sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 6:08 pm Naslov sporočila: VC220 Voltcraft multimeter |
Živjo!
Imam VC220 multimeter in ko hočem merit izmenično napetost multimeter ne kaže pravilno. Na trenutke kar prikazuje neke brezvezne cifre, ko še nimam vezice nikamor povezane včasih kar prikaže za par sekund recimo 600V potem 573, potem 400, potem spet pade na 0 in tako malo. Ko ga priklopim na 230V nekaj časa lepo kaže napetost potem pa spet kar malo po svoje.
Ostale veličine multimeter meri pravilno
Na vezju nisem opazil kakšne deformacije elementov. Morda kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe ?
Hvala za nasvete
123.76 KB |
28 krat |
169.99 KB |
35 krat |
163.54 KB |
14 krat |
_________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:21 pm Naslov sporočila: |
Poskusi očistiti vse dele preklopnika z izopropil alkoholom ali neko drugo kemikalijo, ki ni preveč agresivna in ne vsebuje vode. Zaradi uporabe se preklopnik sčasoma umaže in zamasti in potem so vse sorte problemi.
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.46 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:51 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je baterije kriva.
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Baterijo moraš najprej preverit nato pa razstaviti aparat. Ker si to že napravil pa naredi kar ti je svetoval Azrael.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
Včasih samo stik na konektorju varovalke. Očitno se tudi nemški desing ne more upirati prc šrotu.
sniper007 Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 2:31 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal baterijo ter spucal kontakte na preklopniku. Za enkrat kaže pravilo.
Hvala
servant Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Avg 2013 23:11 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 11:18 pm Naslov sporočila: Help |
I come from germany and need the pictures from the voltcraft vc 220 in large size.
Thanks and greating
