Laserski tiskalnik - kateri?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 5:14 pm    Naslov sporočila:  Laserski tiskalnik - kateri? Odgovori s citatom
Tem je na forumu že kar nekaj, a vsak dan v trgovino prihajajo novi, starih modelov pa ne nejadeš več. Tiskalnik kupuje kolega. (kot "hišni" tiskalnik, ter za potrebe hčerke, ki hodi v OŠ)
Po kriterijih bi mu ustrezal nekaj takega kot je bi HP1020 torej:
- tisk verjetno ne več kot kakih 300 strani mesečno
- črnobeli
- cenovni rang 100€ (+/- 20€)
- cenovno ugodni tonerji
- po možnosti polnjenja brez komplikacij (raba raznih reset naprav ...)
Priporočila...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP1020 ni več aktualen ?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Se ne prodaja več. Sad
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TISKALNIK
REFILL
Sam ga imam, in mi služi. Hitro se segreje (hitro pripravljen na tisk), ima posebej režo za ročno vstavljanje papirja, in tray za ogromno listov v samem tiskalniku. Priporočam nakup.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam tudi Samsung ML-1640. Poceni (cca. 60 €), hiter, nekompliciran.
Ima robusten podajalnik papirja. Zakaj to omenjam.
Iz več razlogov rad tiskam obojestransko. Ko natisneš 100 strani, se papir kar segreje in s tem posledično deformira. Ko vstaviš tak papir ponovno v tiskalnik, da natisne še drugo stran, ne gre vedno brez težav. Ta Samsung skoraj nima problemov s tem.
V primerjavi s HP1010 (1020) je žal relativno velika "kišta".
Ne vem pa, kakšne so cene tonerjev in kako je s polnjenjem.
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejši so Conica Minolta PagePro 1350W (60 EUR) vsekakor pa priporočam poceni HP, ker s tonerjem menjaš tudi tiskalni valj. Pri poceni printerjih moraš pri poškodbi valja menjati cel printer (poškodba valja ti dela kako črto ali piko vsakih 12 do 15 cm, odvisno od premera valja).
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konica Minolta ima boben posebej za zamenjat. Pride več kot 100 eur, kar je še enkrat dražje kot nov printer Liar
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale Minolta je že precej star model. Imeli smo jo v službi. Razvijalni valj je držal ca 3-4 tonerje, potem ga je bilo potrebno menjat. Mislim pa, da ni več podpore za W7.
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ta Minolta dela na W7 - 64bit.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JAz pa predlagam, da prvo pogledaš koliko pride toner. Šele nato kupiš tiskalnik. NAmreč sedaj se dogajaa, da so določeni tiskalniki res izredno ugodni, vendar so tonerji cenovno dražji, kot je tiskalnik.
Sam ti predlagam, da pogledaš cene tonerjev na intrnetu. Recimo za primerjavo specializirane trgovine Biro.si ima nekaj tonerjev, kateri so cenovno ugodni.
Tudi za tiste, ki preiskušajo z tiskanjem in izdelavo tiskanih vetzij.
Tudi sam sem šel v to varjanto in uporabljam tiskalnik Epson SX205, kjer je kartuša za ponovno polnjenje pride cena okrog 2€ odvisno, če si upaš polniti sam kartuše.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
Naslov teme je Laserski tiskalnik-kateri, tale Epson SX205 je pa inkjet! Boo hoo!
Lojz
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Lojz, kaj predlagaš? Ti imaš tega "na tone" v službi? Tiskalnik kupuje Matjaž?
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od poceni tiskalnikov HP Laserjet 1102W ali pa Samsung ML-1865. Cena tonerja za oba sta približno enaki, vendar je HP-jev deklariran za 2500, Samsungov pa za 1500 listov. Jaz sem sicer pristaš HP-jev. Pa še nekaj: 1102w ima brezžično povezavo.
Lojz
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale?
BARVNI LASERSKI TISKALNIK KONICA MINOLTA MC1600W
Izredna cena za barvni laserski tiskalnik.
Tiskalnik lahko natisne kar do 20 črnobelih strani na minuto in 5 barvnih strani na minuto.
Cena v trgovini: 89,99 € Odprema: 10 dni
Ločljivost tiskanja: 1200x600 dpi Hitrost tiskanja: 20čb/5bar str/min
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In koliko polne kartuše ima zraven za ta denar? Po moje največ 500 strani. Nov toner je ranga 100 evrov ali več, rabiš pa štiri...
Ob nakupu laserja je najprej treba pogledati ali je refill samo. Toner ali tudi valj. Vsakična menjava valja je čista neumnost, to je samo cuzanje denarja od folka. Najprej nekdo trdi da je bolje vsakič menjati tudi valj ( zakaj že? Le-ta je narejen za VSAJ še enkrat toliko kot je notri tonerja), potem pa isti človek kupi toner preko ebaya, ga vsuje notri in veselo tiska naprej. Je kdo že slišal da ta sistem ne deuje? Ne? Torej je to samo dokaz da je moja gornja trditev pravilna: vsakična menjava valja je popolna neumnost. Enako kot vsakična menjava celotne tiskalne glave. Tukaj se pač izkorišča naivnost folka.
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
