andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: |
Cube,si mogoče poiskal na forum za kompresor od hladilnika?
Cube Član
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.49
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Sem iskal po forumu ampak ne najdem, ker je iskalnik čisto neučinkovit. Lahko dobim link?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Cube: Zadevo se da narediti s večimi ventili - samo za tak namen jih je brezveze kupovati, če jih imaš pa na zalogi, pa kar.
Poraba kompresorja je namreč tako ali tako zanemarljiva in karkoli dodatnega je samo kompliciranje brez potrebe.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Jaz bi na tvojem mestu kupil en 25l kompresorček, pa ga boš lahko uporabil še za kaj drugega. Tlačno grupo ima že vgrajeno, priporočljivo pa je, da dodaš še posodo za kondenz, ker je v originalu nimajo. |
Zadeva je nadležno glasna in kitajci ne slovijo po kvaliteti.
Tak kompresor od hladilnika ti bp. zdrži ohoho pri minimalnem ropotu
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: |
Gor imaš "išči" in napišeš "Kompresor od hladilnika"spodaj pa napišeš "andrejj".
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 10:49 pm Naslov sporočila: |
Če ga že ima in rabi prenosno zadevo, za airbrush potem pa kar. Sicer pa obstajajo tudi majhni prenosni kompresorji, ki so bolj tihi. Mislim, da jih ima predvsem B&D.
Konec koncev bi lahko za airbrush napolnil neko jeklenko na kompresor, ki ga imaš in potem nesel jeklenko v sobo. Poraba airbrusha pa ni velika.
Lp Primož |
Cube Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
Bi bila tudi druga opcija možna ja, ampak se bi pomojem hitro izpraznila. Da naprimer jeklenko napolnim na 8 barov in regulator vmes. Kako dolgo pa bi kaj zdržala 2,5l, če ima airbrush porabo 10 do 20 l/min?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 11:56 pm Naslov sporočila: |
Vzameš jeklenko za potapljače. To lahko napolniš do 300 barov.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 12:42 am Naslov sporočila: |
Cube je napisal/a: |
Bi bila tudi druga opcija možna ja, ampak se bi pomojem hitro izpraznila. Da naprimer jeklenko napolnim na 8 barov in regulator vmes. Kako dolgo pa bi kaj zdržala 2,5l, če ima airbrush porabo 10 do 20 l/min? |
Eni dajo po dva tri kompresorje na jeklenko.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 1:03 am Naslov sporočila: |
[quote="Cube"]Bi bila tudi druga opcija možna ja, ampak se bi pomojem hitro izpraznila. Da naprimer jeklenko napolnim na 8 barov in regulator vmes. Kako dolgo pa bi kaj zdržala 2,5l, če ima airbrush porabo 10 do 20 l/min?[/quote
Minuto ?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 7:28 am Naslov sporočila: |
Cube, to kar ti želiš narediti, imam jaz izdelano brez vseh ventilov in ostalega sr..ja. Seveda nimam prave airbrush pištole, ker sem jo tudi sam izdelal. Kot ekspanzija je navadna 0,75l doza od spreja. Ta je najbolj potrebna zato, da se v njej nabira morebitno olje. Zrak stalno piha, jaz pa samo z zaslonko določam, kdaj piha skupaj z barvo, kdaj pa čisto mimo. Cena izdelave celotne naprave: nič, ker sem jo naredil iz odpisanih stvari.
Pobarval pa sem že marsikaj. Če želiš, naredim kako slikico.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 8:24 am Naslov sporočila: |
Sam imam narejeno tako. Rezervar je od 2l gasilnega aparata.
176.82 KB |
10 krat |
147.28 KB |
13 krat |
_________________ Lep pozdrav, Primož |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa potem narejen spodnji? Vidim, da sploh nimajo jeklenke.
Jeklenke res ne, kot rezervoar služi tista debela cev (upognjena v "C" obliko), katere zgornji del služi kot ročaj za prenašanje. Pravzaprav, izraz "rezervoar" ne ustreza, boljši bi bil "rezervoarček"; pa še to le v primeru, da smo širokosrčni (tako, na oko, volumen "rezervoarčka" ni ravno gromozanski, kajne? Za airbrush pa bo najbrž dovolj).
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Sam imam narejeno tako. Rezervar je od 2l gasilnega aparata. |
Načeloma bi morala biti na tisto luknjo na sklopki s hitrim priklopom priklopljena še ena cev, ampak če deluje.
Lp Primož |
