blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
Če že noben noče bom pa jaz probal. Problem je v krmiljenju T1. Ko padec napetosti na na R4 ni več dovolj velik, da bi IC zaprl T1, se ustvari direktni spoj EB preko ICja na maso. Verjetno je imel že konstruktor težave z oscilacijami, zato je vgradil C1. Rešitev bi bila v vgradnji upora med bazo in ICjem. Še bolje pa v čisto drugačni vezavi.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
Tudi vrednosti uporov za referenčno napetost, bi bila lahko večja, saj je poraba vhoda komparatorja manjša od 1 uA. Pri napetosti 3 V, teče skozi upor R1 in diodo D1 0.25mA, kar je 10 % vrednosti toka, ki teče skozi lediko.
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Azrael Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 3:51 pm Naslov sporočila: |
Elementi na shemi niso isti kot so vgrajeni. Verjetno je "baterija" vir izmenične napetosti različnih frekvenc, potem pa imajo stikala in ledike še svoje frekvenčna sita.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Jan Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
Elementi seveda niso isti kot na shemi, vprašanje je samo, kateri ti elementi so...
In kako so realizirani.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70656.94
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 5:45 pm Naslov sporočila: |
blay44 Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 7:57 pm Naslov sporočila: |
This is Hollywood!
Where are the Borgs?
Azrael Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 8:36 pm Naslov sporočila: |
Bom zastavil eno uganko. Znano je, da znamo včasih stvari nenormalno zakomplicirati, čeprav je mnogo bolj enostavna rešitev pred nosom.
Zanima me kako bi vi na najbolj enostaven način izvedli števec vklopov gorilca centralne kurjave?
(shemo moje rešitve, ki deluje že nekaj let, bom pripel kasneje)
Zahteve so naslednje:
- števec mora šteti do vsaj 9999;
- števec ne sme šteti za kot nov vklop, če med delovanjem gorilca za nekaj sekund zmanjka elektrike;
- števec ne sme "pozabiti" stanja, če zmanjka elektrike;
- števec mora omogočati ročno resetiranje na 0;
- minimum elementov, saj prostora ni veliko na razpolago;
- prisotne bodo tudi EM motnje;
- čim manjša poraba;
- signal delovanja gorilca 230 V 50 Hz, max 1 A se lahko "vzame" od tam.
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
- signal delovanja gorilca 230 V 50 Hz, max 1 A se lahko "vzame" od tam. |
Impulzni elektromehanski števec?
http://www.iskra-mehanizmi.si/ISM_slo,,izdelki,stevni_program,stevni_program_impulzni_stevci.htm
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:05 pm Naslov sporočila: |
Bolj kot število vklopov gorilca bi bil zanimiv števec časa, koliko časa gorilec gori, neke vrste števec delovnih ur. Ta bi bil nekako sorazmeren s porabo goriva, in obratno, lahko bi nadziral, koliko porabi na uro (kot za avto, koliko porabi na sto)
Sicer bi pa enostaven števec vklopov bil lahko mehanski kolutni štecec s 4-mi koluti ki bi ga poganjal za ena naprej elektromagnet pri vsakem vklopu vezan paralelno gorilniku. Se dobi take števce s tipko za resetiranje na nulo. (Podobno kot pri avtomobilu)
No, še druge ideje na plan!
Ehm IXA, za sekundo si me prehitel!
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 6:05 pm Naslov sporočila: |
Najprej odgovor Vilkotu:
Števec obratovalnih ur je bil že prej. Zanimalo pa me je še število vklopov, saj je gorilec s predgretjem, ki traja eno minuto. Torej 60 vklopov = 1 ura dejanskega delovanja gorilca manj. Čas delovanja gorilca pa je odvisen tudi od zunanje temperature in ni moč enostavno reci: število dejanskih ur je toliko in toliko % tega kar pokaže števec.
Imata pa seveda oba prav, odgovor je mehanski impulzni števec.
Ker pa se je tuljavica števca (grajena za 24 V DC) grela, sem njen usmernik sestavil nekoliko drugače in pridobil še imunost na kratkotrajne izpade napetosti:
9.08 KB |
59 krat |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
A obratovalna ura ti šteje tudi čas predpihanja in čas, potreben da se predgretje dovolj segreje? Zakaj ni vezana na tuljavico el. ventila za nafto?
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:00 pm Naslov sporočila: |
Ura ni vezana tako iz preprostega razloga. Ko se je delalo inštalacijo, se je potegnilo 3 žilni kabel do gorilca. Sedaj pa, ko je notri še peč, je na nek kulturen način, potegniti nov večžilni kabel, misija nemogoče, ker je obstoječ kabel v ometu in ne v cevi. V YU je bil elektromaterial težko dobavljiv in takrat je bil termometer s termostatom višek tehnike.
blay44 Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:24 pm Naslov sporočila: |
Pa saj ni treba vleči novega kabla. Čeprav je tudi to en, dva ,tri. Samo prave štromarje moraš dobiti
Med počitnicami sem delal z njimi. Med drugim tudi dve kurilnici na novo.
Tukaj je shema konektorja priklopa gorilca. Vse ti bo jasno. Če pa imaš dvostopenjskega je pa malo drugačna.
www.seltron.si/archive_pdf/54.pdf
Uptime: 6 dni
