Predelava novoletnih lučk
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj LED še vedno tlačiš na neglajeno napetost, če jih boš krmilil z mikrokrmilnikom.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je bilo tako tudi narejeto v originalnem vezju.
Projekt napreduje, trenutno se mučim z naključnimi števili na ATmegi.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED zaradi tega ne boš mogel pravilno krmiliti s PWM-jem iz mikrokrmilnika, ker se bo napetost spreminjala.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že poskusil, pa čisto normalno deluje. Frekvenca PWM je okoli 8KHz.
POPRAVEK: Takole, sem malo testiral projekt naprej. Pojavila se je težava pri napajalnem delu za +5VDC in sicer je začelo dišati po prismojeni elektroniki. Zadevo sem priklopil na voltmeter na izhodu se je pojavila nihajoča napetost okoli 7V. Stvar sem takoj izklopil in k sreči mi ni skurilo mikrokrmilnika. TO-92 sem zamenjal za TO-220 in ponovno testiral. Napetost je sedaj kazala lepo in stabilno +5.02 VDC. Vendar se mi pa obstoječi regulator napetosti greje kljub preduporu. Tokovna poraba na izhodu ni presegala 20mA. Testiral sem samo en kanal LED diod, ki je primerno utripal fade-in fade-out.
Brick wall
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pomeril razmere v vezju? Lahko imaš vhodno napetost kljub uporu še vedno previsoko in bil lahko upor večje vrednosti? Ali pa je poraba večja od predvidene, kar se mi zdi bolj verjetno.
Za 7805, v podatkovnem listu piše da ima v TO220 ohišju Thermal Resistance Junction-ambient Max 50 K/W.
Če se gre računat za najbolj neugoden slučaj, brez predupora, bi bilo na regulatoju 30 V padca napetosti. Pri toku 20 mA + 6 mA lastne rabe, je to 0.78 W.
Ta moč bi pogrela regulator, ki bi bil brez nekega hladilnega telesa in bi imel tudi dovodne vezice tanke, da se ne bi mogel hladiti preko njih, za 39°C nad okolico. Se pravi, če imaš v sobi 21°C, bi regulator pod temi pogoji dosegel 60°C. Rahlo vroče za držati, drugače nič kritičnega.
Pri 10 V padca na regulatorju, bi se pod enakimi pogoji segrel nad okoliško temperaturo samo za 13°C, 78L05, v TO92, ki ima 180 K/W pa za 47°C, še vedno daleč od kokic.
In mogoče še predlog, ker kot zaenkrat kaže, boš moral uporabiti 7805, na ploščico ga montiraj ležeče in naj bo privijačen na tiskanino. Pod njim bo tako lahko velik bakren pad, vezan na maso, ki bo izboljšal hlajenje. Poleg tega se s tako montažo, dodobra izogneš tveganju, da bi regulator zaradi morebitnega hladnega spoja ostal brez mase = polna napetost na izhodu.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, hvala ti za nasvete. V bistvu še vedno testiram zadevo, ker ne vem točno kaj se dogaja. Sedaj sem namesto mikrokrmilnika priklopil gor kar trimer upor in ga nastavil na upornost, da pri 5V teče skozi tok 20 mA. Predupor pri regulatorju sem tudi zamenjal za trimer in ga nastavil na maksimalno vrednost pri čemer izhodna napetost še doseže 5V. Regulator se ne greje več. Mimo grede... ko sem zadevo priklopil na 24VAC (iz graetza), sem malo vonjal okoli, če kaj diši. Zdi se mi, da ima vezje nek čuden vonj vedno, ko ga priklopim na napetost. Ko ga odklopim, pa se "razdiši". Kaj bi to lahko bilo? kakšna AC napetost?
TO-92 se mi pa zdi, da je fuč. Sem ga priklopil na +7VDC is usmernika, pa je kazal na izhodu +6,6V ali nekaj takega.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi vezje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vonjave je lahko zaslužen kakšen narobe priklopljen elektrolitski kondenzator, ali pa nek element, ki se pregreva.
