napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:39 pm Naslov sporočila: Hlajenje - Mazanje CNC orodja |
Ker se mi zdi fogbuster kar precej drag, pač iščem neko alternativo, da ne bi bilo toliko oljne megle oz hlapov.
Na nekem forumu sem našel to slikco za samogradnjo. Pa me zanima vaše mnenje če je to to.
46.31 KB |
49 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 8:59 am Naslov sporočila: |
Se pravi po eni cevi bi rad dovajal olje po drugi pa vodo in to bi se na koncu zmešalo. Ali si poskusil potem pri zračnih pištolah zamenjati zrak za vodo v posodo za lak pa dati olje. Nakoncu bi moral modificirati šobo.
Za nadomestek bi kahko bila tudi tista rdeča posoda s dolgim nastavkom: www.arida.si/p-134883-pribor-za-kompresor-set-5-kos.aspx ki bi jo spet malenkost modificiral.
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.26 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:24 pm Naslov sporočila: |
Hi.
To je to ja.
@Kobranka - Te tvoje variante ne pridejo v poštev, saj je napisal da hoče stvar brez megle.
LP, Dejan
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: |
Najbrž me niso zastopili, zrak bi nadomestil z vodo, posodico za lak oz. olje bi pa nadomestil s dovodom za olje. Sprošilec bi lahko prožil računalniško s ustreznim prožilom. Torej nobenega zraka nisem imel v mislih. Zraven tega pa sem imel v mislih dolgo brizgalno pištolo za olje in ne tisto za lak.
toplakd Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:53 pm Naslov sporočila: |
Hi.
FogBuster deluje na principu zrak in mazivo in to tako, da zadeva ne
proizvaja toliko megle kot NOGA sistem katerega imam sam.
Vem da si imel v mislih tisto drugo posodo katera ima rdeč rezervoar spodaj.
Sem pa spregledal da si ti vključil vodo namesto zraka. Se opravičujem.
Dejan
napetost Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 5:23 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem o kakšni vodi govorite.
Sliko si razlagam tako:
Do regulacijskega ventila pripeljem cev z zrakom, tam omejim tlak na neko vrednost (primer 0,8bara). Del reduciranega zraka gre v posodo z mazivom in jo tišči do igličastega ventila kjer reguliram količino maziva. po drugi cevki pa teče tudi tlačno reguliran zrak, ki se potem pomeša z mazivom in piha na rezkar.
Ne vem pa zakaj v drugih forumih vsi govorijo da mora bit igličasti ventil. Mogoče zato ker lahko z njim bolj fino reguliramo količino maziva.
Iz slike ne znam razbrat ali bo na izhodu oljna megla ali kapljasto mazanje. Je to mogoče odvistno od dolžine toge medeninaste cevi?
Na koncu cevi pa nameravam dati šobo od sigme, 08 ali 1 mm
65.37 KB |
20 krat |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 8:24 pm Naslov sporočila: |
Kot sem že prej napisal zrak je tu za moj primer. samo kot nadtlak v posodi kateri potiska vodo naprej. Olje se potem zmeša s oljem in nastane emlzija za hlajenje in mazanje. Samo olje se meni zdi precej potretno če ne drago, ki dobesedno ne rase na njivi(izjema je kakšna oljna ogrščica). Po možnosti more le to biti viskoznosti primerne za zavorne sisteme.
Tvoj primer se mi zdi da bi bila nakonci megljica.
napetost Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 7:27 pm Naslov sporočila: |
Evo danes dokončal svoj fogbuster. sedaj me zanima kaj uporabljate za mazanje.
Ali velja olje ki je namenjeno za emulzijo kot ga uporabljajo taveliki stroji in seveda kakšen procent olja, ali pa priporočata kaj drugega.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
WD tehnik prodaja emulzijo v plastenkah po 1,5L. 3 - 5 odstotka emulzije se zmeša z vodo.
Sem radoveden kaj si ustvaril. Naredi kakšno sliko.
napetost Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
Slika je narejena bolj na hitro, bolj demonstracija.
Mazalni sistem je na magnetnih nosilcih, tako da prestavljam, kjer želim mazat (žaga, stružnica , rezkalnik, CNC)
Dejansko se emulzija in zrak združita na izstopu iz šobe. Tako da emulzija takorekoč malo slini na rezkar. Šobo sem sicer dobil, vendar koliko sem jo pregledal ni noben bav bav za naredit. Prvo sem imel originalne cevke od pnevmatike, vendar so za moje potrebe preveč toge, pa sem jih nadomestil z navadnimi cevkami, pa še v priključke lepo pašejo.
1.85 MB |
36 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
verjetno bo tole naredilo meglo , delovni prostor brez primernega odzračevanja pa masten in ne preveč dober za dihala?
sicer vredu narejeno
napetost Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 1:02 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
sicer vredu narejeno |
Mislim, da ne bo megle saj se mazivo nikjer ne meša z zrakom. zrak in mazivo se združita le na koncu šobe. če dam pred šobo papir se vidi kako pljuva mazivo. Zrak v bistvu samo podaljšuje pot mazivu. Bom zrisal šobo j jo pripel.
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 1:07 pm Naslov sporočila: |
Kako boš pa lovlenje tekočine rešil?
