USB AVR programator
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tale USBasp sestavil pred enimi 3 leti in mi služi 100/uro.
Podpira ga direktno iz programa: BASCOM
AVRStudio sicer nima direktne podpore, venar lahko kreirani hex fajl zapečeš na čip z enim od obstoječih programov za programiranje. Meni osebno (ker nisem ravno nek command line freak) najbolj ustreza Khazama AVR, povezavo na ta programček imaš tudi z uradne fishl.de strani. Pravtako močno orodje je AVRDude, član našega foruma je pa napravil tudi grafični vmesnik za AVRDude, ki tudi dobro deluje. Edina slabost ki jo ima, je ta, da moraš hex fajl po vsakem popravku ponovno naložiti, česar ti pa pri khazami ni treba, saj je očitno tako napisan, da fajl po programiranju sprosti, in ga naloži šele ob ponovnem programiranju, tako da potrebuješ za programiranje samo 2 klika, Build in program.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 4:51 pm    Naslov sporočila:  avr programator Odgovori s citatom
Ali so mogoce kaksne posebne nastavitve, ko meni ga ne prepozna v BASCOM-u.
Je kaj taksnega, da je potrebno nastavit, ne najde mi na katerem com portu je. Samo USB, katera stevilka porta pa ne.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz izkoristim to temo; iščem eno JTAG zadevico za programiranje in debugiranje ATMEGA in XMEGA čiperajev.
Nekako se mi najbolj dopade Atmelov JTAGICE2 - razen cene, seveda ... Pa gledam te kitajske takšne in drugačne klone in me zanima, ali kdo kaj uporablja in če zadeva deluje BP z AVR Studio 5? (sem slišal s par strani, da naj bi bili problemi s kitajskimi vmesniki)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:  Re: avr programator Odgovori s citatom
Mare_m je napisal/a:
Saj ga ne prepozna kot COM port. Meni ga prepozna kot LibUSB32 device.
A driver si naložil?
http://elecrom.wordpress.com/2009/04/19/usbasp-tutorial-usbasp-driver-installation/
Če imaš na PCju kak USB 1.1 poskusi, če ti tam deluje.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Mare_m
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:  AVR Odgovori s citatom
Zdravo
Nalozil sem driver, stvar mi je zacela delovati na Khazama AVR Programmer
na bascom, oz avrstudio po je brrez posluha Smile
m4to
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Mene pa zanima ali lahko z USBasp programiram mikrokontrolerje na minipin razvojni plošči.
L.P.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse dokler uporabljaš AVRje. Lahko si napraviš adapter s ISP pin headerjem.
Mare_M; če ti deluje Khazma, potem ti mora tudi Bascom. Malce poglej nastavitve.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare,
v Bascom (options - programmer) izberi USBASP in bi moral delati. Jaz sem naredil dva in pri meni delajo oba, sem pa poskusil tudi pri Vilku, AVR spozna, programira, ampak ne sprogramira tako kot je treba.
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Neredil sem si ta USBasp programator, ko ga priključim mi napiše "naprava USB ni prepoznana" pravtako je v upravitelju naprav samo "Unknown device".
Uporabljena je ATmega8-16au Hex(najnovejši in starejši) je bil naložen s STK200, fuse biti -h:0xC9 in -l:0xEF. Delovanje čipa sem preveril z majhnim programom z utripanjem tistih dveh ledic. Vezje je že bilo pravtako trikrat pregledano. libUSB driverji naloženi.
Torej kaj bi laho bilo narobe? A bi se morala prižgati kakšna ledika kadar je na napajanju?
Preizkušal sem na treh računalnikih:
-win7 x86 pro, usb2.0
-winxp pro, usb2.0
-winxp pro, usb1.1
hvala
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ga vklopiš na USB, se prižge rdeča led, med pisanjem/branjem sveti zelena (če imaš vgrajene iste ledice,kot Fischl).
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fischl USB AVR programator je ena od redkih zadev, ki so delovale "od prve". Računalnik (starina s Pentiumom 4 in 512 MB RAM-a, z XP-ji) ga prepozna kot "USBASP". Programiram z Avrdude.
Problem nastopi, ko priklopim programator, ko je Avrdude že odprt.
Rešitev. Najprej priklopiti programator, potem zagnati Avrdude.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nomad je napisal/a:
.....Neredil sem si ta USBasp programator, ko ga priključim mi napiše "naprava USB ni prepoznana" pravtako je v upravitelju naprav samo "Unknown device"..........
Si naložil gonilnike (libusb)?
Nomad
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Nomad je napisal/a:
Ene dvakrat je celo ledika za kratek čas zagorela. Čudno je to da ne pošlje VID in PID. Think
Za probo sem tudi kvarc dal drugi, če bi bil kakšen kitajski škart z odstopanjem večjim od standarda.
Bom naredil še drugo tiskanino, tokrat svojo.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2012 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi smrdi po tem, da se zadeva ne javi pravilno.
Pull-up na ta pravi USB liniji je, računalnik zato zazna novo napravo, komunikacija pa ne steče. Kateri čip skrbi za USB komunikacijo? FTDI? preveri vse povezave, napajanje in kristal okoli USB povezave.
EDIT:
sem našel shemo: http://www.fischl.de/usbasp/
Prva stvar, ki smrdi, je 2,2k pull-up upor na USB liniji. Po standardu mora biti 1,5k.
Preveri, da je mikrokontroler pravilno sprogramiran, vključno s Fuse biti.
Vezje je hudo preprosto.
Zamenjaj tudi USB kabel, nekateri so slabi ali s pretankimi vodniki za napajanje.
Nomad
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
To je bila ena izmed prvih stvari, ki sem jih poskusil, ker sem enkrat že naletel na enega ki je imel +5V v stiku z opletom. Mr. Green
No, stvar je taka, da zdaj deluje z novo tiskanino.
Sumim, da je bil na verziji s strani nekakšen crosstalk, ker so bile vezice zelo skupaj zaradi malo preveč rezlitega tonerja. Boo hoo!
Hvala vsem sodelujočim.
usbasp
 Velikost datoteke:  180.1 KB
 Pogledana:  21 krat
Stran 2 od 4
