GSM?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2006 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
probaj malo prebrati še na tej strani: http://www.sc-nm.com/ris/media/s52d.htm
. Pod gradivo imaš dva pdf-a, kjer mislim da je obdelano ravno to, kar te zanima. Seveda je bilo predavanje dosti bolj zanimivo, kot ta literatura, HI.
LP, Janko
Dodatek, tudi tu je bilo verjetno govora o mobilni telefoniji, letos video posnetek, HI: http://ris.hamradio.si/ , seveda pod S52D, oziroma Film1. Na žalost se pa predavanja zaradi drugih obveznosti nisem mogel udeležiti.
alexa-lol
Pridružen-a: Sob 18 Mar 2006 20:17
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2006 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tisto kar sem iskal Very Happy
Zdaj me zanima kako veliko škatlico bi rabili da bi bil notri sprejemnik in oddajnik, ki bi bil tako natačen da bi ločil 1000,005 MHz in 1000,010 MHz?
Približno mere(x*y*z)
lp :d
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2006 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10x10x10.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2006 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
10x10x10.
Laughing Laughing
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2006 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede filtrov pri GSM aparatih vas moram opozoriti, da delno sekate mimo. Namreč sprejemnik in oddajnik v GSM aparatih nista na klasičnem Superheterodinskem načinu delovanja, kjer so res potebni kar "hudi" filtri, za dobro selektivnost, ampak so napravljeni tako, da delujejo z ničelno medfrekvenco. Tu se problemi iz VF področja prestavijo na NF področje, kjer so tudi filtri in ostala krama okrog selektivnosti, enostavnejši. Preberite članek o ZIF radijskih postajah, ki ga je napisal Matjaž Vidmar. Razlika med njegovimi postajami in GSM je le ta, da gre pri GSM še za digitalno obdelavo in paketke, pri Matjažu pa se prenaša analogni govor, v obliki SSB signala. Link: http://s53m.com/beacon/S53MV_ZiF.pdf .
LP, Janko
alexa-lol
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2006 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
10x10x10
So to centimetri ali milimetri???
A ni kaj bol mikro oblike za v žep, kot naprimer procesorji ki so zelo majhni(tranzistorji mislim).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2006 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Glede filtrov pri GSM aparatih vas moram opozoriti, da delno sekate mimo. Namreč sprejemnik in oddajnik v GSM aparatih nista na klasičnem Superheterodinskem načinu delovanja, kjer so res potebni kar "hudi" filtri, za dobro selektivnost, ampak so napravljeni tako, da delujejo z ničelno medfrekvenco. Tu se problemi iz VF področja prestavijo na NF področje, kjer so tudi filtri in ostala krama okrog selektivnosti, enostavnejši. Preberite članek o ZIF radijskih postajah, ki ga je napisal Matjaž Vidmar. Razlika med njegovimi postajami in GSM je le ta, da gre pri GSM še za digitalno obdelavo in paketke, pri Matjažu pa se prenaša analogni govor, v obliki SSB signala. Link: h**p://s53m.com/beacon/S53MV_ZiF.pdf .
LP, Janko
Kaj je fora tiskanin vseh tistih mešalnikov? Kako pridejo do tistih čudnih oblik?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2006 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Microstrip-i in PCB elementi (kondenzatorji, itd.) ? VF (v smislu mikrovalov, ne "HF") nacrtovanje vezij je dobesedno umetnost in M. Vidmar je za te reci precej velika tata-mata v svetovnem merilu.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2006 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je odgovoril Sokrat, gre za mikrostrip tehnologijo, ki je uporabna predvsem na mikrovalovnem področju (GHz), pa ne zaradi tega, ker na nižjih nebi šlo, ampak dimenzije bi bile prevelike. Tiste linije običajno predstavljajo ena dolžina četrtinko valovne dolžine in delujejo kot nihajni krog. Kjer pa je vse skupaj v kvadratu, pa gre za fazne zamike 90 stopinj v resonanci. Ta tehnika je zelo uporabna, ker ni potrebno navijanje tuljav in uporaba kondenzatorjev, morajo pa biti preračuni pravi in tudi uporabljeno tiskano vezje točno takih fizikalnih lastnosti, kot je bilo pri preračunu. Pri Matjažu je to material FR4 debeline 0,8 mm in spodnja stran nejedkana. Obstaja pa kar nekaj Software paketov, v katerih samo vneseš željene parametre in ti sami izvržejo dimenzije mikrostrip linij.
LP, Janko
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
