SkyEyes Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.39 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 28, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: Doma narejena "Ambilight" osvetlitev za TV-jem |
Doma bi rad naredil osvetlitev stene za televizorjem z barvo, katera je tudi trenutno na televizorju. Na zadnjo stran TV-ja bi dal RGB LED diode, problem imam le pri senzorjih.
Najraje bi nekam pred televizor postavil senzor svetlobe, ki bi prepoznal posamezne barve. Nekaj sicer testiram s tremi navadnimi fotoupori, pokritimi z rdečim, zelenim in modrim filtrom, vendar mi rezultat ni všeč. V teoriji naj bi to sicer delovalo (no čisto siguren nisem), v praksi ne deluje.
Je že kdo delal kaj takega? Ima kdo mogoče enostaven načrt, idejo, kako bi to najlažje naredil?
Kaj imam v mislih prikazuje TALE VIDEO.
Tukaj je zadeva povezana z računalnikom..itd., sam nebi imel rad v sistemu nobenega računalnika in nobene zadeve, katere ni mogoče izvesti preprosto s poceni elektro elementi.
Hvala za pomoč in ideje. S. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Nov 28, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi recimo iz izhoda kjer imaš komponente RGB komponente (recimo pri scartu) "čital" koliko je posamezne barve in glede na to krmilil ledico?
scart pinout: http://koti.kapsi.fi/joposti/jgw-misc/neo-geo/scart_pinout.png _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 28, 2011 10:48 pm Naslov sporočila: |
Nedavno je bil v reviji Elektor objavljen načrt za Ambilight
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 12:11 am Naslov sporočila: |
Preko Scart-a bi pa verjetno šlo, vendar je vprašanje, če TV pošilja sliko na Scart izhod, če jo predvaja s HDMI vhoda? Bom preveril.
mi747, imaš mogoče to revijo, bi mi lahko kako poslal članek? Upam, da je bila enostavna izvedba, ne ravno s krmilniki. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 12:39 am Naslov sporočila: |
Pojdi na Elektorjevo stran in vtipkaj Ambilight v iskalnik. _________________ LP, Matjaž |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 8:14 am Naslov sporočila: |
Elektorjev članek je iz leta 2008. Naslov projekta je bil TV Surround Light
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 8:53 am Naslov sporočila: |
SkyEyes je napisal/a: |
Ne
Dokler sem imel pod Tvjem "Digi" sem z njegovega Scarta enostavno pobral RGB signale in ojačal z uln2003. Glede na "zahtevnost" vezja je delovalo presenetljivo dobro.
Po zamenjavi TVja ne deluje več saj je na TVju Scart vhod in ne izhod ! _________________ LP Robert |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 9:11 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Po zamenjavi TVja ne deluje več saj je na TVju Scart vhod in ne izhod ! |
Novejše televizije imajo možnost, da v nastavitvah enega izmed scart priključkov določiš kot izhod. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 10:39 am Naslov sporočila: |
Ta zadeva iz Elektorja ima PIC in vsekakor ni enostavna.. sicer pa, s kje pa sploh pobira barve?
Bi lahko naredil sistem mogoče s temi senzorji? |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 11:19 am Naslov sporočila: |
Zanimivo mi je, da proizvajalci tega ne vgrajujejo v veliko modelov televizorjev. Ima mogoče to philips patentirano? Imam TV z ambilight in je to najboljša zadeva pri tem televizorju. Imam občutek, da oči ne trpijo toliko, če gledaš v temi tv. |
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
robert, imaš mogoče kje pri roki podatke, kakšno napetost imajo R G B izhodi, mogoče tvojo shemo sistema? Ti si ojačal signal na z uln2003, po datasheetu ne razumem točno kaj to je, predvidevam da deluje na način preprostega ojačevalnika, bi lahko to torej naredil za silo s tranzistorji?
Philips ima po mojem zadevo patentirano in je ne pusti vgrajevati drugim proizvajalcem, ker dobro ve, da marsikdo kupi Philips-a tudi zaradi Ambilight-a, ki je seveda odlična poživitev stene in efektov (: |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 3:05 pm Naslov sporočila: |
To bi potem verjetno delovalo tudi preko set-top-boxa, na katerem imam dva scart priključka. Eden je namenjen za tv, drugi pa za vrc. Spet če bi želel imeti pa na računališkem monitorju bi moral izvedeti kako pravilno zadevo zvezati. Imaš slučajno kakšno shemo, kako si to zvezal?
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Nov 29, 2011 5:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 4:23 pm Naslov sporočila: |
@MarkoM
Možno je, da so kako zaščitii ime, samo idejo pa dvomim.
Treba je vedeti, da so spreminjanje svetlosti in kontrasta slike v odvisnosti od svetlobnih pogojev v prostoru, uporabljali že pri črno belih TV na lampe. Sicer je bilo to rezervirano samo za najdražje modele, ampak ideja je že vsekakor že zelo stara.
Takrat razen wauu faktorja kaj uporabnega od nje ni bilo. Delalo sicer je, vendar neke hude razlike ni bilo. Bila je samo smešno enostavna in poceni rešitev (za izvedbo), ki je ceno TV pomagala navilti v višave, še bolj kot sicer.
Pri LCD panelih, kjer imajo tudi najboljši primerki kriminalno slabo kontrasno razmerje (marketinško dinamično kontrasno razmerje pustimo ob strani), pa je taka rešitev mogoče celo uporabna in upravičena. |
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 6:05 pm Naslov sporočila: |
Sem pravkar stestiral SCART varianto (iz IPTV škatle), pa je recimo da OK, čeprav se na čase vprašaš, od kje zelena svetloba, če na zaslonu ni nič zelenega.
Ker pa bi to rad imel ob gledanju filmov, ki jih predvajam preko HD predvajalnika, pa Scart izhod na TV-ju ne dela, saj TV sprejet digitalen signal preko HDMI ne pošilja analogno na Scart.
Kaj mislite, bi torej s temi senzorji šlo, da bi jih postavil pred zaslon?
Še vedno ne razberem, s kje pobira barve sistem iz Elektorja, samo to me zanima? (ne prebijem se do načrtov). |
Sibica Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 7:36 pm Naslov sporočila: |
Vse barve na zaslonu so pač sestavljene iz teh treh komponent.
Tudi v neki x barvi je malček zelene. In v enekem razmerju krmiliš RGB ledico.
Lahko bi tudi na ebayu nabavil konverter iz HDMI v RGB...In potem iz tistega čital signal. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Uptime: 11 dni
