Trafo/Motor - Jedro
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:  Trafo/Motor - Jedro Odgovori s citatom
Pozdrav...
Kar nekaj časa ni nihče nič napisal o izkušnjah ko je bilo potrebno naresti neko magnetno jedro za motor ali trafo.
Torej če je kdo kaj delal z tem kake reaultate je imel?
1. Za jedra iz trafo pločevine (si pločevina) je problem ker je za izsek potrebna štanca, pri čemer je matrica za vzorce nekoliko predraga. Izrez z laserjem ali vodo pa tudi ni poceni. Da ne govorim da je samo pločevino težko (skoraj nemogoče) dobiti v malih količinah.
2. Razni ulitki iz epoksija in železa v prahu bi znali delovati. Problem je samo kje dobiti pravo železo (mehko železo) v prahu. Kroglice za peskanje se ne obnesejo ker so jeklene.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Železne opilki so najmanjši, oz. sploh niso problem, okoli vsake delujoče brusilne naprave, kjer se obdeluje železo, jih je ponavadi še preveč. Od druge svinjarije jih ločiš z magneti.
Problem je, da ta tvoja mešanica ne bo ravno homogena - zračni mehurčki in opilki se usedajo na dno.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih, ko se še ni dobilo varilnih transformatorjev se jih je kar precej naredilo doma iz odpadne pločevine, ki smo jo nabavili v Varnost Zagorje-sedaj Bartec. Vprašaj Ladota.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem bil še v srednji šoli sem 3 mesece rezal trafo pločevino iz zgoraj omenjenega vira za en tak cca 4kVA trafo.
Vse se da, le čas si vzameš.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidim da sem se malce uštel pri naslovu.
Jaz sam trenutno razmišljam kako naresti jedro motorja (rotor in stator) in to ne bo šlo z škarjami za železo. Verjamem da za 4kWA trafo to gre. Tudi švasaparat se da tako narest. Izdelave motorja pa si na tak način ne predstavljam. In ker bi rad zračno režo pod pol milimetra bi to lahko kvečjemu dosegel tako da bi povsod pustil več materijala in potem brusil. Samo brušenje samih utorov pa zna biti velik problem. Železovi opilki (odbruski) pri brusilcih in ločevanje z magnetom je pa bolkone sizifovo delo. Namreč skoraj vedno je v tej zmesi malo morje različnih materijalov in predvsem jeklo. Za jedra se pa uporablja mehko železo oziroma silicijevo železo.
Torej zanima me kje dobiti in kako obdelati spodobno jedro. Za konkretno jedro ki ga bi želel imeti sem dobil ponudbe za laserski izrez od 2 do 8 eur po kosu (samo izrez brez materijala). in ker je potreben izrez cca 80 kosov laminacije je cena za hobi projekt čisto previsoka.
Nekoliko ceneje pridem skozi če na škarje izrežem kode da naredim blok in ga zavarim skupaj ter nato izrežem jedro z žično erozijo.
malo sem razmišljal da bi naredil modelček iz bakra kot ga imajo gospodinje za izrez piškotov in potem z potopno erozijo odštancal potrebne kose. (seveda potrebno prej narest potopno erozijo ampak bi moralo biti enostavno)
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dinamo pločevina za transformatorje ima sicer boljše magnetne lastnosti od pločevine za rotacijske stroje, vendar je zaradi velikega deleža silicija prekrhka za rotacijske stroje. Pazi na to ko in če boš kupoval pločevino.
Kot berem gre za neko miniaturo, če je res samo 80 pločevin in bo paketa komaj nekj cm. Zanima me, kaj nameravaš izdelati, če seveda ni skrivnost? Je varianta predelati nek obstoječ motor majhne moči?
Namreč mogoče je problem rešljiv tudi na nekoliko drugačen način, kot si predstavljaš in je ta rešitev že dokumentirana, kar bi projekt vsekakor poenostavilo.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8€ na kos? Pa saj lahko odreže večje število kosov od enkrat. Pač izrežeš malo večje kvadrate in jih spneš?
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj..
Pravzaprav ni miniatura. Premer rotorja cca 12cm. Je bolj palačinkaste oblike. Ima pa bolj izražene pole kot ostali motorji. Gre pa za reluktančni motor. ... nima nobenih magnetov. In to bi naprimer spravil v pest kolesa in nato ...
Uptime: 498 dni
