PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:24 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj LED še vedno tlačiš na neglajeno napetost, če jih boš krmilil z mikrokrmilnikom.
Lp Primož |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
Ker je bilo tako tudi narejeto v originalnem vezju.
Projekt napreduje, trenutno se mučim z naključnimi števili na ATmegi.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 1:10 pm Naslov sporočila: |
LED zaradi tega ne boš mogel pravilno krmiliti s PWM-jem iz mikrokrmilnika, ker se bo napetost spreminjala.
Lp Primož |
Saran Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 1:38 pm Naslov sporočila: |
Sem že poskusil, pa čisto normalno deluje. Frekvenca PWM je okoli 8KHz.
POPRAVEK: Takole, sem malo testiral projekt naprej. Pojavila se je težava pri napajalnem delu za +5VDC in sicer je začelo dišati po prismojeni elektroniki. Zadevo sem priklopil na voltmeter na izhodu se je pojavila nihajoča napetost okoli 7V. Stvar sem takoj izklopil in k sreči mi ni skurilo mikrokrmilnika. TO-92 sem zamenjal za TO-220 in ponovno testiral. Napetost je sedaj kazala lepo in stabilno +5.02 VDC. Vendar se mi pa obstoječi regulator napetosti greje kljub preduporu. Tokovna poraba na izhodu ni presegala 20mA. Testiral sem samo en kanal LED diod, ki je primerno utripal fade-in fade-out.
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:39 pm Naslov sporočila: |
Si pomeril razmere v vezju? Lahko imaš vhodno napetost kljub uporu še vedno previsoko in bil lahko upor večje vrednosti? Ali pa je poraba večja od predvidene, kar se mi zdi bolj verjetno.
Za 7805, v podatkovnem listu piše da ima v TO220 ohišju Thermal Resistance Junction-ambient Max 50 K/W.
Če se gre računat za najbolj neugoden slučaj, brez predupora, bi bilo na regulatoju 30 V padca napetosti. Pri toku 20 mA + 6 mA lastne rabe, je to 0.78 W.
Ta moč bi pogrela regulator, ki bi bil brez nekega hladilnega telesa in bi imel tudi dovodne vezice tanke, da se ne bi mogel hladiti preko njih, za 39°C nad okolico. Se pravi, če imaš v sobi 21°C, bi regulator pod temi pogoji dosegel 60°C. Rahlo vroče za držati, drugače nič kritičnega.
Pri 10 V padca na regulatorju, bi se pod enakimi pogoji segrel nad okoliško temperaturo samo za 13°C, 78L05, v TO92, ki ima 180 K/W pa za 47°C, še vedno daleč od kokic.
In mogoče še predlog, ker kot zaenkrat kaže, boš moral uporabiti 7805, na ploščico ga montiraj ležeče in naj bo privijačen na tiskanino. Pod njim bo tako lahko velik bakren pad, vezan na maso, ki bo izboljšal hlajenje. Poleg tega se s tako montažo, dodobra izogneš tveganju, da bi regulator zaradi morebitnega hladnega spoja ostal brez mase = polna napetost na izhodu.
Saran Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Azrael, hvala ti za nasvete. V bistvu še vedno testiram zadevo, ker ne vem točno kaj se dogaja. Sedaj sem namesto mikrokrmilnika priklopil gor kar trimer upor in ga nastavil na upornost, da pri 5V teče skozi tok 20 mA. Predupor pri regulatorju sem tudi zamenjal za trimer in ga nastavil na maksimalno vrednost pri čemer izhodna napetost še doseže 5V. Regulator se ne greje več. Mimo grede... ko sem zadevo priklopil na 24VAC (iz graetza), sem malo vonjal okoli, če kaj diši. Zdi se mi, da ima vezje nek čuden vonj vedno, ko ga priklopim na napetost. Ko ga odklopim, pa se "razdiši". Kaj bi to lahko bilo? kakšna AC napetost?
TO-92 se mi pa zdi, da je fuč. Sem ga priklopil na +7VDC is usmernika, pa je kazal na izhodu +6,6V ali nekaj takega.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Objavi vezje.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Za vonjave je lahko zaslužen kakšen narobe priklopljen elektrolitski kondenzator, ali pa nek element, ki se pregreva.
