Doma narejena "Ambilight" osvetlitev za TV-jem
SkyEyes
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:  Doma narejena "Ambilight" osvetlitev za TV-jem Odgovori s citatom
Doma bi rad naredil osvetlitev stene za televizorjem z barvo, katera je tudi trenutno na televizorju. Na zadnjo stran TV-ja bi dal RGB LED diode, problem imam le pri senzorjih.
Najraje bi nekam pred televizor postavil senzor svetlobe, ki bi prepoznal posamezne barve. Nekaj sicer testiram s tremi navadnimi fotoupori, pokritimi z rdečim, zelenim in modrim filtrom, vendar mi rezultat ni všeč. V teoriji naj bi to sicer delovalo (no čisto siguren nisem), v praksi ne deluje.
Je že kdo delal kaj takega? Ima kdo mogoče enostaven načrt, idejo, kako bi to najlažje naredil?
Kaj imam v mislih prikazuje TALE VIDEO.
Tukaj je zadeva povezana z računalnikom..itd., sam nebi imel rad v sistemu nobenega računalnika in nobene zadeve, katere ni mogoče izvesti preprosto s poceni elektro elementi.
Hvala za pomoč in ideje. S.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi recimo iz izhoda kjer imaš komponente RGB komponente (recimo pri scartu) "čital" koliko je posamezne barve in glede na to krmilil ledico?
scart pinout: http://koti.kapsi.fi/joposti/jgw-misc/neo-geo/scart_pinout.png
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedavno je bil v reviji Elektor objavljen načrt za Ambilight
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko Scart-a bi pa verjetno šlo, vendar je vprašanje, če TV pošilja sliko na Scart izhod, če jo predvaja s HDMI vhoda? Bom preveril.
mi747, imaš mogoče to revijo, bi mi lahko kako poslal članek? Upam, da je bila enostavna izvedba, ne ravno s krmilniki.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na Elektorjevo stran in vtipkaj Ambilight v iskalnik.
LP, Matjaž
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektorjev članek je iz leta 2008. Naslov projekta je bil TV Surround Light
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SkyEyes je napisal/a:
Ne Wink
Dokler sem imel pod Tvjem "Digi" sem z njegovega Scarta enostavno pobral RGB signale in ojačal z uln2003. Glede na "zahtevnost" vezja je delovalo presenetljivo dobro.
Po zamenjavi TVja ne deluje več saj je na TVju Scart vhod in ne izhod !
LP Robert
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Novejše televizije imajo možnost, da v nastavitvah enega izmed scart priključkov določiš kot izhod.
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva iz Elektorja ima PIC in vsekakor ni enostavna.. sicer pa, s kje pa sploh pobira barve?
Bi lahko naredil sistem mogoče s temi senzorji?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo mi je, da proizvajalci tega ne vgrajujejo v veliko modelov televizorjev. Ima mogoče to philips patentirano? Imam TV z ambilight in je to najboljša zadeva pri tem televizorju. Imam občutek, da oči ne trpijo toliko, če gledaš v temi tv.
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert, imaš mogoče kje pri roki podatke, kakšno napetost imajo R G B izhodi, mogoče tvojo shemo sistema? Ti si ojačal signal na z uln2003, po datasheetu ne razumem točno kaj to je, predvidevam da deluje na način preprostega ojačevalnika, bi lahko to torej naredil za silo s tranzistorji?
Philips ima po mojem zadevo patentirano in je ne pusti vgrajevati drugim proizvajalcem, ker dobro ve, da marsikdo kupi Philips-a tudi zaradi Ambilight-a, ki je seveda odlična poživitev stene in efektov (:
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi potem verjetno delovalo tudi preko set-top-boxa, na katerem imam dva scart priključka. Eden je namenjen za tv, drugi pa za vrc. Spet če bi želel imeti pa na računališkem monitorju bi moral izvedeti kako pravilno zadevo zvezati. Imaš slučajno kakšno shemo, kako si to zvezal?
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Nov 29, 2011 5:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarkoM
Možno je, da so kako zaščitii ime, samo idejo pa dvomim.
Treba je vedeti, da so spreminjanje svetlosti in kontrasta slike v odvisnosti od svetlobnih pogojev v prostoru, uporabljali že pri črno belih TV na lampe. Sicer je bilo to rezervirano samo za najdražje modele, ampak ideja je že vsekakor že zelo stara.
Takrat razen wauu faktorja kaj uporabnega od nje ni bilo. Delalo sicer je, vendar neke hude razlike ni bilo. Bila je samo smešno enostavna in poceni rešitev (za izvedbo), ki je ceno TV pomagala navilti v višave, še bolj kot sicer.
Pri LCD panelih, kjer imajo tudi najboljši primerki kriminalno slabo kontrasno razmerje (marketinško dinamično kontrasno razmerje pustimo ob strani), pa je taka rešitev mogoče celo uporabna in upravičena.
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pravkar stestiral SCART varianto (iz IPTV škatle), pa je recimo da OK, čeprav se na čase vprašaš, od kje zelena svetloba, če na zaslonu ni nič zelenega.
Ker pa bi to rad imel ob gledanju filmov, ki jih predvajam preko HD predvajalnika, pa Scart izhod na TV-ju ne dela, saj TV sprejet digitalen signal preko HDMI ne pošilja analogno na Scart.
Kaj mislite, bi torej s temi senzorji šlo, da bi jih postavil pred zaslon?
Še vedno ne razberem, s kje pobira barve sistem iz Elektorja, samo to me zanima? (ne prebijem se do načrtov).
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse barve na zaslonu so pač sestavljene iz teh treh komponent.
Tudi v neki x barvi je malček zelene. In v enekem razmerju krmiliš RGB ledico.
Lahko bi tudi na ebayu nabavil konverter iz HDMI v RGB...In potem iz tistega čital signal.
Stran 1 od 4
Uptime: 10 dni
