VC220 Voltcraft multimeter
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 6:08 pm    Naslov sporočila:  VC220 Voltcraft multimeter Odgovori s citatom
Živjo!
Imam VC220 multimeter in ko hočem merit izmenično napetost multimeter ne kaže pravilno. Na trenutke kar prikazuje neke brezvezne cifre, ko še nimam vezice nikamor povezane včasih kar prikaže za par sekund recimo 600V potem 573, potem 400, potem spet pade na 0 in tako malo. Ko ga priklopim na 230V nekaj časa lepo kaže napetost potem pa spet kar malo po svoje.
Ostale veličine multimeter meri pravilno
Na vezju nisem opazil kakšne deformacije elementov. Morda kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe ?
Hvala za nasvete
 Velikost datoteke:  123.76 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  169.99 KB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  163.54 KB
 Pogledana:  14 krat
There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi očistiti vse dele preklopnika z izopropil alkoholom ali neko drugo kemikalijo, ki ni preveč agresivna in ne vsebuje vode. Zaradi uporabe se preklopnik sčasoma umaže in zamasti in potem so vse sorte problemi.
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je baterije kriva. Confused
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterijo moraš najprej preverit nato pa razstaviti aparat. Ker si to že napravil pa naredi kar ti je svetoval Azrael.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih samo stik na konektorju varovalke. Očitno se tudi nemški desing ne more upirati prc šrotu.
sniper007
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal baterijo ter spucal kontakte na preklopniku. Za enkrat kaže pravilo.
Hvala
servant
Pridružen-a: Pon 19 Avg 2013 23:11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:  Help Odgovori s citatom
I come from germany and need the pictures from the voltcraft vc 220 in large size.
Thanks and greating
Uptime: 7 dni
