Popravilo LCD
Sniper001
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:  Popravilo LCD Odgovori s citatom
Zdravo!
Potreboval bi malo pomoči pri popravilu LCD monitorja Hyundai L50S. Kondenzatorji izgledajo lepo so pa neki elementi črni. Priložene slike.
 Velikost datoteke:  4.18 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  2.34 MB
 Pogledana:  54 krat
https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto črno je prah.
LCD nima ventilatorja, zato se lepo vidi čtre prahu, kjer se je zrak počasi premikal zaradi konvekcije.
Za začetek preveri vse možnosti naštete tukaj:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=27562
Kljub temu, da so kondenzatorji videti v redu, verjemi da niso.
Imam en monitor v popravilu. Kondenzatorji so videti v redu; ko pa sem paralelno taglavnemu elektrolitu dal še enega, je začuda monitor oživel...
Zaradi visokih temperatur v napajalniku (nima ventilatorja!) se kondenzatorji predčasno posušijo...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugi sliki, tranzistor na hladilnem rebru ima karies Surprised . Če me oči ne varajo ima kar lepo luknjo.
Ali pa tudi ne. Ko gledam povečano sliko nisem več siguren. Vzami čopič v roke in ščisti ves prah.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da izkoristim temo. Tudi sam imam en monitor v popravilu. Zanima me kako sploh monitorje odprte, ker ta namreč nima nobenega vijaka?
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je napaka na televizorju?
Drugače pa fen (sušilec za lase) v roke pa malo pogrej elektorlitke lahko, da bo zaštartal.
Sniper001
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Preden sem ga priklopil sem ga odprl in pogledal (poslikal in objavil), sedaj sem ga pa še priklopil in ugotovil, da napajanje ima, sveti zelena dioda. Ob vklopu napajalne napetoski se posveti osvetlitev in nato se izhlopi t<0,5s. Je morda težava z inverterjem? jutri bom še melo posvetil vanj, da vidim če da kaj slike Smile.
Zaenkrat hvala.
LP Nino
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Potem ti je kriv inverter ali žarnica.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Če sam napajalec dobro deluje in ima izsušen vhodni kondenzator 400V/68uF običajno LCD sam ugasne ko skuša zagnati osvetlitev, ker mu zmanjka energije v kondenzatorju oziroma se napetost na kondiju sesede - > pride do izklopa.
Zamenjaj vhodni kondi, pazi na polariteto. Nabavi pravo vrednost napetosti in kapacitete (uF) in da je za temperaturo elektrode do 105°C.
Lp.
Darko
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Na silo Smile Tista plastika je narejena tako, da se zaskoči in drugega kot sila res ne pomaga. Pa ne poskušaj z izvijači, ker se to potem pozna. Najlepše je s kako še malo tršo plastiko, ki jo pobrusiš tako, da dobiš obliko rezila sekire. S tem greš potem vmes med obe plastike in jih razrineš narazen.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.67
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim še zame en nasvet. Imam tale monitor z sledečo napako: ob vklopu se prikaže slika za cca 2-3 sekunde in ugasne.
To se zgodi ob vsakem vklopu ali pa ob vklopu signala (preklapljam na prenosniku kot dodatni monitor).
Nedavno sem popravil enega Samsunga (zamenjal kondenzatorje), samo tisti pa sploh ni hotel vklopiti, zato tu nisem posumil kondenzatorjev.
LP Panasonic
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panasonic,mogoče procesor.
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Prenosnikov monitor deluje normalno, tega samo testiram na prenosniku.
LP Panasonic
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odpiranje LCDjev, telefonov in drugih naprav, ki imajo plastične zaskočke je dobra stvar trzalica od kitare. Dobijo se v več trdotah Smile
Če ne gre - ne obstaja!
ptc
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se slika pokaže za cca. 1 sek. je skoraj verjetno napaka na inverterju oz. enemu od trafotov.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Bom poskusil in poročam kako je uspelo. Hvala.
