Toliko o ucinkovitosti antivirusov
Aktiv.: 70628.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:  Toliko o ucinkovitosti antivirusov Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  45.93 KB
 Pogledana:  62 krat
 Velikost datoteke:  70.18 KB
 Pogledana:  97 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
To so pri NOD-u sami napisali črva, da majo dobro reklamo Smile
Lp.
Darko
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Lp.
Darko
Itak je verjetno kar precej virusov delo razvijalcev antivirusne opreme.... Confused
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Toliko o ucinkovitosti antivirusov Odgovori s citatom
MarE69 ?
Imaš povezavo do web strani kamor daš poskenirat tako datotreko, da ti potem na koncu zgenerira tako sporočilo kot je na drugi sliki?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tudi sam imam tako mnenje. Confused
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moje mnenje je, da 99% virusov pride ravno iz "antivirus podjetij". (Starejši se boste spomnili. "biznis mama, biznis. Je pesa ukradel in dal oglas, da ga je našel. Vrnil proti nagradi. Serija: Mali oglasi. Kdo vidi podobnost?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je virus ali ni? Mr. Green
Prilaganje v zip zapakiranih exe datotek verjetno ni ravno kar bi človek pričakoval od DHL-ove pošte?
Aktiv.: 70628.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Toliko o ucinkovitosti antivirusov Odgovori s citatom
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S podobno zadevo sem imel opravka že pred časom (mislim da je takrat prišla priponka od UPS) z enako vsebino. Kot pravi MarE69, je ni uredil noben antivirus.
Spybot search&destroy pa je prepoznal nevarnost in jo uspešno odstranil.
MarE69, ali si poizkusil s tem
Sicer pa imam v službi nastavljeno skeniranje pošte in blokirane priponke, ki vsebujejo EXE, BAT, DLL, ... Scan deluje do 5 nivoja v "globino". Za test sem spremenil končnico iz EXE v TXT in trikrat ZIP-al, rezultat je bil brisanje priponke.
Aktiv.: 70628.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi ga lahko pošlješ?
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh nevem zakaj bi na PC nameščal to nesnago od AV programov. Vse skupaj je več ali manj neuporabno in samo porablja sistemska sredstva.
Sicer sem pa mnenja, da so zlati časi virusev in podobnega že mimo tako, da še en razlog zakaj ne potrebuješ AV programa.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš samo legalno porogramsko opremo, ne nameščaš nič testnih programov in si pameten uporabnik, potem načeloma res ne rabiš AV.
Ampak takih uporabnikov je malo. Whistle
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Aly: ne samo legalno programsko opremo, še marsikaj je potrebno, da si ne navlečeš kakšne neumnosti in s tem problemov.
@Andrej64: to pomeni, da nimaš dostopa do interneta. No vidim, da ga imaš, torej ne uporabljaš Jave in Flasha? Kaj hočem povedat, mnogi od nas uporabljamo računalnik za spletno bančništvo, za nakupovanje pa še za kaj.
In če vse to delaš, to, kakor ti praviš, nesnago od AV programov pač potrebuješ, kajti samo klik na neko povezavo na Netu ti lahko naredi ogromno težav. Pa ni samo Net problem, tudi lokalno omrežje in USB mediji so problem.
Ne vem kaj ti smatraš pod zlati časi virusov. Po vsem viku in kriku okoli Slovenca, ki je kodo napisal in le to prodajal, ni videti, da je temu tako.
Kar se pa sistemskih sredstev tiče, je pa prvenstveno odvisno od AV paketa, ki ga uporabljaš. Nekateri porabljajo ogromno in stalno nekaj po sistemu "praskajo" nekaterih pa tudi čutiš ne.
Svoj AV paket uporabljam že cca. 20 let in kar pomnim, na strojih na katerih sem ga imel inštaliranega, nisem imel problemov!
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že Aly povedal, če veš kaj klikaš se načeloma nimaš česa bati. Ampak včasih se mi je kakšen virus tudi kar od nekje prikradel v računalnik. Danes tega nisem doživel že kar nekaj let, zato sem mnenja, da so časi virusov mimo (ali pa so OS tako napredovali ampak močno dvomim).
Sicer pa glavni razlog zakaj ne maram AV programov. Pred leti sem uporabljal tako kot MarE69 Nod32, ki je bil takrat eden boljših AV programov. Deloval je sicer lepo, samo ko je šlo zares je bil pa skoraj nauporaben. Ko sem na računalčniku imel virus ga ni zaznal ali pa ga je, samo mu ga ni uspelo izolirati oz. zbrisati. Po drugi strani pa, vedno kadar sem uporabil kakšen "generator ključev" ali pa kakšno "portable" verzijo kakšnega programa, ga je zaznal kot virus in ga zbrisal. In ko si na primer tako nekje od doma in vtakneš USB ključek v PC lepo ostaneš brez tega...
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
