Varicap,tuljave,TDA 7000
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila: icon_sad Varicap,tuljave,TDA 7000 Odgovori s citatom
Rabim varicap diodo BB105 za TDA 7000 radio sprejemnik.
V HTE imajo samo BB121. Ali bi lahko uporabil to in spremenil tuljavo ?
Obe dve tuljavi sta 5 krat naviti okoli 4 mm okroglega predmeta. (Ta predmet je sveder,ki se ga odstrani)
Debelina žice je med 0.8 mm in 1 mm.
Kako naj spremenim tuljavo?
 Velikost datoteke:  153.61 KB
 Pogledana:  73 krat
Nazadnje urejal/a krof555 Pon Dec 26, 2011 11:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BB121 ustreza, enako BB405 ali BB505. BB105 je ena od prvih. Vse so VHF/UHF varicap diode.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če bi meni ustrezal, ker BB105 gre do nekje 16 pF , BB121 pa do 12 pF.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi, da bo ustrezala.
Mimogrede.... a si že pogruntal kakšna mora biti L2 ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapacitivnost moraš primerjati pri isti zaporni napetosti. Pri 3V sta ti dve diodi skoraj enaki.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom kar vzel BB121.
Zanima me pa ali je tisto na spodnji sliki varicap?
Označba na njem je I201 .
Tuljava L2 je pa enaka kot L1.
L1 pa je 5 obratov okoli 5,5 mm .
 Velikost datoteke:  9.82 KB
 Pogledana:  6304 krat
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj ne, L2 je 6 ovojev okoli 5,5 mm.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bila. Ni pa nujno.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-30/DSA-581937.pdf
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krof555 je napisal/a:
In koliko so ti ovoji odmaknjeni eden od drugega? pa kakšna žica mora biti ?
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne piše glede razmika ovojev , žica pa je lakirana in debela nekje 0.7 mm.
Link.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljavi sta naviti brez razmika. Prva ima 5 in druga 6 ovojev. Če bodo težave z uglasitvijo, tuljave navij z enim ovojem več. Pri uglaševanju jih boš moral primerno raztegniti. S povečanjem razdalje med ovoji jim boš zmanjšal induktivnost na primerno vrednost in tako uglasil vhodni in oscilatorski krog. Nič hudega, če pri tem izgubijo lepo cilindrično obliko.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljavi sta narejeni. Very Happy
Najverjetneje tisto zgoraj je varicap, ker na ploščici iz katere sem ga vzel piše D1
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ krof555 : če boš sprejemnik delal na protoboardu, se lahko igraš še s kakimi mojimi inovacijami oz. kakšno idejo predelave mi tudi lahko ukradeš Wink ... original Varikap pri meni je bil BB222 1kom za radioFM pred predelavo Kit vezja na potem 48MHz ...
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Spajky!
Radio bom delal na protoboardu, ko bo padelal ok ga bom pa dal v ohišje.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2012 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hello!
Avtorja videa, ki je naredil takšen sprejemnik sem vprašal, kaj uporablja namesto BB105 in mi je odgovoril, da uporablja navadno usmerniško diodo 1N4001, lahko pa uporabim tudi germanijevo diodo 1N60.
Nekaj o diodah namesto varicapov.
Video.
To sem napisal zato, če bo kdo tudi želel izdelati takšen sprejemnik in si bo lahko s tem pomagal.
Uptime: 498 dni
