japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 8:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
probaj malo prebrati še na tej strani: http://www.sc-nm.com/ris/media/s52d.htm
. Pod gradivo imaš dva pdf-a, kjer mislim da je obdelano ravno to, kar te zanima. Seveda je bilo predavanje dosti bolj zanimivo, kot ta literatura, HI.
LP, Janko
Dodatek, tudi tu je bilo verjetno govora o mobilni telefoniji, letos video posnetek, HI: http://ris.hamradio.si/ , seveda pod S52D, oziroma Film1. Na žalost se pa predavanja zaradi drugih obveznosti nisem mogel udeležiti. |
alexa-lol Član
Pridružen-a: Sob 18 Mar 2006 20:17 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 8:54 pm Naslov sporočila: |
To je tisto kar sem iskal
Zdaj me zanima kako veliko škatlico bi rabili da bi bil notri sprejemnik in oddajnik, ki bi bil tako natačen da bi ločil 1000,005 MHz in 1000,010 MHz?
Približno mere(x*y*z)
lp :d |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 10:12 pm Naslov sporočila: |
10x10x10. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 11:03 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
10x10x10. |
japek Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 8:33 am Naslov sporočila: |
Glede filtrov pri GSM aparatih vas moram opozoriti, da delno sekate mimo. Namreč sprejemnik in oddajnik v GSM aparatih nista na klasičnem Superheterodinskem načinu delovanja, kjer so res potebni kar "hudi" filtri, za dobro selektivnost, ampak so napravljeni tako, da delujejo z ničelno medfrekvenco. Tu se problemi iz VF področja prestavijo na NF področje, kjer so tudi filtri in ostala krama okrog selektivnosti, enostavnejši. Preberite članek o ZIF radijskih postajah, ki ga je napisal Matjaž Vidmar. Razlika med njegovimi postajami in GSM je le ta, da gre pri GSM še za digitalno obdelavo in paketke, pri Matjažu pa se prenaša analogni govor, v obliki SSB signala. Link: http://s53m.com/beacon/S53MV_ZiF.pdf .
LP, Janko |
alexa-lol Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 2:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala,
10x10x10 |
So to centimetri ali milimetri???
A ni kaj bol mikro oblike za v žep, kot naprimer procesorji ki so zelo majhni(tranzistorji mislim). |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 2:49 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Glede filtrov pri GSM aparatih vas moram opozoriti, da delno sekate mimo. Namreč sprejemnik in oddajnik v GSM aparatih nista na klasičnem Superheterodinskem načinu delovanja, kjer so res potebni kar "hudi" filtri, za dobro selektivnost, ampak so napravljeni tako, da delujejo z ničelno medfrekvenco. Tu se problemi iz VF področja prestavijo na NF področje, kjer so tudi filtri in ostala krama okrog selektivnosti, enostavnejši. Preberite članek o ZIF radijskih postajah, ki ga je napisal Matjaž Vidmar. Razlika med njegovimi postajami in GSM je le ta, da gre pri GSM še za digitalno obdelavo in paketke, pri Matjažu pa se prenaša analogni govor, v obliki SSB signala. Link: h**p://s53m.com/beacon/S53MV_ZiF.pdf .
LP, Janko |
Kaj je fora tiskanin vseh tistih mešalnikov? Kako pridejo do tistih čudnih oblik? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 2:59 pm Naslov sporočila: |
Microstrip-i in PCB elementi (kondenzatorji, itd.) ? VF (v smislu mikrovalov, ne "HF") nacrtovanje vezij je dobesedno umetnost in M. Vidmar je za te reci precej velika tata-mata v svetovnem merilu. |
japek Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2006 3:53 pm Naslov sporočila: |
Kot je odgovoril Sokrat, gre za mikrostrip tehnologijo, ki je uporabna predvsem na mikrovalovnem področju (GHz), pa ne zaradi tega, ker na nižjih nebi šlo, ampak dimenzije bi bile prevelike. Tiste linije običajno predstavljajo ena dolžina četrtinko valovne dolžine in delujejo kot nihajni krog. Kjer pa je vse skupaj v kvadratu, pa gre za fazne zamike 90 stopinj v resonanci. Ta tehnika je zelo uporabna, ker ni potrebno navijanje tuljav in uporaba kondenzatorjev, morajo pa biti preračuni pravi in tudi uporabljeno tiskano vezje točno takih fizikalnih lastnosti, kot je bilo pri preračunu. Pri Matjažu je to material FR4 debeline 0,8 mm in spodnja stran nejedkana. Obstaja pa kar nekaj Software paketov, v katerih samo vneseš željene parametre in ti sami izvržejo dimenzije mikrostrip linij.
LP, Janko |
Uptime: 10 dni
