. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70628.59
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: Toliko o ucinkovitosti antivirusov |
45.93 KB |
62 krat |
70.18 KB |
97 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
To so pri NOD-u sami napisali črva, da majo dobro reklamo
Lp.
Darko
_________________ --
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zdravo
Lp.
Darko |
Itak je verjetno kar precej virusov delo razvijalcev antivirusne opreme....
_________________ lp
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.22 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:02 pm Naslov sporočila: Re: Toliko o ucinkovitosti antivirusov |
MarE69 ?
Imaš povezavo do web strani kamor daš poskenirat tako datotreko, da ti potem na koncu zgenerira tako sporočilo kot je na drugi sliki?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:08 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Itak je verjetno kar precej virusov delo razvijalcev antivirusne opreme....  |
Tudi sam imam tako mnenje.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:29 pm Naslov sporočila: |
Tudi moje mnenje je, da 99% virusov pride ravno iz "antivirus podjetij". (Starejši se boste spomnili. "biznis mama, biznis. Je pesa ukradel in dal oglas, da ga je našel. Vrnil proti nagradi. Serija: Mali oglasi. Kdo vidi podobnost?
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 8:34 pm Naslov sporočila: |
Pa je virus ali ni?
Prilaganje v zip zapakiranih exe datotek verjetno ni ravno kar bi človek pričakoval od DHL-ove pošte?
. Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: Re: Toliko o ucinkovitosti antivirusov |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
S podobno zadevo sem imel opravka že pred časom (mislim da je takrat prišla priponka od UPS) z enako vsebino. Kot pravi MarE69, je ni uredil noben antivirus.
Spybot search&destroy pa je prepoznal nevarnost in jo uspešno odstranil.
MarE69, ali si poizkusil s tem
Sicer pa imam v službi nastavljeno skeniranje pošte in blokirane priponke, ki vsebujejo EXE, BAT, DLL, ... Scan deluje do 5 nivoja v "globino". Za test sem spremenil končnico iz EXE v TXT in trikrat ZIP-al, rezultat je bil brisanje priponke.
. Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Mi ga lahko pošlješ?
_________________ Lp, Jaka |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:43 pm Naslov sporočila: |
Sploh nevem zakaj bi na PC nameščal to nesnago od AV programov. Vse skupaj je več ali manj neuporabno in samo porablja sistemska sredstva.
Sicer sem pa mnenja, da so zlati časi virusev in podobnega že mimo tako, da še en razlog zakaj ne potrebuješ AV programa.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 11:09 pm Naslov sporočila: |
Če imaš samo legalno porogramsko opremo, ne nameščaš nič testnih programov in si pameten uporabnik, potem načeloma res ne rabiš AV.
Ampak takih uporabnikov je malo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 2:08 am Naslov sporočila: |
@Aly: ne samo legalno programsko opremo, še marsikaj je potrebno, da si ne navlečeš kakšne neumnosti in s tem problemov.
@Andrej64: to pomeni, da nimaš dostopa do interneta. No vidim, da ga imaš, torej ne uporabljaš Jave in Flasha? Kaj hočem povedat, mnogi od nas uporabljamo računalnik za spletno bančništvo, za nakupovanje pa še za kaj.
In če vse to delaš, to, kakor ti praviš, nesnago od AV programov pač potrebuješ, kajti samo klik na neko povezavo na Netu ti lahko naredi ogromno težav. Pa ni samo Net problem, tudi lokalno omrežje in USB mediji so problem.
Ne vem kaj ti smatraš pod zlati časi virusov. Po vsem viku in kriku okoli Slovenca, ki je kodo napisal in le to prodajal, ni videti, da je temu tako.
Kar se pa sistemskih sredstev tiče, je pa prvenstveno odvisno od AV paketa, ki ga uporabljaš. Nekateri porabljajo ogromno in stalno nekaj po sistemu "praskajo" nekaterih pa tudi čutiš ne.
Svoj AV paket uporabljam že cca. 20 let in kar pomnim, na strojih na katerih sem ga imel inštaliranega, nisem imel problemov!
Andrej64 Član
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 7:12 am Naslov sporočila: |
Kot je že Aly povedal, če veš kaj klikaš se načeloma nimaš česa bati. Ampak včasih se mi je kakšen virus tudi kar od nekje prikradel v računalnik. Danes tega nisem doživel že kar nekaj let, zato sem mnenja, da so časi virusov mimo (ali pa so OS tako napredovali ampak močno dvomim).
Sicer pa glavni razlog zakaj ne maram AV programov. Pred leti sem uporabljal tako kot MarE69 Nod32, ki je bil takrat eden boljših AV programov. Deloval je sicer lepo, samo ko je šlo zares je bil pa skoraj nauporaben. Ko sem na računalčniku imel virus ga ni zaznal ali pa ga je, samo mu ga ni uspelo izolirati oz. zbrisati. Po drugi strani pa, vedno kadar sem uporabil kakšen "generator ključev" ali pa kakšno "portable" verzijo kakšnega programa, ga je zaznal kot virus in ga zbrisal. In ko si na primer tako nekje od doma in vtakneš USB ključek v PC lepo ostaneš brez tega...
Uptime: 8 dni
