RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tale USBasp sestavil pred enimi 3 leti in mi služi 100/uro.
Podpira ga direktno iz programa: BASCOM
AVRStudio sicer nima direktne podpore, venar lahko kreirani hex fajl zapečeš na čip z enim od obstoječih programov za programiranje. Meni osebno (ker nisem ravno nek command line freak) najbolj ustreza Khazama AVR, povezavo na ta programček imaš tudi z uradne fishl.de strani. Pravtako močno orodje je AVRDude, član našega foruma je pa napravil tudi grafični vmesnik za AVRDude, ki tudi dobro deluje. Edina slabost ki jo ima, je ta, da moraš hex fajl po vsakem popravku ponovno naložiti, česar ti pa pri khazami ni treba, saj je očitno tako napisan, da fajl po programiranju sprosti, in ga naloži šele ob ponovnem programiranju, tako da potrebuješ za programiranje samo 2 klika, Build in program.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.57 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: avr programator |
Ali so mogoce kaksne posebne nastavitve, ko meni ga ne prepozna v BASCOM-u.
Je kaj taksnega, da je potrebno nastavit, ne najde mi na katerem com portu je. Samo USB, katera stevilka porta pa ne.
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz izkoristim to temo; iščem eno JTAG zadevico za programiranje in debugiranje ATMEGA in XMEGA čiperajev.
Nekako se mi najbolj dopade Atmelov JTAGICE2 - razen cene, seveda ... Pa gledam te kitajske takšne in drugačne klone in me zanima, ali kdo kaj uporablja in če zadeva deluje BP z AVR Studio 5? (sem slišal s par strani, da naj bi bili problemi s kitajskimi vmesniki)
LP, g
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: Re: avr programator |
Mare_m je napisal/a: |
Je kaj taksnega, da je potrebno nastavit, ne najde mi na katerem com portu je. Samo USB, katera stevilka porta pa ne. |
Saj ga ne prepozna kot COM port. Meni ga prepozna kot LibUSB32 device.
A driver si naložil?
http://elecrom.wordpress.com/2009/04/19/usbasp-tutorial-usbasp-driver-installation/
Če imaš na PCju kak USB 1.1 poskusi, če ti tam deluje.
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Mare_m Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: AVR |
Zdravo
Nalozil sem driver, stvar mi je zacela delovati na Khazama AVR Programmer
na bascom, oz avrstudio po je brrez posluha
m4to Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.68 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 5:26 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Mene pa zanima ali lahko z USBasp programiram mikrokontrolerje na minipin razvojni plošči.
L.P.
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
Vse dokler uporabljaš AVRje. Lahko si napraviš adapter s ISP pin headerjem.
Mare_M; če ti deluje Khazma, potem ti mora tudi Bascom. Malce poglej nastavitve.
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:51 pm Naslov sporočila: |
Mare,
v Bascom (options - programmer) izberi USBASP in bi moral delati. Jaz sem naredil dva in pri meni delajo oba, sem pa poskusil tudi pri Vilku, AVR spozna, programira, ampak ne sprogramira tako kot je treba.
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Čet Maj 03, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Neredil sem si ta USBasp programator, ko ga priključim mi napiše "naprava USB ni prepoznana" pravtako je v upravitelju naprav samo "Unknown device".
Uporabljena je ATmega8-16au Hex(najnovejši in starejši) je bil naložen s STK200, fuse biti -h:0xC9 in -l:0xEF. Delovanje čipa sem preveril z majhnim programom z utripanjem tistih dveh ledic. Vezje je že bilo pravtako trikrat pregledano. libUSB driverji naloženi.
Torej kaj bi laho bilo narobe? A bi se morala prižgati kakšna ledika kadar je na napajanju?
Preizkušal sem na treh računalnikih:
-win7 x86 pro, usb2.0
-winxp pro, usb2.0
-winxp pro, usb1.1
hvala
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2012 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ko ga vklopiš na USB, se prižge rdeča led, med pisanjem/branjem sveti zelena (če imaš vgrajene iste ledice,kot Fischl).
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Maj 03, 2012 7:16 pm Naslov sporočila: |
Fischl USB AVR programator je ena od redkih zadev, ki so delovale "od prve". Računalnik (starina s Pentiumom 4 in 512 MB RAM-a, z XP-ji) ga prepozna kot "USBASP". Programiram z Avrdude.
Problem nastopi, ko priklopim programator, ko je Avrdude že odprt.
Rešitev. Najprej priklopiti programator, potem zagnati Avrdude.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Maj 03, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Nomad je napisal/a: |
.....Neredil sem si ta USBasp programator, ko ga priključim mi napiše "naprava USB ni prepoznana" pravtako je v upravitelju naprav samo "Unknown device".......... |
Si naložil gonilnike (libusb)?
_________________ Lp, Jaka |
Nomad Član
Objavljeno: Pet Maj 04, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Si naložil gonilnike (libusb)? |
libUSB driverji naloženi. |
Ene dvakrat je celo ledika za kratek čas zagorela. Čudno je to da ne pošlje VID in PID.
Za probo sem tudi kvarc dal drugi, če bi bil kakšen kitajski škart z odstopanjem večjim od standarda.
Bom naredil še drugo tiskanino, tokrat svojo.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Maj 04, 2012 10:19 pm Naslov sporočila: |
Tole mi smrdi po tem, da se zadeva ne javi pravilno.
Pull-up na ta pravi USB liniji je, računalnik zato zazna novo napravo, komunikacija pa ne steče. Kateri čip skrbi za USB komunikacijo? FTDI? preveri vse povezave, napajanje in kristal okoli USB povezave.
EDIT:
sem našel shemo: http://www.fischl.de/usbasp/
Prva stvar, ki smrdi, je 2,2k pull-up upor na USB liniji. Po standardu mora biti 1,5k.
Preveri, da je mikrokontroler pravilno sprogramiran, vključno s Fuse biti.
Vezje je hudo preprosto.
Zamenjaj tudi USB kabel, nekateri so slabi ali s pretankimi vodniki za napajanje.
Nomad Član
