KRAPman Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: Povezava z Bluetooth-to-serial(RS-232) modulom |
Zdravo!
Že kar nekaj časa nazaj sem kupil enak modul kot ga je nabavil program_er in to objavil v eni izmed prejšnjih tem: Bluetooth povezava Android-AVR .
Zadeva je delala super, sedaj sem naročil še več teh modulov (ebay:Bluetooh module), vendar je problem ker mi sedaj zadeva na že obstoječih PCB-jih ne deluje pravilno oz. sploh ne! Problem je, ker ne morem komunicirati (via RS-232) z modulom, poleg tega že modul sam ob vklopu utripa (cca. 3Hz) kot da se pripravlja za PAIRing rutino. Tudi na protoboardu ne uspem pogruntati kaj je narobe oz. kako sploh priti do upravljanja modula z AT ukazi; sem poizkusil z vsemi možnimi BAUD RATEi, različnimi nivoju drugih I/O, ...
BT čip na modulu pa je enak model kot bi naj bil vsak- "CSR BC417143" (Bluetooth specifikacije). Razlika od "starega" modela je v razporeditvi SMD-jev na platici in revizija (piše: 2010-09-03, pri starem pa nič). Ima kdo kaj izkušenj s temi novimi moduli?? Kako razhoščit to zadevo? Poizkusil sem tudi z drugimi (tudi novimi) moduli (v primeru, da bi en bil mogoče vendarle pokvarjen), vendar isto: blinkanje že takoj na začetku + nezmožnost upravljanja preko UART vodila...
Hvala za vsako pomoč in nasvet!
428.19 KB |
11 krat |
413.05 KB |
17 krat |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: |
Na nekaterih imaš pin ki ga moraš dati na 0/1 da "vstopiš" v AT mode ali pa uart mode. Če si ga kupil na eBayu poglej datasheet ali pa ga zahtevaj od prodajalca. Vsi moduli ki sem jih kupil so delovali le pogledati moraš za pinout ki se lahko razlikuje glede na različne firmware.
Sam sem zakuril le enega ko sem pomotoma naredil kratek stik in mu pripeljal 5V napajanje.
P.S. Vidim da je nedelujoč modul zelo zdelan. Tudi antena ti odstopa. Si ga ti poškodoval pri odspajkovanju ali pa si dobil že poškodovanega.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 5:18 pm Naslov sporočila: |
Sam imam s temi kitajskimi moduli le slabe izkušnje. Tista dva sta mi delala nekaj časa (beri: nekaj dni), potem sta umrla s podobnimi simptomi, kot tvoj.
Vsi BT moduli imajo CSR-jev BlueCore čip, ki ga pa seveda ni možno kupit od CSR-ja (če ne kupiš par mio kosov ni nič), da bi lahko sam naredil modul.
Za "resne" projekte uporabljam module BTM431, o katerim nimam niti enega slabega mnenja. Najbolj fascinantno mi je, da ko ga enkrat nastaviš, lahko deluje kot "cable-replacement" mode - na RS232 vodilo ti ne pošilja popolnoma nič druga kot tisto, kar ti dejansko njemu pošlješ iz telefona ali računalnika (ali drugega modula). To zelo poenostavi prenos podatkov, ker v uC ne dobivaš nepotrebnih AT komand in poročil, ki bi jih moral predelati.
Sicer so res dragi, ampak naj povem, da sem lahko preko tega modula (ima vgrajeno anteno) na RoboCup tekmovanju robota s prenosnikom testno kontroliral čez celo halo, kar je skoraj 100 metrov. Lahko mu programsko nastavljaš Tx in Rx moč in sicer od +6dBm do -50dBm, poleg tega pa ima še malo morje drugih nastavitev/funkcij.
