Avtomatiziran varilnik za vzdolžno varjenje
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 12:42 am    Naslov sporočila:  Avtomatiziran varilnik za vzdolžno varjenje Odgovori s citatom
Dober dan!
V pacu imam izdelavo avtomatiziranega vzdolžnega varilnika. Varilo se bo s TIG postopkom, najprej brez dodajanja materiala, če ne bo šlo pa z avtomatskim podajalnikom dodajne žice. Ker sem strojnik, mi mehanski del naprave ne bo delal težav (vsaj upam da ne). Pri električnem pa prosim za pomoč.
Pogon gorilnika bo s koračnikom(mali oglasi Very Happy ), močnostni krmilnik bo tale(je že doma):
http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-2M542-4-2A-Router-/250867925193?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a68e4c0c9
Potrebujem pa krmilje z naslednjimi zahtevami:
I:Start, končna stikala, jog (L+D), analogno nastavitev za hitrost koračnika in Tzačetni=Tkončni
O:Krmilnik koračnika (DIR; STEP; ENABLE), RELE
Ena od možnih rešitev je da vse skupaj priklopim na PC, in z machom krmilim vse skupaj, ampak je to po moje "owerkill" + težave z delovanjem računalnika v delavnici. Zato je po moje najboljše uporabiti neko razvojno ploščico ali kaj podobnega.
V kolikor ima kdo kakšno ploščo od kakšnega drugega projekta, ki bi se dala uporabit za moj namen in je pripravljen spremenit program, bi prosil, da to napiše. Seveda za primerno plačilo ali ustrezno količino zelene ali rdeče valute :union: :lasko:
lp, Boris
 Velikost datoteke:  22.05 KB
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti krmilnik omogoča vožnjo z dvema hitrost-ima potem je zadeva izvedljiva celo brez krmilnika.
Montiraš samo "senzorska" stikala ki ti v določeni poziciji spremenijo hitrost in sprožijo varilnik.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aplikacija pisana na kožo kakšnemu "pametnejšemu" frekvenčnemu pretvorniku in motorju s prigrajenim reduktorjem.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva napreduje, premika se še ne, manjka pa ne veliko Smile
 Velikost datoteke:  97.93 KB
 Pogledana:  55 krat
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako si se odločil za krmilje koračnih motorjev. Ko sem se sam pozanimaval za podoben sistem (s tem mislil krmiljenje brez PC-ja) so imeli pri unitroniksu PLC s hitrimi izhodi in vhodi (mislim da do 100Hz izhoda)
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim , da boš problem rešil ceneje in kvalitetneje ,če boš za pogon uporabil kak majhen trofazni asiinhronski motor in frekvenčni pretvornik .
Z stepper motorji nimaš niti momenta niti hitrosti .
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma kaj komplicirate pred volitvami..?
Za krmiljenje nucaš en pulzni generator narejen z NE555..
Zadeva ti generira kvadratni signal za krmilnik steperja, vse drugo pa je stvar domišljije......
http://talkingelectronics.com/FreeProjects/555/555-P2.html
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
tako je, uporabil bom 3 kom 555, enega za delovni hod (z nastavljivo frekvenco) enega za hitri hod in zadnjega za nastavljiv vklop in izklop gorilnika (4 taktno delovanje)
lp, Boris
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spomini na stare čase
Če bi še enkrat delal, bi vzel logota, na katerega sem čisto pozabil (v spominu mi je ostal samo S7 s katerim sem zgubljal živce na faxu Brick wall )
 Velikost datoteke:  110.01 KB
 Pogledana:  48 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Za pogon bi lahko tudi uporabil kako vezje iz podajalnih naprav za MIG/MAG varilne aparate,vključno s pripadajočim motorjem.Tam imaš že vse izumljeno in izdelano,imaš vse komande ki jih potrebuješ.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da imaš namen tale jermen kaj zaščititi, ker verjetno mu ne bo ravno prijetno, če bo letelo po njem.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
kaj bi letelo po njem?? Varilo se bo po tig postopku, z avtomatskim dodajanjem žice (fronius sistem) cevni paker bo pa malo mešano na žaru. strojni gorilnik že imam, dodatno pa bom dogradil boden za žico, na strani aparata original del od ročnega gorilnika z avtomatskim dodajanjem, na strani gorilnika pa lastna zadeva za vodenje žice.
Voziček se že pelje sem in tja, potrebne pa bodo še spremembe.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah vidim sedaj, da TIG ni tisto, kar sem mislil in da ni "ogorkov".
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Strinjam se z PZUFIC-om,da je pametno zaščititi zobati jermen,četudi variš po TIG postopku.Ne gre se za ogorke ampak za sevanje,ki ti pravtako uniči le-tega.V Nemčiji imaš priznan 8 urni delavnik kot varilec, čeprav variš po TIG postopku 4 ure.Misliš da je to brez veze?
