Hlajenje - Mazanje CNC orodja
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:39 pm    Naslov sporočila:  Hlajenje - Mazanje CNC orodja Odgovori s citatom
Ker se mi zdi fogbuster kar precej drag, pač iščem neko alternativo, da ne bi bilo toliko oljne megle oz hlapov.
Na nekem forumu sem našel to slikco za samogradnjo. Pa me zanima vaše mnenje če je to to.
 Velikost datoteke:  46.31 KB
 Pogledana:  49 krat
Janez1322@gmail.com
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi po eni cevi bi rad dovajal olje po drugi pa vodo in to bi se na koncu zmešalo. Ali si poskusil potem pri zračnih pištolah zamenjati zrak za vodo v posodo za lak pa dati olje. Nakoncu bi moral modificirati šobo.
Za nadomestek bi kahko bila tudi tista rdeča posoda s dolgim nastavkom: www.arida.si/p-134883-pribor-za-kompresor-set-5-kos.aspx ki bi jo spet malenkost modificiral.
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi.
To je to ja.
@Kobranka - Te tvoje variante ne pridejo v poštev, saj je napisal da hoče stvar brez megle.
LP, Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž me niso zastopili, zrak bi nadomestil z vodo, posodico za lak oz. olje bi pa nadomestil s dovodom za olje. Sprošilec bi lahko prožil računalniško s ustreznim prožilom. Torej nobenega zraka nisem imel v mislih. Zraven tega pa sem imel v mislih dolgo brizgalno pištolo za olje in ne tisto za lak.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi.
FogBuster deluje na principu zrak in mazivo in to tako, da zadeva ne
proizvaja toliko megle kot NOGA sistem katerega imam sam.
Vem da si imel v mislih tisto drugo posodo katera ima rdeč rezervoar spodaj.
Sem pa spregledal da si ti vključil vodo namesto zraka. Se opravičujem.
Dejan
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem o kakšni vodi govorite.
Sliko si razlagam tako:
Do regulacijskega ventila pripeljem cev z zrakom, tam omejim tlak na neko vrednost (primer 0,8bara). Del reduciranega zraka gre v posodo z mazivom in jo tišči do igličastega ventila kjer reguliram količino maziva. po drugi cevki pa teče tudi tlačno reguliran zrak, ki se potem pomeša z mazivom in piha na rezkar.
Ne vem pa zakaj v drugih forumih vsi govorijo da mora bit igličasti ventil. Mogoče zato ker lahko z njim bolj fino reguliramo količino maziva.
Iz slike ne znam razbrat ali bo na izhodu oljna megla ali kapljasto mazanje. Je to mogoče odvistno od dolžine toge medeninaste cevi?
Na koncu cevi pa nameravam dati šobo od sigme, 08 ali 1 mm
 Velikost datoteke:  65.37 KB
 Pogledana:  20 krat
Janez1322@gmail.com
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že prej napisal zrak je tu za moj primer. samo kot nadtlak v posodi kateri potiska vodo naprej. Olje se potem zmeša s oljem in nastane emlzija za hlajenje in mazanje. Samo olje se meni zdi precej potretno če ne drago, ki dobesedno ne rase na njivi(izjema je kakšna oljna ogrščica). Po možnosti more le to biti viskoznosti primerne za zavorne sisteme.
Tvoj primer se mi zdi da bi bila nakonci megljica.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo danes dokončal svoj fogbuster. sedaj me zanima kaj uporabljate za mazanje.
Ali velja olje ki je namenjeno za emulzijo kot ga uporabljajo taveliki stroji in seveda kakšen procent olja, ali pa priporočata kaj drugega.
Janez1322@gmail.com
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD tehnik prodaja emulzijo v plastenkah po 1,5L. 3 - 5 odstotka emulzije se zmeša z vodo.
Sem radoveden kaj si ustvaril. Naredi kakšno sliko.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika je narejena bolj na hitro, bolj demonstracija.
Mazalni sistem je na magnetnih nosilcih, tako da prestavljam, kjer želim mazat (žaga, stružnica , rezkalnik, CNC)
Dejansko se emulzija in zrak združita na izstopu iz šobe. Tako da emulzija takorekoč malo slini na rezkar. Šobo sem sicer dobil, vendar koliko sem jo pregledal ni noben bav bav za naredit. Prvo sem imel originalne cevke od pnevmatike, vendar so za moje potrebe preveč toge, pa sem jih nadomestil z navadnimi cevkami, pa še v priključke lepo pašejo.
 Velikost datoteke:  1.85 MB
 Pogledana:  36 krat
Janez1322@gmail.com
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno bo tole naredilo meglo , delovni prostor brez primernega odzračevanja pa masten in ne preveč dober za dihala?
sicer vredu narejeno
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Mislim, da ne bo megle saj se mazivo nikjer ne meša z zrakom. zrak in mazivo se združita le na koncu šobe. če dam pred šobo papir se vidi kako pljuva mazivo. Zrak v bistvu samo podaljšuje pot mazivu. Bom zrisal šobo j jo pripel.
Janez1322@gmail.com
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako boš pa lovlenje tekočine rešil?