Lep pozdrav
Bojan Potočnik
KRAPman Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
@LEDuser:
ja modul je precej zdelan zaradi tega, ker ga je bilo potrebno dokaj "na silo" rešiti iz vezja, nimam pa prave resolder postaje, "hišna" vroča pištola pa zna naredit velik kaos če (pre)greješ ploščico z njo, zato sem uporabil nižjo temp. in (da, se strinjam) neprimerne klešče za operacijo...
@program_er:
meni se je pojavil kratek stik med 12 in 13 pinom (Vcc in GND) iz neznanega razloga, zato se mi je čip orenk grel že na plati, je pa zanimivo, da je status LEDica (na pinu PIO8, PIO9) še pravilno delala.
Škoda pri teh kitajcih je, da ne dajo treh dolarjev zraven k razvoju/dizajnu HW in bi zadeva delala 1A . CSR-jev čip naj bi sicer bil dober, imajo ga integriranega tudi drugi izdelki (recimo na Farnellu, zelo podobna zadeva, tudi dizajnersko: LM TECHNOLOGIES - LM072 - MODULE, BLUETOOTH, CLASS 1, BC04).
Želel sem že tudi preizkusiti te Laird-ove čipe, ki jih omenjaš, a še ni bilo časa. Kako je pa z interface-om (SMD, kakšne dimenzije, BGA tip)? Na Farnellu je datasheet zeeelo skop...
program_er Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
KRAPman je napisal/a: |
Želel sem že tudi preizkusiti te Laird-ove čipe, ki jih omenjaš, a še ni bilo časa. Kako je pa z interface-om (SMD, kakšne dimenzije, BGA tip)? Na Farnellu je datasheet zeeelo skop... |
V priponki imaš knjižico za Eagle, ki sem jo zrisal ravno za ta dva modula. Za kitajske module sicer nevem, če drži, a ta za BTM431 je zagotovo pravilna.
Je pa SMD, ni BGA. Bolj QFN, če smo natančni. Čeprav sem imel kar nekaj problemov s spajkanjem... Na koncu sem modul odmaknil ~0.5mm od vezja in ga previdno zalotal (ko sem ga prvič zaspajkal, sem nekje naredil stik med GND in VCC).
Ime datoteke: |
bluetooth_module.zip |
3.32 KB |
Downloadano: |
9 krat |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
@program_er: kaj pa uporabljaš na strani računalnika potem za komunikacijo? Jaz imam podobna modula, vendar imam narejeno tako, da se povežeta med seboj in potem ravno tako na strani računalnika preko uarta komuniciram. Ne dosežem pa več kot 9600 bps in nekaj metrov. Rad bi uporabil pa kar obstoječi bluetooth, ki je v notebooku?
_________________ Mondays aren't so bad, it's your job that sucks |
program_er Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: |
marko je napisal/a: |
@program_er: kaj pa uporabljaš na strani računalnika potem za komunikacijo? Jaz imam podobna modula, vendar imam narejeno tako, da se povežeta med seboj in potem ravno tako na strani računalnika preko uarta komuniciram. Ne dosežem pa več kot 9600 bps in nekaj metrov. Rad bi uporabil pa kar obstoječi bluetooth, ki je v notebooku? |
Amm... Jaz uporabljam Bluetooth, ki je vgrajen v prenosniku oziroma telefonu Ta modul je samo na napravi (robotu). Hitrost komunikacije imam pa vedno na 115200.
Nikola Tesla Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2009 8:15 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pon Feb 13, 2012 6:23 pm Naslov sporočila: |
Intenzivno iščem OEM Bluetooth modul Clas1 - long range in raziskujem trg. Razposlal sem že ducat emailov pa za sedaj nič pametnega izvedel. Iz BT delajo strašno famo in ščitijo svoje partnerje, rezultat tega pa so absolutno pretirane cene modulov še posebej za manjše količine do 100 kos.
