SkyEyes Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.39 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: Kateri transformator je to, če je? |
Popravljam neko elektroniko za vklop luči, točno Kaosheng Electronic transformer for LV-Halogen lamps KS-R160W (slika spodaj).
Predvidevam, da je šla ta tuljava, trafo, ki na žalost nima nobene oznake, ne na elementu, ne na plošči.
Upornost posamezne tuljave je 0,35 Ohm, je v stiku? Vedno ob priklopu na napajanje gre varovalka, tudi 3A, po podatkih na ohišju je tok 0,68A.
Na spletu ne najdem načrtov, pojma nimam, s čim zamenjat. Mi lahko kako pomagate?
8.13 KB |
10718 krat |
32.75 KB |
4 krat |
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:25 pm Naslov sporočila: |
Trafo je verjetno zadnja stvar, ki bo crknila v tem napajalniku.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ti dve sliki mi nikakor ne gresta skupaj.
Na prvi je nekaj VA trafo, ki se montira za tiskana vezja, na drugi pa bi se v ohišju moral skrivati 160 VA ali še močnejši toroid.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
jaz bi pisal proizvajalcu ime spletne strani , opisal napako in prosil za načrt.
Na splošno pa me zanima, zakaj se je pri halogenkah uveljavila nazivna napetost 11,5V in ne 12V ?
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: |
Rekel bi, da je "trafo" na sliki le filterska dvolinijska dušilka na vhodu v switcher. Če si ga odspajkal iz vezja, ga moraš nazaj vgraditi tako, da skozi eno navitje teče faza skozi drugo navitje ničla. Ne smeš ga vezat kot primar/sekundar.
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Poglej če ima kakšno termično varovalko in jo preveri če je ok
aly Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:58 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s tem kar je robika napisal.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
Daj še priloži sliko notranjost.Lahko je šel tranzistor.
SkyEyes Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: |
Noter je tudi toroid. Žal nevem, kako bi zadeva morala delovat, dobil sem jo le v popravilo.
Na mestu, kjer piše FUSE je bil skurjen upor 2,2Ohm (original je bil tam upor, ker sem vezje prvi odpiral). Trenutno sem dal tja varovalko, vsakič jo pokuri. Tudi če dam vmes še upor, kot je bil v originalu je isto. Je pa to takoj za priključno sponko faze, vse gre tu čez.
Potem to le ni trafo. Na eno navitje je pripeljana direktno faza (druga stran navitja gre nekam na diode), na drugo navitje pa je na eno stran pripeljana nula (druga stran gre spet nekam na diode, tuljave..naprej v vezje).
Vsi elementi izgledajo OK, brez vidnih poškodb, spoji so super, le varovalke kuri. Brez varovalke pa ne upam poskusiti, ker potem bo verjetno šlo še kaj več.
Še mimogrede, takoj na vhodu vezja je čez fazo in nulo kondenzaror 0,1uF, v teoriji naj bi bil kondenzator za izmenična vezja kratek stik, v praksi ni?
Prilagam še slike vezja, če kaj pomaga.
Bom popvprašal za načrt tudi v podjetje, hvala.
62.27 KB |
14 krat |
50.17 KB |
5 krat |
72.57 KB |
4 krat |
88.37 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a SkyEyes Ned Nov 13, 2011 8:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: |
Ja kondenzator je načeloma v kratkem stiku pri višjih frekvencah, vendar tu ne gre zato. Zadnje čase berem na forumu, da se pojavljajo težave s tistimi rdečimi kondenzatorji. Zamenjaj jih vključno z rumenim.
Lp Primož |
aly Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:29 pm Naslov sporočila: |
In oba čipa v TO220 ohišjih na hladilnikih. Zelo verjetno je tu nekaj crknjeno.
Načrt iz firme ti ne bo dosti pomagal. Zamenjaš vse sumljive elemente (itak so za drobiž) in bo delovalo.
robika Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
Ali varovalko odpihne tudi zdaj ko notri ni dušilke?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:11 pm Naslov sporočila: |
kot je že bilo večkrat zapisano, v takih primerih zaporedno s problematičnim porabnikom veži žarnico moči nekaj sto vatov. V primeru kratkega stika bo žarnica zasvetila, varovalka pa bo ostala cela.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat pri znanki zamenjal ker se je pokvaril .In to sem vzel,pregledal in sem ugotovil da sta dva tranzistorja zanič.To sem zamenjal in dela v redu.