Objavi shemo usmernika, da pokomentiramo.
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
TO-92 se mi pa zdi, da je fuč. Sem ga priklopil na +7VDC is usmernika, pa je kazal na izhodu +6,6V ali nekaj takega. |
Za dobro delovanje stabilizatorja bi moral imeti na vhodu najmanj 4V višjo napetost tako, da boš imel 5V iz stabilizatorja. Pravtako bi moral imeti na vhodu in izhodu blokirne kondenzatorje in še kaj. Pa objavi to tvojo shemo, da ti bomo lahko pomagali.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
PZUFIC Vseved
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala, sem spregledal.
Videti je v redu. Na upporu je 12 V padca in tako na regulatorju v najslabše primeru pride 12 V (5V za izhod), kar je 0.3 W, kar bi 78L05 pogrelo za 60°C. Na zgornji meji še sprejemljivega.
Vendar če je upor manjši utegne 78L05 zakuhati.
Predupor pa mora biti vsaj 0.5 W in še ta bi pregorel v primeru kratkega stika na 5 V liniji.
Saran Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
Ja, hvala PZUFIC, to je prava shema.
Trenutno nimam gor priključenih nobenih ledic, edini porabnik je upor za regulatorjem. Modri žici spodaj na desnem breadboardu sta izvor 24VAC, ki gre direktno na graetz. Nato gre pozitivni pol iz graetza na diodo in naprej na dva kondenzatorja na maso. Hkrati pa gre ta pozitivni pol (za diodo) še na predupor in nato na regulator (leva noga), ki je preko srednje noge priklopljen na maso, desna noga pa ima ponovno dva kondenzatorja paralelno vezana na maso. Ta izhod gre preko ampermetra na levi breadboard, kjer je preko upora priklopljen na maso. Paralelno na upor je vezan voltmeter.
POPRAVEK: Mislim, da vem katera komponenta je pojedla preveč fižola! Predupor pred regulatorjem oddaja vonj!
149.67 KB |
4 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Dec 27, 2011 11:45 am Naslov sporočila: |
Azrael: "Predupor pa mora biti vsaj 0.5 W"
Saran: "Predupor pred regulatorjem oddaja vonj! "
Saran, tisti "predupor" pred regulatorjem zamenjaj, kot je svetoval Azrael. Trimer, ki ga zdaj uporabljaš, zdrži, hmm, 0,1W? Pomeri, na koliko je trimer nastavljen (po sliki je videti na "max", a nisem prepričan) in vzemi najbližjo standardno vrednost upora (470ohm?).
Azrael Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:45 pm Naslov sporočila: |
Predupor bi lahko bil tudi 560 , mogoče celo 680 vendar bo mogoče to že prevelika vrednost - ni zagotovo, da bo vezje stabilno pri nizjih napetostih omrežja (pod 195 V).
V obeh primerih pa moraš uporabiti upor moči vsaj 1 W (ni dobro če je upor obremenjen več kot 70% nazivne moči), priporočam pa 2 W upor, ki se bo nekoliko manj grel zaradi večje površine kot 1 W.
Saran Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: |
Sem opazil, ja. Trimer sem uporabil samo za to, da vidim, če TO-220 regulator deluje normalno oz. če se pregreva. Preden sem vstavil trimer, sem imel tam na mestu kar 0.25W upor 470 ohm. Verjetno se je ta tako zelo grel, da mi je pogrel regulatorček - ko sem ga otipal, je bil topel, pa sem mislil, da se pregreva.
Žal 1W oz 2W uporov trenutno nimam na zalogi, jih bom pa kupil naslednjič, ko grem v IC elektronika. Imam sicer 0.5W upore vrednosti 1 KOhm, 4.7KOhm in 10KOhm. Verjetno bi lahko kaj skombiniral npr. dva 1k upora vezana paralelno, da dobim 500 ohmov. Zadeva bo seveda na breadboardu, ko bom pa izdeloval PCB, bo pa valda 2W upor noter.
Uptime: 9 dni