Objavi shemo usmernika, da pokomentiramo.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Za dobro delovanje stabilizatorja bi moral imeti na vhodu najmanj 4V višjo napetost tako, da boš imel 5V iz stabilizatorja. Pravtako bi moral imeti na vhodu in izhodu blokirne kondenzatorje in še kaj. Pa objavi to tvojo shemo, da ti bomo lahko pomagali.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj shemo je objavil in je ok, edino če je na vezju kaj narobe.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem spregledal.
Videti je v redu. Na upporu je 12 V padca in tako na regulatorju v najslabše primeru pride 12 V (5V za izhod), kar je 0.3 W, kar bi 78L05 pogrelo za 60°C. Na zgornji meji še sprejemljivega.
Vendar če je upor manjši utegne 78L05 zakuhati.
Predupor pa mora biti vsaj 0.5 W in še ta bi pregorel v primeru kratkega stika na 5 V liniji.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, hvala PZUFIC, to je prava shema.
Trenutno nimam gor priključenih nobenih ledic, edini porabnik je upor za regulatorjem. Modri žici spodaj na desnem breadboardu sta izvor 24VAC, ki gre direktno na graetz. Nato gre pozitivni pol iz graetza na diodo in naprej na dva kondenzatorja na maso. Hkrati pa gre ta pozitivni pol (za diodo) še na predupor in nato na regulator (leva noga), ki je preko srednje noge priklopljen na maso, desna noga pa ima ponovno dva kondenzatorja paralelno vezana na maso. Ta izhod gre preko ampermetra na levi breadboard, kjer je preko upora priklopljen na maso. Paralelno na upor je vezan voltmeter.
POPRAVEK: Mislim, da vem katera komponenta je pojedla preveč fižola! Predupor pred regulatorjem oddaja vonj!
Usmernik
 Velikost datoteke:  149.67 KB
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael: "Predupor pa mora biti vsaj 0.5 W"
Saran: "Predupor pred regulatorjem oddaja vonj! "
Saran, tisti "predupor" pred regulatorjem zamenjaj, kot je svetoval Azrael. Trimer, ki ga zdaj uporabljaš, zdrži, hmm, 0,1W? Pomeri, na koliko je trimer nastavljen (po sliki je videti na "max", a nisem prepričan) in vzemi najbližjo standardno vrednost upora (470ohm?).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predupor bi lahko bil tudi 560 Omega, mogoče celo 680 Omega vendar bo mogoče to že prevelika vrednost - ni zagotovo, da bo vezje stabilno pri nizjih napetostih omrežja (pod 195 V).
V obeh primerih pa moraš uporabiti upor moči vsaj 1 W (ni dobro če je upor obremenjen več kot 70% nazivne moči), priporočam pa 2 W upor, ki se bo nekoliko manj grel zaradi večje površine kot 1 W.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem opazil, ja. Trimer sem uporabil samo za to, da vidim, če TO-220 regulator deluje normalno oz. če se pregreva. Preden sem vstavil trimer, sem imel tam na mestu kar 0.25W upor 470 ohm. Verjetno se je ta tako zelo grel, da mi je pogrel regulatorček - ko sem ga otipal, je bil topel, pa sem mislil, da se pregreva. d'oh!
Žal 1W oz 2W uporov trenutno nimam na zalogi, jih bom pa kupil naslednjič, ko grem v IC elektronika. Imam sicer 0.5W upore vrednosti 1 KOhm, 4.7KOhm in 10KOhm. Verjetno bi lahko kaj skombiniral npr. dva 1k upora vezana paralelno, da dobim 500 ohmov. Zadeva bo seveda na breadboardu, ko bom pa izdeloval PCB, bo pa valda 2W upor noter.
Stran 4 od 5
Uptime: 9 dni
