L298N
stromarjure
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 13:54
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:  L298N Odgovori s citatom
Za krmiljenje motorjev na mobilnem robotu imam na vezju ojačevalnik toka L298N. Ojačevalnik, ki sem ga kupil pred kakšnim letom, deluje povsem normalno, ko pa sem na isto vezje prispajkal novega, zadeva ne deluje. Eden od izhodov ima napetost nekaj čez 5V, ostali trije pa okrog 1V ne glede na stanje vhodov. Probal sem že dva nova in noben ne deluje. Ima kdo mogoče idejom v čem bi lahko bil problem?
Že vnaprej hvala in lep pozdrav
Jure
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si jih kupil ?
Nekje na Ebay-u ?
Čisto možno, da so "placebo".
stromarjure
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupljeni so pri nas in sicer v HTE-ju.
Jure
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 8:51 pm    Naslov sporočila:  Re: L298N Odgovori s citatom
stromarjure je napisal/a:
Jure
Zakaj si prispajkal novega? Stari umrl potem ko je nekaj časa delal? Koliko časa? Si ugotovil zakaj je umrl?
Z L298 naredil nekaj vezij, vsa (vsaj kar se tiče L298) delajo odlično.
Dobro preglej vezje, morda si pri izboljšavi/zamenjavi kaj tudi pokvaril.
Preveri napajanje in krmiljenje čipa z osciloskopom. So motorji, ki jih krmili v kratkem stiku?
Janez Menart
stromarjure
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novega sem potreboval zato, ker imam dve enaki vezji. Na starem vezju je delalo normalno, na novem vezju pa dela samo s starim ojačevalnikom. Na pinih Vss, EnA ter EnB imam priključeno 5V, na pinu Vs pa imam napetost iz LM317, da lahko motorjem nastavljam napetost. Motorji zaenkrat še sploh niso priključeni.
jure
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa potem brez motorjev ugotavljaš, ali vezje dela ali ne? Imaš namesto motorjev kako drugo breme? žarnico?
Tako je težko ugibati, kaj bi vse lahko bilo narobe.
Bo že držalo tisto Murphyjevo pravilo: Če lahko kaj narobe gre, bo narobe tudi šlo.
Svetujem natančen pregled obeh vezij in odkriti razlike..
Več ti tako ne vem povedati.
Janez Menart
stromarjure
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjam tako, da merim napetost na izhodih. Bom upošteval vaš predlog in še enkrat preveril vezji, vendar se bojim, da se problem skriva drugje...
Hvala zaenkrat
