezana pravilno?
(Meni se zdi, da ni)Sprašujem pa še vas ,da nebom narobe delel.
Shema
krof555 Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Aha,sem že ugotovil .
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 5:52 pm Naslov sporočila: |
In kaj si ugotovil?
Albert Einstein |
krof555 Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
Da se more antena povezati s kolektorjem,ne pa 'direktno' na pozitivno stran baterij.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:14 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti da si prečitaš v reviji Elektronik.si št. 15 članek: Križi in težave preprostega FM oscilatorja, pa ti bo še kaj več jasnega.
Albert Einstein |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:16 pm Naslov sporočila: antena |
Moje ugotovitne pa so take. Anteno je bolje spojiti na\v resonančni krog, kapacitivno ali induktivno v razmerju 1:10. (tu mislim na odcep tuljave ali dodatni kondenzator v nihajnem krogu) Tako dobimo skoraj čisti sinus in zaradi tega skoraj ne smetimo po ostalih frkvencah. Je pa moč manjša in nastajajo problemčki okoli stabilnosti, zaradi dodatnih kapacitivnosti antene in možne neprilagojenosti impendančnih upornosti.
Branez Moderator
blay44 Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ja še enostavnejše.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi tebi priporočam čitanje revije in tistega članka.
Albert Einstein |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:36 pm Naslov sporočila: |
E sem že prehitel članek . Na oddajniku se že nabira prah. Lahko pa poslikam kako izgleda izhodna amplituda, če koga zanima. Načrt sem pa tudi objavil v eni rubriki "kaj počnete".
Zdaj raje mešam, pa brez razbremenitve oscilatorja se tudi več ne grem
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 597 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se včasih igral s takšnim oddajnikom in ta način LC oscilatorja ki je v bistvu ojačevalec s skupno bazo in ima nihajni krog na kolektorju ter ima pozitivno povratno vezavo izvedeno preko kondenzatorja iz kolektorja na emitor, je najslabša možna varianta kar se frekvenčne stabilnosti tiče in tudi oblike izhodnega signala, še posebej ker zelo rad zaide v overflow potem imaš pa harmonikov kolikor hočeš. To vem zato ker sem kasneje ko sem dojel princip delovanja LC oscilatorjev, razvijal in deloma kopiral iz različnih virov tudi lastne LC oscilatorje in sem prišel do veliko boljših rezultatov. Tako da edino kar si mislim o tem oddajniku je, da škoda ker je tako razupit ker tega ni vreden.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:06 pm Naslov sporočila: |
No mene pa ne zanima objavljeni smetilnik pač pa tale konkretnejša zadeva. Je ta zadeva kaj bolj stabilna? Moč je glede nato, kar piše ustrezno majhna. Bi bila pa zame konstrukcija take tiskanine kar iziv, ki bi ga poskušal izpeljati. Seveda, če oddajnik ne razsipa preveč in je moč dovolj majhna.
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
PLL zna biti stabilna zadeva.
Problem se pojavi, ko se signal popači in s tem nastanejo višji harmoniki, ki jih je potrebno filtrirat z LC filtri.
Shema na povezavi sicer ima na izhodu en LC člen, vendar se mi zdi bolj "švoh"..
Res pa da nisem RF mojster.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Gledam sedaj in iščem, pa vidim, da je tega kar nekaj, samo je dokumentacija zelo slaba.
Tale recimo je dobro dokumentiran samo 5W je preveč.
Lp Primož |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 9:11 pm Naslov sporočila: |
Izhodna frekvenca bi bila stabilna znotraj 2kHz je pa večji smetilnik od onega zgoraj, ker ima precej večjo izh. moč in na izhodu nima ustreznega filtra. Drugi problem je primitiven stereo koder, ki bo smetil v okolici oddajne frekvence.
Če bi oddajnik imel za po hiši ali dvorišču, lahko kupiš MP3 oddajnik za v avto, ki ima avdio vhod. APEK tolerira take oddajnike, če je njihova izh. moč do 50nW.
nanaša se ne oddajnik s prvega linka
