Kompresor (tlačno stikalo)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cube,si mogoče poiskal na forum za kompresor od hladilnika?
Cube
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iskal po forumu ampak ne najdem, ker je iskalnik čisto neučinkovit. Lahko dobim link?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cube: Zadevo se da narediti s večimi ventili - samo za tak namen jih je brezveze kupovati, če jih imaš pa na zalogi, pa kar.
Poraba kompresorja je namreč tako ali tako zanemarljiva in karkoli dodatnega je samo kompliciranje brez potrebe.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Jaz bi na tvojem mestu kupil en 25l kompresorček, pa ga boš lahko uporabil še za kaj drugega. Tlačno grupo ima že vgrajeno, priporočljivo pa je, da dodaš še posodo za kondenz, ker je v originalu nimajo.
Zadeva je nadležno glasna in kitajci ne slovijo po kvaliteti.
Tak kompresor od hladilnika ti bp. zdrži ohoho pri minimalnem ropotu
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gor imaš "išči" in napišeš "Kompresor od hladilnika"spodaj pa napišeš "andrejj".
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga že ima in rabi prenosno zadevo, za airbrush potem pa kar. Sicer pa obstajajo tudi majhni prenosni kompresorji, ki so bolj tihi. Mislim, da jih ima predvsem B&D.
Konec koncev bi lahko za airbrush napolnil neko jeklenko na kompresor, ki ga imaš in potem nesel jeklenko v sobo. Poraba airbrusha pa ni velika.
Cube
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bila tudi druga opcija možna ja, ampak se bi pomojem hitro izpraznila. Da naprimer jeklenko napolnim na 8 barov in regulator vmes. Kako dolgo pa bi kaj zdržala 2,5l, če ima airbrush porabo 10 do 20 l/min?
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš jeklenko za potapljače. To lahko napolniš do 300 barov.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cube je napisal/a:
Eni dajo po dva tri kompresorje na jeklenko.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Cube"]Bi bila tudi druga opcija možna ja, ampak se bi pomojem hitro izpraznila. Da naprimer jeklenko napolnim na 8 barov in regulator vmes. Kako dolgo pa bi kaj zdržala 2,5l, če ima airbrush porabo 10 do 20 l/min?[/quote
Minuto ?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cube, to kar ti želiš narediti, imam jaz izdelano brez vseh ventilov in ostalega sr..ja. Seveda nimam prave airbrush pištole, ker sem jo tudi sam izdelal. Kot ekspanzija je navadna 0,75l doza od spreja. Ta je najbolj potrebna zato, da se v njej nabira morebitno olje. Zrak stalno piha, jaz pa samo z zaslonko določam, kdaj piha skupaj z barvo, kdaj pa čisto mimo. Cena izdelave celotne naprave: nič, ker sem jo naredil iz odpisanih stvari.
Pobarval pa sem že marsikaj. Če želiš, naredim kako slikico.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam narejeno tako. Rezervar je od 2l gasilnega aparata.
 Velikost datoteke:  176.82 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  147.28 KB
 Pogledana:  13 krat
Lep pozdrav, Primož
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cube je napisal/a:
Kako je pa potem narejen spodnji? Vidim, da sploh nimajo jeklenke.
Jeklenke res ne, kot rezervoar služi tista debela cev (upognjena v "C" obliko), katere zgornji del služi kot ročaj za prenašanje. Pravzaprav, izraz "rezervoar" ne ustreza, boljši bi bil "rezervoarček"; pa še to le v primeru, da smo širokosrčni (tako, na oko, volumen "rezervoarčka" ni ravno gromozanski, kajne? Za airbrush pa bo najbrž dovolj).
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pičiš rotacijski kompresor
http://www.etis.si/Izdelki/Hladilna+in+klima+tehnika/Monta%C5%BEa+in+vzdr%C5%BEevanje/Kompresorji/1587/KOMPRESOR+ROTACIJSKI+25000+BTU++R22
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Načeloma bi morala biti na tisto luknjo na sklopki s hitrim priklopom priklopljena še ena cev, ampak če deluje.
Stran 2 od 3
