Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 5:14 pm Naslov sporočila: Laserski tiskalnik - kateri? |
Tem je na forumu že kar nekaj, a vsak dan v trgovino prihajajo novi, starih modelov pa ne nejadeš več. Tiskalnik kupuje kolega. (kot "hišni" tiskalnik, ter za potrebe hčerke, ki hodi v OŠ)
Po kriterijih bi mu ustrezal nekaj takega kot je bi HP1020 torej:
- tisk verjetno ne več kot kakih 300 strani mesečno
- črnobeli
- cenovni rang 100€ (+/- 20€)
- cenovno ugodni tonerji
- po možnosti polnjenja brez komplikacij (raba raznih reset naprav ...)
Priporočila... _________________ lp
Obelix Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 5:33 pm Naslov sporočila: |
HP1020 ni več aktualen ? |
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Se ne prodaja več.  _________________ lp
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
TISKALNIK
REFILL
Sam ga imam, in mi služi. Hitro se segreje (hitro pripravljen na tisk), ima posebej režo za ročno vstavljanje papirja, in tray za ogromno listov v samem tiskalniku. Priporočam nakup.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 6:45 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam tudi Samsung ML-1640. Poceni (cca. 60 €), hiter, nekompliciran.
Ima robusten podajalnik papirja. Zakaj to omenjam.
Iz več razlogov rad tiskam obojestransko. Ko natisneš 100 strani, se papir kar segreje in s tem posledično deformira. Ko vstaviš tak papir ponovno v tiskalnik, da natisne še drugo stran, ne gre vedno brez težav. Ta Samsung skoraj nima problemov s tem.
V primerjavi s HP1010 (1020) je žal relativno velika "kišta".
Ne vem pa, kakšne so cene tonerjev in kako je s polnjenjem. |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 10:57 am Naslov sporočila: |
Najcenejši so Conica Minolta PagePro 1350W (60 EUR) vsekakor pa priporočam poceni HP, ker s tonerjem menjaš tudi tiskalni valj. Pri poceni printerjih moraš pri poškodbi valja menjati cel printer (poškodba valja ti dela kako črto ali piko vsakih 12 do 15 cm, odvisno od premera valja). |
aly Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:44 am Naslov sporočila: |
Konica Minolta ima boben posebej za zamenjat. Pride več kot 100 eur, kar je še enkrat dražje kot nov printer  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 12:42 pm Naslov sporočila: |
Tale Minolta je že precej star model. Imeli smo jo v službi. Razvijalni valj je držal ca 3-4 tonerje, potem ga je bilo potrebno menjat. Mislim pa, da ni več podpore za W7. _________________ lp
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.57 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Meni ta Minolta dela na W7 - 64bit. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:12 pm Naslov sporočila: |
JAz pa predlagam, da prvo pogledaš koliko pride toner. Šele nato kupiš tiskalnik. NAmreč sedaj se dogajaa, da so določeni tiskalniki res izredno ugodni, vendar so tonerji cenovno dražji, kot je tiskalnik.
Sam ti predlagam, da pogledaš cene tonerjev na intrnetu. Recimo za primerjavo specializirane trgovine Biro.si ima nekaj tonerjev, kateri so cenovno ugodni.
Tudi za tiste, ki preiskušajo z tiskanjem in izdelavo tiskanih vetzij.
Tudi sam sem šel v to varjanto in uporabljam tiskalnik Epson SX205, kjer je kartuša za ponovno polnjenje pride cena okrog 2€ odvisno, če si upaš polniti sam kartuše. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:17 am Naslov sporočila: |
darko32 je napisal/a: |
Naslov teme je Laserski tiskalnik-kateri, tale Epson SX205 je pa inkjet!  _________________ LP
Lojz |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:19 am Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Naslov teme je Laserski tiskalnik-kateri, tale Epson SX205 je pa inkjet!  |
Lojz, kaj predlagaš? Ti imaš tega "na tone" v službi? Tiskalnik kupuje Matjaž? _________________ lp
Lojz Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:43 am Naslov sporočila: |
Od poceni tiskalnikov HP Laserjet 1102W ali pa Samsung ML-1865. Cena tonerja za oba sta približno enaki, vendar je HP-jev deklariran za 2500, Samsungov pa za 1500 listov. Jaz sem sicer pristaš HP-jev. Pa še nekaj: 1102w ima brezžično povezavo. _________________ LP
Lojz |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:54 am Naslov sporočila: |
Kaj pa tale?
BARVNI LASERSKI TISKALNIK KONICA MINOLTA MC1600W
Izredna cena za barvni laserski tiskalnik.
Tiskalnik lahko natisne kar do 20 črnobelih strani na minuto in 5 barvnih strani na minuto.
Cena v trgovini: 89,99 € Odprema: 10 dni
Ločljivost tiskanja: 1200x600 dpi Hitrost tiskanja: 20čb/5bar str/min _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 10:50 am Naslov sporočila: |
In koliko polne kartuše ima zraven za ta denar? Po moje največ 500 strani. Nov toner je ranga 100 evrov ali več, rabiš pa štiri...
Ob nakupu laserja je najprej treba pogledati ali je refill samo. Toner ali tudi valj. Vsakična menjava valja je čista neumnost, to je samo cuzanje denarja od folka. Najprej nekdo trdi da je bolje vsakič menjati tudi valj ( zakaj že? Le-ta je narejen za VSAJ še enkrat toliko kot je notri tonerja), potem pa isti človek kupi toner preko ebaya, ga vsuje notri in veselo tiska naprej. Je kdo že slišal da ta sistem ne deuje? Ne? Torej je to samo dokaz da je moja gornja trditev pravilna: vsakična menjava valja je popolna neumnost. Enako kot vsakična menjava celotne tiskalne glave. Tukaj se pač izkorišča naivnost folka. |
Uptime: 498 dni
