Pinkiler21 Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.39 Kraj: Dobravlje
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: Kateri kalkulator |
Mene pa zanima kateri kalkulator priporočate za faks (FE). Sam se odločam med casio in sharp (http://www.mimovrste.com/artikel/4450021824/tehnicni-kalkulator-sharp-el-w506xslc-siv).
Hvala za odgovore.
Lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
Jaz osebno imam HP39GS iz e-baya vključno s carino 60€ in sem zadovoljen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
Sam sem skozi srednjo tehnično šolo, ter fakulteto za elektrotehniko uspešno prišel skozi s tem, le starejši model:
Klik! |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 4:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa nikoli nisem bil preveč za oklepaje pri kalkulatorju in sem imel pretežno take z RPN načinom, beri najprej operande na to pa operacijo. Se hitreje računa. Trenutno je to stari HP32SII. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 5:01 pm Naslov sporočila: |
O tem je bila na forumu že debata. Kalkulator HP 50g je za moj okus še vedno izbira, ki bi jo težko zamenjal za karkoli drugega. Cena pri nas ni ravno prijazna, mogoče bi bilo pa za preveriti tudi v kaki internetni trgovini.
Lp, Frenki |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 1:41 am Naslov sporočila: |
Dodal bi le opozorilo, da bodo pri določenih predmetih na FE-ju težave v primeru uporabe grafičnih kalkulatorjev (prepoved) in nekateri profesorji se tega kar strogo držijo (tudi v smislu kontrole).
Moje izkušnje pravijo da se da FE dokončati tudi brez grafičnega računalnika brez težav in nima smisla zapravljati preveč denarja za grafične računalnike. Druga stvar pa je poznejše obdobje, saj kalkulatorjev ne kupujemo le za tistih 5 let FE-ja ampak za več časa. Sam sem svoj kalkulator kupil že v srednji šoli, pa ga še vedno uporabljam. Gre pa za starejši Sharpov model in po 7 letih uporabe še vedno deluje kot nov. Dobra stvar, ni kaj. Upam, da so novi še vedno tako kvalitetni. _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 7:28 pm Naslov sporočila: |
fx991 oz fx570 (isti samo 1. ima sončno celico)
Sicer ima grafični zaslon ampak zato ker ima naravni prikaz simbolov. (koreni, ulomki, integrali itd.) Kar naredi zaslon veliko bolj pregleden in zmanjša možnost napake.
Ima podporo za imaginarna števila, 3x3 matrike, enačbe z do 4mi nenaznkami, določen integral in odvod.
Vgrajene ima že pretvorbe med enotami in večino fizikalnih konstant, ki jih boš uporabljal, kar je še ena stvar, ki lahko zmanjša možnost napake, ko bi se zatipkal ko vpisuješ konstante.
Tako, da pri predmetih kjer pustijo pri izpitu imeti A4 list z formulami in kalkulator čisto nič ne zaostajaš za tistimi, ki bodo vrgli po 200€+ za takega v katerega se da shranjevati plonke.
Tam kjer pa ne pustijo imeti lista zraven pa običajno tudi kalkulatorja ne smeš imet.
Ampak večina predmetov je tako narejenih, da če si nisi pogledal, ne boš rešil v dovoljenem času, pa če imaš matematični priročnik zapiske in nek OhInSploh kalkulator.
Bo boljša naložba če daš 30€ za kalkulator in 20€ za priročnik, ker ne glede na kalkulator boš rabil priročnik(sicer, če si na VSŠ precej manj kot, če si na UNI). _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:37 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz menim, da ga čez HPja ni. Oče ima HP48g že cca. 15 let in je neuničljiv. Po njem tipka in ga ima za igračo že četrta generacija. Ima vse živo. Krasen je za preizkušanje rs232 in kakšno snemanje podatkov iz njega, ko je PC preštorast. Edino njihov RPL se moraš navaditi.
Še tole. Da se povezati preko IR z drugimi HPji.............
LP |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
HP48g se meni ne poveže na HP 39GS, tako da ali jaz nekaj narobe delam ali pa niso vsi med seboj kompatibilni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
blay44 Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:04 pm Naslov sporočila: |
Probaj iti v mod transfer, nastavi IR in Type Xmodem, če se kermita ne ujemata. Namesto binary na stavi ASCII in isto kodno tabelo prevajanja in cela variabla bi se ti mogla prenesti.
LP |
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:44 pm Naslov sporočila: Re: Kateri kalkulator |
Pinkiler21 je napisal/a: |
Mene pa zanima kateri kalkulator priporočate za faks (FE). Sam se odločam med casio in sharp (http://www.mimovrste.com/artikel/4450021824/tehnicni-kalkulator-sharp-el-w506xslc-siv). |
Lahko ti oddam CASIO fx-5500L, ki ga ne uporabljam več. (Ima sicer manjšo težavo s kontrastom, vendar deluje odlično. Najbrž je treba urediti kabelček za display.)
EDIT:
Še to, ima pa te funkcije, ki jih tudi sicer priporočam:
trigonometrija, hiperbolične funkcije, matrike, kvadr.enačbe, integral, kompleksna števila, statistika. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70768.10
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 11:06 pm Naslov sporočila: |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:52 am Naslov sporočila: |
Ja, tudi moj kalkulator bo počasi dopolnil 15 let, HP 48G je po mojem mnenju res pojem za kalkulator. Sčasoma se ti obrnjen poljski zapis (RPN) nekako kar priljubi in postane samoumeven in zelo uporaben. Za igračkanje sem z njim testiral uporabo kot TV daljinec, daljinski odklep avtomobila.... Sprogramiraš ga pa lahko praktično za kakršne koli izračune in tipe nalog - če se ti ljubi. |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 12:54 am Naslov sporočila: |
ti89 titanium pa si car; ta kalkulator ima vse kar je možno, če pa nima pa naložiš, programov je zanj ogromno; hkrati je hitrost računanja napram drugim HP...ubijalska |
Uptime: 498 dni