CSR je vodilni proizvajalec čipov za BT module. Njihov BlueCore4-Ext (kot je navedel že Program_er) nudi kompletno single-chip BT rešitev, ki ima poleg RF vgrajen še mikrokontroler in interface za zunanji flash. Z njihovimi čipi izdelujejo module tudi kitajci. Na jetra mi gre, ker se izdelke z vgrajenim BT dobi kot tale BT Loger že za dober dolar mi pa za veliko več kot 10€ ne dobimo niti BT modula. Modul potrebujem za serijski produkt in sem trdno odločen, da najdem cenovno in kvalitetno primerno rešitev za moje potrebe. Moje ugotovitve bom sproti opisal v tej temi.
LP NT
KRAPman Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:04 pm Naslov sporočila: |
Nikola, tudi sam sem interesent nakupa BT modulov ranga MOQ 50~100pcs in opažam, da se (glede na razširjenost in masovno proizvodnjo) ne dobi cenovno ugodnih rešitev, če pa že, se opazijo grozna nihanja kvalitete izdelka: kupil sem par, na videz podobnih, modulov od različnih prodajalcev (kar na eBayu), vendar so se krepko razlikovali po: načinu komunikacije (eni npr. delujejo samo v trasparent načinu), dosegu (odstopanja do cca. 40% v istih pogojih), 'umrljivosti' (en modul mi deluje že več kot leto bp, spet drug crkne po nekaj tednih brez razloga), AT komandnem setu (še niti eden mi ni poslal kompletnega user manual-a; velike razlike tudi med firware verzijami) itd. Stanje je sicer boljše z moduli iz "priznanih" spletnih trgovin, vendar se cena giblje ranga 5x-10x višja. Kaj še je fora? Osnovni čip je znotraj teh prav tako CSR-ov (ne pri vseh, pri večini pa), dvomim pa da je cena dodatnih komponent toliko višja...tako, da tole je resnično problem teh low-budget kitajskih gadgetov, ki šparajo na čisto vsakem centu in potem igrajo poslovni model, ki temelji na tem, da prodajajo masovno in bodo vsakega nategnili samo enkrat (v drugo načeloma tega več ne kupiš) in pričakujejo, da zaradi cenovne ugodnosti kupci ne uveljavljajo garancijo (če jo izdelek sploh ima ). In jim uspeva. Odlično.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70814.33
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:26 pm Naslov sporočila: |
Nikola Tesla Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 9:40 am Naslov sporočila: |
MarE69... hvala za priporočilo. Cene so zelo spodobne glede na ostale ponudnike. Koliko dometa si dosegel s svojim in v kateri klasi je?
Iskal sem kot nor in dobil odgovore od EU proizvajalcev vendar sem komaj dosegel pri enem za V2 Clas1 ceno 19,5€, kar se mi zdi še vedno hudo preveč vsaj za produkt katerega imam v mislih.
Našel sem Flaircomm BTM403 in računam, da me bo prišel modul Clas1 (100m dometa) pod 10€ +DDV. Vzorce sem že naročil.
Programming user guide...
Če bo dober jih bom kar nekaj rabil tako, da v kolikor se "prime" jih bodo člani foruma za hobi projekte dobili po nabavni ceni. Ko bo kaj novega javim.
LP NT
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Imam Raysonov BTM112 modul. Zanima me, ali bi moral modul postati viden po vklopu napajanja za druge naprave, kljub temu da mogoče nimam pravilno nastavljene serijske komunikacije med modulom in mikrokrmilnikom? Predvidevam, da so vsi ti serijski moduli več ali manj podobni v principu? Npr., da na neki BT Android aplikaciji izberem Iskanje naprav in se pojavi na seznamu? Kontrolna ledika utripa, tako da modul je napajan. Ker ne vem kaj bi še lahko sploh preveril, da bo modul viden, sem začel domnevati da je mogoče uničen. Rad bi se prepričal, preden naročim novega. Poizkušal sem ga tudi prikopiti na USB->RS232 pretvornik, povezal Rx->Tx, Tx->Rx in signalni masi, nastavil default nastavitve in v terminalskem programu poslal komando AT (v datasheetu piše da vrne OK) in nisem dobil ničesar nazaj.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
