boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 12:42 am Naslov sporočila: Avtomatiziran varilnik za vzdolžno varjenje |
Dober dan!
V pacu imam izdelavo avtomatiziranega vzdolžnega varilnika. Varilo se bo s TIG postopkom, najprej brez dodajanja materiala, če ne bo šlo pa z avtomatskim podajalnikom dodajne žice. Ker sem strojnik, mi mehanski del naprave ne bo delal težav (vsaj upam da ne). Pri električnem pa prosim za pomoč.
Pogon gorilnika bo s koračnikom(mali oglasi ), močnostni krmilnik bo tale(je že doma):
http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-2M542-4-2A-Router-/250867925193?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a68e4c0c9
Potrebujem pa krmilje z naslednjimi zahtevami:
I:Start, končna stikala, jog (L+D), analogno nastavitev za hitrost koračnika in Tzačetni=Tkončni
O:Krmilnik koračnika (DIR; STEP; ENABLE), RELE
Ena od možnih rešitev je da vse skupaj priklopim na PC, in z machom krmilim vse skupaj, ampak je to po moje "owerkill" + težave z delovanjem računalnika v delavnici. Zato je po moje najboljše uporabiti neko razvojno ploščico ali kaj podobnega.
V kolikor ima kdo kakšno ploščo od kakšnega drugega projekta, ki bi se dala uporabit za moj namen in je pripravljen spremenit program, bi prosil, da to napiše. Seveda za primerno plačilo ali ustrezno količino zelene ali rdeče valute
lp, Boris
22.05 KB |
5 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 8:27 am Naslov sporočila: |
Če ti krmilnik omogoča vožnjo z dvema hitrost-ima potem je zadeva izvedljiva celo brez krmilnika.
Montiraš samo "senzorska" stikala ki ti v določeni poziciji spremenijo hitrost in sprožijo varilnik.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 9:54 am Naslov sporočila: |
Aplikacija pisana na kožo kakšnemu "pametnejšemu" frekvenčnemu pretvorniku in motorju s prigrajenim reduktorjem.
. Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 1:20 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan Član
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 5:30 pm Naslov sporočila: |
kako si se odločil za krmilje koračnih motorjev. Ko sem se sam pozanimaval za podoben sistem (s tem mislil krmiljenje brez PC-ja) so imeli pri unitroniksu PLC s hitrimi izhodi in vhodi (mislim da do 100Hz izhoda)
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim , da boš problem rešil ceneje in kvalitetneje ,če boš za pogon uporabil kak majhen trofazni asiinhronski motor in frekvenčni pretvornik .
Z stepper motorji nimaš niti momenta niti hitrosti .
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
boriskozjan Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 10:00 am Naslov sporočila: |
tako je, uporabil bom 3 kom 555, enega za delovni hod (z nastavljivo frekvenco) enega za hitri hod in zadnjega za nastavljiv vklop in izklop gorilnika (4 taktno delovanje)
lp, Boris
boriskozjan Član
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: |
Hi!Za pogon bi lahko tudi uporabil kako vezje iz podajalnih naprav za MIG/MAG varilne aparate,vključno s pripadajočim motorjem.Tam imaš že vse izumljeno in izdelano,imaš vse komande ki jih potrebuješ.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 7:25 pm Naslov sporočila: |
Upam, da imaš namen tale jermen kaj zaščititi, ker verjetno mu ne bo ravno prijetno, če bo letelo po njem.
Lp Primož |
boriskozjan Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 7:36 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Upam, da imaš namen tale jermen kaj zaščititi, ker verjetno mu ne bo ravno prijetno, če bo letelo po njem. |
kaj bi letelo po njem?? Varilo se bo po tig postopku, z avtomatskim dodajanjem žice (fronius sistem) cevni paker bo pa malo mešano na žaru. strojni gorilnik že imam, dodatno pa bom dogradil boden za žico, na strani aparata original del od ročnega gorilnika z avtomatskim dodajanjem, na strani gorilnika pa lastna zadeva za vodenje žice.
Voziček se že pelje sem in tja, potrebne pa bodo še spremembe.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ah vidim sedaj, da TIG ni tisto, kar sem mislil in da ni "ogorkov".
Lp Primož |
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Hi!Strinjam se z PZUFIC-om,da je pametno zaščititi zobati jermen,četudi variš po TIG postopku.Ne gre se za ogorke ampak za sevanje,ki ti pravtako uniči le-tega.V Nemčiji imaš priznan 8 urni delavnik kot varilec, čeprav variš po TIG postopku 4 ure.Misliš da je to brez veze?
