Tipke namesto rotacijskega stikala
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, če rabiš, tole ti lahko na hitro zaprogramiram v eno megico ...
Daj mi na PM če je še kakšen detajl - če je samo to, da zadeva, ko stisneš eno tipko drži izhod toliko časa, da stisneš drugo tipko, potem je to stvar 2 minut ... Smile
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Ne gre za masovno proizvodnjo. Za CNC bi si naredil konzolo. Uporabil bi MPG pendant (http://www.poscope.com/popendant_1) pri čemer bi rotacijska stikala zamenjal s tipkami.
Bolj kot mikrokontrolerjev se izogibam študiranju datasheetov za njih.
Mogoče pa res uporabim PIC18F2550, ki ga poznam.
Kaj potem mislis za 100 korakov motorja 100 tipko pritisnit al kako?
Blog
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima kdo simulator za logična vezja, lahko mogoče poskusi tole:
Reset tipka se odstrani, dodal pa sem štiri diode in jih vezal od R vhoda, pa do vhodnih tipk.
 Velikost datoteke:  9.85 KB
 Pogledana:  1831 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo resetiralo izhod takoj, ko spustiš tipko...
Tule nisem več aktiven.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ampak ni nič rekel če naj izhod ostane v logični 1 tudi takrat ko spusti tipko ali ne.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 3:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Sem že večkrat zasledil izraze PAL GAL CPLD in sem zdaj malce pogledal o tem. Do sedaj tega namreč nisem niti poznal. Kar se (še) prodaja - Farnell, je bodisi preveliko ali predrago za hobi varianto. Sem mislil, da je to vsaj ceneje od malih mikrotov... Pa še vseeno ga je treba nekako programirat. Ali pa sem kaj konkretno sfalil?
od največjega proti najmanjšemu: FPGA, CPLD, PAL/GAL
Ta zadnja dva se tipično najde na kakšnih starejših strojih, da so se izognili preveliki uporabi 74xx čipovja. Notri je tipično mreža - matrika, kjer s stikali med vhodi in izhodi določiš svojo logično funkcijo. Potem je pa še kak Flip-Flop zraven. V glavnem izredno enostavno in poceni vezje. Tipično so bili v DIP-16 ali podobnih ohišjih.
cmilan
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2011 10:07
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bo zanimivo
http://www.extremecircuits.net/2010/06/pushbutton-relay-selector.html
lp, m
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole vezje se zanaša na to, da ima rele neko zakasnitev (da ga kratek pulz ne bo zategnil). Naprimer pri pritisnjeni tipki S5 se bodo za trenutek aktivirali tudi izhodi Q0-Q4.
Drugače pa dobra ideja Smile
cmilan
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi preklopnik bo aktiviral vse vmesne izhode le da gre ta verzija le gor.
Sicer je pa vse odvisno od namena uporabe.
lp, m
Stran 2 od 2
